Reduzca el tiempo empleado en abrir un modelo de Revit.
Las siguientes consideraciones le ayudarán a reducir el tiempo necesario para abrir un modelo
Revit:
- Actualice a versiones más recientes de Revit: a partir de las pruebas realizadas en diferentes proyectos guardados en Revit 2021 o 2022, después de actualizar a Revit 2025 o 2026, el tiempo de apertura del modelo se ha reducido en casi un 50 % en algunos casos.
- Cree una vista inicial por defecto mediante una vista de diseño con información general del proyecto (solo texto, sin vistas 3D o geometría compleja), ya que esto agiliza el tiempo de apertura.
- Gestión de vínculos de RVT: a partir de nuestras pruebas internas, hemos descubierto que el tiempo total de apertura del modelo es aproximadamente la suma del tiempo de apertura de cada vínculo. A continuación, se ofrecen algunas sugerencias que puede probar:
- Coloque los vínculos en subproyectos diferentes (por ejemplo, agrupe vínculos por disciplina y colóquelos en otro subproyecto) y seleccione los subproyectos que desea activar al abrir el modelo. Abra los demás subproyectos solo cuando sea necesario.
- Limite el número de vínculos anidados y circulares (vínculos que hacen referencia a sí mismos), ya que pueden aumentar el tiempo de carga.
- Cuando se utiliza la vinculación activa, si se modifica un vínculo, se debe descargar una nueva versión cada vez que se abre el modelo anfitrión. Esto puede aumentar considerablemente el tiempo de apertura si es necesario descargar muchos vínculos cada vez. Puede realizar lo siguiente:
- Vinculación de archivos que no son de RVT (.dwg, .jpg y .pdf):
- Procese previamente el archivo DWG en AutoCAD para importar un archivo simplificado. Puede intentar eliminar piezas y capas innecesarias, como el sombreado o líneas específicas de AutoCAD, como las líneas de construcción
- En lugar de usar imágenes de gran tamaño, elija una versión más compacta y reducida para importar.
- Compruebe si faltan archivos, como notas clave, imágenes, archivos PDF y vínculos. Para cada archivo adjunto, Revit comprueba si el archivo está disponible y vuelve a intentar realizar el proceso varias veces. Si un archivo se encuentra en una ubicación de red inaccesible o está vinculado desde una carpeta de usuario local, esto puede afectar considerablemente al tiempo de apertura del modelo.
- Revise y corrija los avisos: Revit procesa los avisos del modelo principal y de los archivos vinculados, y los carga en la memoria para poder acceder a ellos rápidamente si es necesario realizar una actualización. Esta operación requiere mucho tiempo y recursos, por lo que es posible que los plazos de apertura del modelo se alarguen.
- Complementos: el uso de complementos que modifiquen parámetros de familias o elementos de Revit puede afectar al tiempo de apertura del modelo. Puede desactivar fácilmente todos los complementos desde Revit.ini. Añada una sección al archivo Revit.ini denominada "[API]" con la línea "DisableUserAddinsAndMacros=1". Cambie el valor 1 por 0 para volver a activar los complementos. Es necesario reiniciar Revit para que se apliquen ambos cambios de valores.
- Utilice la opción Compacte el modelo central cuando sincronice con el archivo central al menos una vez al mes.
Si el modelo tarda más de 30 minutos en abrirse y tiene varios años, desenlácelo del modelo central y vuelva a guardarlo como un nuevo modelo central. De esta forma, se suprime el historial de guardado (que puede llegar a ser muy grande para modelos que abarcan varios años) y se genera solo una partición en el modelo, que Revit procesa más rápidamente. Tenga en cuenta que esta acción borrará el historial de versiones del modelo en la nube.
Precaución: Realice esta acción solo como prueba. Póngase en contacto con el servicio de soporte al cliente si el tiempo de apertura del modelo se reduce considerablemente después de esta prueba.
