Propiedades de tipo de forjado estructural
Modifique las propiedades de tipo para cambiar la estructura, el grosor por defecto, la función y otros aspectos de un forjado estructural.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades (Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre Descripción
Construcción
Estructura Especifica una capa de suelo. Seleccione el botón Edición para añadir, cambiar o suprimir una capa de suelo. Consulte Editar capas en una estructura compuesta.
Grosor predeterminado Indica el grosor del tipo de suelo, que está determinado por el grosor acumulativo de sus capas.
Función Indica si el suelo es interior o exterior. La función se usa para tablas de planificación y para la creación de filtros que simplifiquen un modelo para la exportación.
Gráficos
Patrón de relleno de detalle bajo Especifica un patrón de relleno para un elemento en una vista de baja resolución. Consulte Propiedades de la vista.
Color de relleno de detalle bajo Aplica un color al patrón de relleno de un elemento en una vista de detalle bajo.
Materiales y acabados
Material estructural Especifica un material para la estructura del elemento. Esta información se puede añadir en las tablas de planificación. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el Explorador de materiales. Consulte Materiales.
Propiedades analíticas
Coeficiente de transferencia de calor (U) Se utiliza para calcular la transferencia de calor, normalmente por conexión o por cambio de fase entre un fluido y un sólido.
Resistencia térmica (R) Una medida de una diferencia de temperatura a la que un objeto o material resiste un flujo de calor (calor por unidad de tiempo o por resistencia térmica).
Masa térmica Equivalente a la capacidad térmica o a la capacidad calorífica.
Absortancia Una medida de la capacidad de un objeto para absorber radiación, igual a la proporción entre el flujo radiante absorbido y el flujo incidente.
Aspereza Una medida de la textura de una superficie.
Datos de identidad
Imagen de tipo Muestra un archivo de imagen definido por el usuario que representa el elemento. Consulte Acerca de la gestión de imágenes.
Nota clave Permite añadir o editar la nota clave de elemento. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el cuadro de diálogo Notas clave. Consulte Notas clave.
Modelo El tipo de modelo del elemento.
Fabricante El fabricante del material del elemento.
Comentarios de tipo Comentarios sobre el tipo de elemento. Esta información puede incluirse en una tabla de planificación.
URL Vínculo con la página web del fabricante.
Descripción Proporciona una descripción del refuerzo.
Descripción de montaje Descripción del montaje según la selección de código de montaje. Es un valor de sólo lectura.
Código de montaje Código de montaje seleccionado de una lista jerárquica.
Marca de tipo Valor que designa el elemento específico. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Si el valor numérico ya está en uso, Revit LT muestra un mensaje de aviso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia.
Coste Coste del elemento.
