Opciones de importación y vinculación
Al importar o vincular archivos al proyecto de Revit, puede controlar diversos aspectos del proceso, como por ejemplo colores, capas y posición.
Las siguientes opciones son aplicables a archivos CAD importados o vinculados. Las opciones se muestran en los diálogos que se abren al hacer clic en la ficha Insertargrupo ImportarImportar CAD, o en la ficha Insertargrupo VincularVincular CAD.
Las opciones de Posición también se aplican a modelos vinculados de Revit (al hacer clic en la ficha Insertargrupo VincularVincular Revit).
Opción Definición
Solo vista actual Importa un dibujo de CAD solo en la vista activa y los elementos se comportan como anotaciones. Supongamos que desea que un objeto de AutoCAD aparezca solo en una vista de plano de planta de Revit, pero no en una vista 3D. Esta opción no está disponible cuando se importa a una vista 3D.
Si la opción no está seleccionada, la importación se comporta como geometría de modelo y está disponible en todas las vistas.
Nota: Si está importando datos de un archivo CAD que utilizará para crear un sólido topográfico, no seleccione esta opción, puesto que la información 3D es necesaria para crear el sólido topográfico.
Cuando se importa un archivo CAD en un proyecto de Revit, puede seleccionar Solo vista actual para limitar la ubicación en la que se muestra el vínculo o la importación de CAD.
Al utilizar la opción Solo vista actual en un archivo de familia, el archivo CAD se añade como un elemento simbólico en la familia. De este modo, el archivo CAD se puede ver en todas las vistas paralelas una vez que se encuentre en un proyecto.
Colores
Invertir Invierte los colores de todos los objetos de texto y de línea del archivo importado a colores específicos de Revit. Los colores oscuros se vuelven más claros y los colores claros se vuelven más oscuros. Esto puede mejorar la legibilidad cuando el archivo se encuentre en Revit LT. Esta opción se establece por defecto.
Mantener Mantiene los colores definidos en el archivo importado.
Nota: Los colores RGB se importan como colores de índice y se convierten a color RGB. Es posible que los colores RGB no coincidan completamente con el archivo original.
Blanco y negro Importa el archivo en blanco y negro.
Capas
Todas Importa o vincula todas las capas. Las capas que no estén visibles en el vínculo se desactivarán en la vista actual de Revit LT.
Visibles Importa o vincula todas las capas visibles.
Especificar Permite seleccionar las capas y niveles que se van a importar o vincular (en el cuadro de diálogo que se muestra). Las capas que no se seleccionen se suprimirán.
Si elige Visibles o Especificar y está vinculando el archivo, cuando más adelante vuelva a cargar el archivo vinculado, se cargarán solamente las capas visibles o seleccionadas vinculadas originalmente. No se vincularán aquellas capas que no estén seleccionadas o visibles. Si más adelante desea vincular las capas omitidas, deberá suprimir el vínculo y volver a vincular el archivo.
Consejo: Si desea ver y ocultar las capas según se requiera, puede vincularlas todas y, a continuación, hacer clic en la ficha Vistagrupo GráficosVisibilidad/Gráficos para controlar la visibilidad de las distintas categorías de una vista. (Consulte Visualización gráfica y visibilidad en vistas de proyecto). Asimismo, puede vincular todas las capas y, a continuación, realizar una consulta en la importación y ocultar una capa seleccionada en la vista activa. (Consulte Consultar objetos en capas).
Unidades de la importación Establece de forma explícita la unidad de medida de la geometría importada. Los valores son Autodetectar, pies, pulgadas, metro, decímetro, centímetro, milímetro y Factor personalizado.
Si especifica Autodetectar para un archivo de AutoCAD creado con unidades imperiales (sistema inglés), el archivo se importa tomando como unidades los pies y las pulgadas. Si el archivo de AutoCAD se crea con unidades métricas, se importa a Revit LT tomando como unidades los milímetros.
En los archivos DGN de MicroStation®, Revit LT utiliza la unidad especificada en el parámetro Unidades maestras. El programa admite el uso de pies, pulgadas, metros, centímetros, decímetros y milímetros. Si el archivo DGN tiene unidades personalizadas, los pies son la unidad por defecto en Revit LT.
Nota: Si se importa un archivo en un proyecto con unidades opuestas (por ejemplo, un archivo con sistema métrico en un proyecto con sistema imperial), prevalecen las unidades del proyecto principal. Si el archivo importado tiene una unidad personalizada, seleccione Factor personalizado en Unidades de importación. De esta forma, se habilitará el cuadro de texto adyacente a la lista de selección para que pueda introducir un valor de escala.
Supongamos que el archivo tiene una unidad llamada "widget", que equivale a 10 metros. Al importar el archivo, seleccione Factor personalizado en Unidades de importación y especifique un valor de 10 en el cuadro de texto adyacente. Cada unidad del archivo de origen equivale ahora a 10 metros en el archivo de Revit.
El valor que indique aquí se mostrará en la propiedad de tipo Factor de escala del símbolo de importación.
Si se trata de unidades conocidas, puede elegir Factor personalizado e indicar un factor de escala. Esto puede aumentar o reducir el tamaño de los elementos importados a Revit LT.
Corregir líneas ligeramente fuera de eje Esta opción, activada por defecto, corrige automáticamente las líneas que están ligeramente fuera del eje (menos de 0,1 grados) y ayuda a evitar problemas relacionados con los elementos de Revit LT generados a partir de dichas líneas. Es posible que desee desactivar esta opción cuando realice una importación o vinculación en planos de emplazamiento.
Posición Consulte Posición para importaciones y vínculos. En ese tema, también se describen las opciones Colocar en y Orientación de vista.
Colocar en Seleccione un nivel o un plano de referencia horizontal con nombre en el modelo para colocar el archivo CAD. La referencia seleccionada se establece como el nivel base del archivo CAD en el modelo.
