Modifique las propiedades de ejemplar de pilar estructural para cambiar los desfases de nivel, la justificación de la geometría y los datos del proceso por fases, entre otros.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Marca de ubicación de pilar | La ubicación en las coordenadas de un pilar vertical en la rejilla de proyecto. |
| Nivel base | Nivel de restricción de la base de pilar. |
| Desfase de base | Desfase de base del nivel base. |
| Nivel superior | Nivel de restricción de la parte superior del pilar. |
| Desfase de parte superior | Desfase de la parte superior del nivel superior. |
| Se mueve con rejillas | Cambia la restricción del pilar vertical a la rejilla. Consulte Bloquear pilares a una rejilla. |
| Mover parte superior con rejillas | Restringe el punto final de la parte superior del pilar inclinado a la rejilla. |
| Mover base con rejillas | Restringe el punto final de la base del pilar inclinado a la rejilla. |
| Estilo de corte superior | Perpendicular, horizontal o vertical. Especifica el estilo de corte en la parte superior del pilar cuando no está enlazada a una referencia o un elemento. |
| Extensión superior | Desfase de la parte superior del pilar cuando no está enlazada a una referencia o un elemento. |
| Estilo de corte de base | Perpendicular, horizontal o vertical. Especifica el estilo de corte en la base del pilar cuando no está enlazada a una referencia o un elemento. |
| Extensión base | Desfase de la base del pilar cuando no está enlazada a una referencia o un elemento. |
| Estilo de pilar | Puede ser Vertical, Inclinado - Controlado por punto final o Inclinado - Controlado por ángulo. Indica el estilo de inclinación del pilar que activa herramientas de modificación específicas para cada tipo. Consulte Herramientas de ajuste manual de pilar inclinado. |
| Alineación de geometría de base | Línea de ubicación, Parte superior de viga, Parte inferior de viga o Centro de viga. Especifica el punto de trabajo a lo largo de una viga enlazada a la que se ajusta el eje de un pilar inclinado por su base. |
| Alineación de geometría superior | Línea de ubicación, Parte superior de viga, Parte inferior de viga o Centro de viga. Especifica el punto de trabajo a lo largo de una viga enlazada a la que se ajusta el eje de un pilar inclinado por su parte superior. |
| La base está enlazada | Parámetro de solo lectura que especifica que la base del pilar se une al centro de una viga o se enlaza a un forjado estructural o a una cubierta. |
| Justificación de enlace en base | Intersección mínima, Intersecar pilar por la mitad, Intersección máxima o Tangente. Especifica el grado de reducción o justificación tangencial de la base del pilar en la unión. |
| Desfase desde enlace en base | Es el desfase de la base del pilar desde la viga a cuyo centro se une o desde los elementos enlazados. |
| La parte superior está enlazada | Parámetro de solo lectura que especifica que la parte superior del pilar se une al centro de una viga o se enlaza a un forjado estructural o a una cubierta. |
| Justificación de enlace en parte superior | Intersección mínima, Intersecar pilar por la mitad, Intersección máxima o Tangente. Especifica el grado de reducción o justificación tangencial de la parte superior del pilar en la unión. |
| Desfase desde enlace en parte superior | Es el desfase de la parte superior del pilar desde la viga a cuyo centro se une o desde los elementos enlazados. |
| Delimitación de habitación | Cambia la restricción del pilar según las condiciones de delimitación de habitación. |
| Materiales y acabados | |
| Material estructural | |
| Estructural | |
| Conexión de parte superior | Se aplica únicamente a pilares de acero. Activa la visibilidad de un momento o símbolo de conexión de arriostramiento. Los símbolos solo son visibles en los alzados y cortes paralelos al eje principal del pilar en una vista con detalle bajo. |
| Conexión de base | Se aplica únicamente a pilares de acero. Activa la visibilidad del símbolo de la pletina base. Los símbolos solo son visibles en los alzados y cortes paralelos al eje principal del pilar en una vista con detalle bajo. |
| Tipo de enlace superior | Puede ser Distancia o Proporción. Determina si la unión de la parte superior de un pilar inclinado se mide como una distancia o una proporción de la longitud de la viga. |
| Distancia de enlace superior | Es la distancia desde el final con referencia de la viga enlazada con la parte superior hasta la ubicación de la unión en el pilar inclinado. |
| Proporción de enlace superior | Es la proporción de la distancia desde el final con referencia de la viga enlazada hasta la ubicación de la unión de la parte superior en el pilar inclinado respecto a la longitud total de la viga. |
| Extremo con referencia de enlace superior | Puede ser Inicio o Final. Indica el final de la viga enlazada con la parte superior desde la que se calcula la distancia o la proporción. |
| Tipo de enlace de base | Puede ser Distancia o Proporción. Determina si la unión de la base de un pilar inclinado se mide como una distancia o una proporción de la longitud de la viga. |
| Distancia de enlace de base | Es la distancia entre el final con referencia de la viga enlazada con la base y la ubicación de la unión en el pilar inclinado. |
| Proporción de enlace de base | Es la proporción de la distancia desde el final con referencia de la viga enlazada hasta la ubicación de la unión de la base en el pilar inclinado respecto a la longitud total de la viga. |
| Extremo con referencia de enlace de base | Puede ser Inicio o Final. Indica el final de la viga enlazada con la base desde la que se calcula la distancia o la proporción. |
| Recubrimiento de armadura - Cara superior | Se aplica únicamente a pilares de hormigón. Define la distancia del recubrimiento de armadura desde la cara superior del pilar. |
| Recubrimiento de armadura - Cara inferior | Se aplica únicamente a pilares de hormigón. Define la distancia del recubrimiento de armadura desde la cara inferior del pilar. |
| Recubrimiento de armadura - Otras caras | Se aplica únicamente a pilares de hormigón. Define la distancia del recubrimiento de armadura desde el pilar a otras caras del elemento. |
| Volumen reforzado estimado | Especifica el volumen de refuerzo calculado para el elemento seleccionado. Es un parámetro de solo lectura que aparece únicamente cuando se ha colocado una armadura. |
| Peso | Se aplica únicamente a pilares de acero. Especifica el peso del pilar. Es un valor de solo lectura. |
| Peso exacto | Especifica el peso de la viga, el pilar o la tornapunta. Tiene en cuenta todos los cortes realizados con agujeros y modificadores de acero. Es un valor de solo lectura. |
| Área de pintura | La suma de las áreas de todas las caras y los bordes de la viga, el pilar o la tornapunta. Es un valor de solo lectura. |
| Cotas | |
| Longitud del sistema | Longitud del pilar seleccionado. Es un valor de solo lectura. |
| Volumen | Volumen del pilar seleccionado. Es un valor de solo lectura. |
| Datos de identidad | |
| Comentarios | Comentarios de usuario. |
| Marca | Texto de etiqueta creado para el pilar. Uso posible: marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Si el número ya está en uso, Revit LT muestra un mensaje de aviso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Para obtener más información, consulte Revisar los mensajes de advertencia. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica en qué fase se creó el componente de pilar. Para obtener más información, consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Indica en qué fase se derribó el componente de pilar. Para obtener más información, consulte Proceso por fases de un proyecto. |
