Aprenda a colocar detalles de plegado esquemáticos en los dibujos de refuerzo.
Puede añadir varias armaduras al mismo detalle de plegado esquemático mediante la opción Añadir / eliminar anfitrión durante la inserción o agregar más anfitriones (directrices) a los detalles de plegado esquemáticos existentes.
grupo Símbolo, haga clic en
(Detalle de plegado).
(Esquemático) en la ficha Modificar | Colocar detalle de plegado
grupo Tipo.
(Añadir / eliminar anfitrión) de Modificar | Colocar detalle de plegado
grupo Anfitrión está activada, haga clic en un espacio vacío para terminar de colocar el detalle de plegado esquemático actual.
También puede seleccionar un conjunto de armaduras y, en la cinta de opciones contextual Modificar | Armadura estructural
grupo Símbolo, hacer clic en
(Detalle de plegado). Si el último tipo utilizado no era esquemático, puede hacer clic en
(Esquema) en Modificar | Colocar detalle de plegado
grupo Tipo y hacer clic para colocar el detalle de plegado.
Posición del detalle de plegado:
: izquierda
: derecha
(Esquema) en la ficha Modificar | Colocar detalle de plegado
grupo Tipo.
(Añadir / eliminar anfitrión) en el grupo Anfitrión.
Puede añadir o eliminar armaduras para los detalles de plegado esquemáticos existentes. Para ello, seleccione el detalle de plegado esquemático y haga clic en
(Añadir / eliminar anfitrión) en la ficha Modificar | Colocar detalle de plegado
grupo Anfitrión.
. Para ello, seleccione un detalle de plegado esquemático y elija una de las opciones de la ficha Modificar | Detalle de plegado
grupo Directriz. Entre estas opciones, se incluyen mostrar todas las directrices, solo una o ninguna, o elegir las directrices que se van a visualizar.
Consulte Colocar etiquetas con varias directrices.
La escala de la geometría de detalle de plegado se ajusta de modo uniforme para estribos y formas de armadura que tengan al menos un ángulo que no sea de 90 grados
y de modo no uniforme (diferente escala de x e y) para las formas de armadura con ángulos de 90 grados entre los segmentos y el estilo establecido como estándar
La orientación del detalle de plegado es la misma que la de la familia de formas de armadura con una rotación de más o menos 90 grados para que se ajuste mejor dentro del cuadro definido mediante la anchura y la altura especificadas.
