Modifique las propiedades de ejemplar de una subdivisión de un sólido topográfico para cambiar el tipo y el desfase.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Subdivisión | |
| Desfase de subdivisión | Especifica el desfase de la parte superior de la subdivisión con respecto a la superficie del sólido topográfico principal. Un valor positivo coloca la subdivisión por encima del sólido topográfico principal. Los valores negativos colocan la subdivisión por debajo del sólido topográfico principal. |
| Restricciones | |
| Delimitación de habitación | Indica que el sólido topográfico es un elemento de delimitación de habitación. |
| Cotas | |
| Pendiente | No utilizado |
| Perímetro | El perímetro de la subdivisión. Es un valor de solo lectura. |
| Área | El área de la subdivisión. Es un valor de solo lectura. |
| Volumen | El volumen de la subdivisión. Es un valor de solo lectura. |
| Elevación en parte superior |
Indica la elevación que se utiliza para el etiquetado de la parte superior de la subdivisión. Es un parámetro de solo lectura que muestra el valor Varía para planos inclinados. |
| Elevación en parte inferior |
Indica la elevación que se utiliza para el etiquetado de la parte inferior de la subdivisión. Es un parámetro de solo lectura que muestra el valor Varía para planos inclinados. |
| Volumen de excavación | Volumen excavado del sólido topográfico principal si el desfase de subdivisión es un valor negativo. |
| Datos de identidad | |
| Imagen | Archivo de imagen asociado a la subdivisión. |
| Comentarios | Observaciones específicas relacionadas con la subdivisión que aún no se hayan definido en la descripción ni en los comentarios de tipo. |
| Nombre | Nombre del elemento definido por el usuario. |
| Marca | Una etiqueta especificada por el usuario para la subdivisión. Uso posible: marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento de un modelo. Si el valor numérico ya está en uso, Revit LT muestra un mensaje de aviso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | La fase en la que se creó la subdivisión. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | La fase en la que se derribó la subdivisión. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Parámetros IFC | |
| Exportar a IFC | Defina cómo se exporta el elemento a un archivo IFC. |
| Exportar a IFC como | Entidad IFC utilizada por el elemento en una exportación a IFC. |
| Tipo predefinido de IFC | Tipo de IFC predefinido utilizado por la entidad en una exportación a IFC. |
| GUID de IFC | GUID utilizado por la entidad al exportarse a IFC. |
