Vídeo: Búsqueda en listas largas
Utilice la función Buscar para facilitar la selección en listas largas de opciones en el selector de tipo, la paleta Propiedades y los cuadros de diálogo.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Busque una familia en el selector de tipo.
  2. Realice una búsqueda en un cuadro de diálogo.
  3. Realice una búsqueda en el Navegador de proyectos.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2015. Al utilizar Revit LT, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Al trabajar en Revit, use la función Buscar para encontrar elementos rápidamente en listas largas.
Por ejemplo, busque en el selector de tipo para localizar la familia que colocar en el modelo. Suponga que quiere añadir un árbol al plano de emplazamiento. Haga clic en el selector de tipo. Al escribir "árbol", en el selector de tipo, se muestran familias que coinciden con la búsqueda. A medida que escribe, la búsqueda se reduce para mostrar los elementos coincidentes.
También puede buscar listas largas en cuadros de diálogo, como Estilos de objeto. Por ejemplo, para cambiar el Patrón de línea de Líneas de propiedad, suprima el valor existente y escriba la cadena de búsqueda. Al escribir, la función de búsqueda detecta valores coincidentes.
Al crear una llamada, puede hacer referencia a una vista de detalle existente. Utilice la función Buscar para encontrar rápidamente la vista deseada en la lista. O bien utilice la función Buscar para encontrar elementos en las listas desplegables de la paleta Propiedades.
En el Navegador de proyectos, la herramienta Buscar funciona de manera algo distinta. Úsela para buscar elementos cuyos nombres coincidan con la cadena de búsqueda. Haga clic con el botón derecho en un elemento del Navegador de proyectos para abrir el cuadro de diálogo Buscar. Escriba una cadena de búsqueda y haga clic en Siguiente hasta encontrar el elemento.
Estas funciones de búsqueda permiten localizar rápidamente elementos en el Navegador de proyectos y en listas largas de la interfaz de usuario.
