Minimice la geometría, las vistas y los elementos innecesarios cuando diseñe su modelo.
El tamaño de un archivo de
Revit puede verse afectado a menudo por una serie de atributos que probablemente sean innecesarios para el modelo. Las siguientes consideraciones le ayudarán a reducir el tamaño del modelo.
- Aproveche siempre los conocimientos del equipo sobre las convenciones de dibujo 2D típicas para obtener modelos con el grado de complejidad adecuado. Por ejemplo, minimice los detalles geométricos que serán invisibles con la escala de salida seleccionada. El nivel requerido de detalle se puede notificar mediante escalas de dibujo de uso común. Utilice el nivel de detalle adecuado (alto, medio o bajo) al crear y colocar familias.
- Utilice versiones genéricas de los elementos hasta que se determine la construcción de los tipos de muro, cubierta, ventana y puerta. A menos que se vayan a aplicar al modelo análisis de uso de materiales u otros, los modelos genéricos incorporan menos geometría y son suficientes para muchos proyectos.
- En proyectos a gran escala, divida el modelo en varios archivos y vincúlelos entre sí. Este procedimiento ofrecerá mejores resultados si se puede trabajar en un archivo mientras los otros vínculos se mantienen descargados la mayor parte del tiempo. No obstante, puede que los ingenieros que utilicen modelos arquitectónicos tengan que mantener uno o más vínculos cargados en todo momento, lo que podría afectar a los cálculos de tamaño del modelo y a los umbrales para las disciplinas de ingeniería.
- Al crear vistas de detalle, el modelo se sombrea con regiones rellenadas en lugar de líneas.
- Limite todo lo posible el uso de geometría unida.
- Evite mantener grupos innecesarios. Suprima del Navegador de proyectos los grupos no utilizados.
- Suprima vistas de modelo innecesarias: elimine las vistas de modelo que ya no sean necesarias para reducir el tamaño del archivo.
- Examine periódicamente los avisos recibidos y resuélvalos.
- No añada a plantillas de proyecto demasiadas familias que podrían ser innecesarias para muchos proyectos. Es preferible usar plantillas con el mínimo posible de elementos.
- Los muros no deben extenderse a través de varios niveles. Este diseño puede provocar relaciones entre los niveles que pueden aumentar de manera significativa el tiempo necesario para actualizar el modelo.
- Revise y elimine regiones de plano: compruebe si hay regiones de plano, ya que pueden provocar problemas de rendimiento. Elimine regiones de plano innecesarias o elimine la geometría del boceto, sobre todo, si aparecen avisos de revisión.
- Limpie elementos no utilizados: utilice el comando Limpiar elementos no utilizados para eliminar los elementos no utilizados, tanto en las familias como en el modelo base, sobre todo, en las familias más grandes y complejas.
- Cree una vista inicial por defecto, una vista de diseño con información general del proyecto (solo texto, sin vistas 3D o geometría compleja), ya que esto agiliza la apertura.
- Solucione el problema de habitaciones solapadas: compruebe si hay habitaciones solapadas y elimine habitaciones, áreas o espacios innecesarios, duplicados o redundantes para optimizar el rendimiento.
