Cree un vínculo a la topografía generada por un ingeniero civil mediante Autodesk Civil 3D.
Vídeo: Vincular topografía al modelo de construcción
El archivo de topografía proporciona contexto para el modelo de construcción en Revit LT. Si más tarde el ingeniero civil actualiza la topografía, puede volver a cargar el vínculo para ver los cambios en el modelo de Revit.
Para vincular topografía
Compruebe la versión de Desktop Connector que se ha instalado en el equipo. La opción Vincular topografía funciona con la versión 14.12.0.1491 y posteriores.
Consulte este tema de la Ayuda para saber cuáles son las versiones más recientes que se han publicado.
El proceso para publicar superficies puede tardar unos minutos en completarse. Cuando estén listos, los datos de topografía se mostrarán en la carpeta de Autodesk Docs.
Defina el punto de reconocimiento del modelo mediante las coordenadas (SIG) de rejilla del ingeniero civil. Esta estrategia garantiza la colocación precisa del modelo en la topografía vinculada.
Si omite este paso, la topografía vinculada se inserta centro a centro en relación con el modelo y debe colocarla manualmente. Consulte Acerca de la colocación de topografía vinculada.
Utilice el cuadro de diálogo Visibilidad/Gráficos para asegurarse de que se muestren sólidos topográficos en la vista. Por ejemplo, en la vista de plano del emplazamiento, se muestran por defecto sólidos topográficos.
grupo Vincular
(Vincular topografía).
Seleccione el proyecto y la carpeta de Autodesk Docs adecuados. En el cuadro de diálogo, se muestra la topografía que contiene superficies, lo que se indica mediante el icono
Visibilidad/Gráficos: el sólido topográfico se muestra en la vista actual en función de la configuración de Visibilidad/Gráficos. Utilice el cuadro de diálogo Visibilidad/Gráficos para controlar la visualización de sólidos topográficos en otras vistas.
Varias superficies: si la topografía vinculada contiene varias superficies, cada superficie se trata como un elemento independiente en el vínculo. Pulse la tecla Tab para seleccionar un sólido topográfico individual. Consulte Seleccionar elementos en un modelo vinculado y Acerca del trabajo con topografía vinculada.
