Resolución de problemas: fórmulas para cotas
Comprenda los errores en las unidades y las constantes numéricas de las fórmulas utilizadas para calcular cotas.
Fórmulas y unidades
Al utilizar fórmulas para calcular las cotas, normalmente se produce un error con las unidades cuando no se siguen las reglas necesarias para una operación.
Ejemplos
Revit LT trabaja con las cotas físicas básicas (tiempo, longitud, masa, temperatura, etc.). El análisis de cotas es independiente de la unidad utilizada para representar o medir la cota física básica (segundos, metros, kg, grados Celsius, etc.).
Fórmulas y constantes
Otro origen de errores de cota es la interpretación de constantes numéricas en fórmulas.
Cuando una fórmula incluye el nombre de un parámetro o una constante numérica con unidades explícitas (como 5 kg), Revit LT conoce las unidades de la expresión con certeza. Sin embargo, el software también permite introducir un número sin unidad (como 5). En este caso, Revit LT deduce las unidades del número para que coincidan con las de la fórmula. Para este problema, se usa comúnmente el truco de añadir *1 o /1 a la fórmula.
La práctica recomendada consiste en especificar unidades para cada constante de la fórmula.
Ejemplos
Unidades de constantes
Las siguientes unidades se pueden utilizar para constantes en fórmulas. Esta lista no es exhaustiva, pero incluye los tipos de unidades más comunes.
Consejo: Para utilizar grados para el ángulo o la temperatura, primero debe introducir radianes (rad) o kelvin (K) y, a continuación, volver a modificar la fórmula. Revit LT reemplaza esas unidades con el símbolo de grado si se ha establecido como unidad de proyecto para el ángulo o la temperatura.
Unidades norteamericanas
Unidad Símbolos
Pies lineales ' o LF
Pulgadas "
Pies cuadrados SF, ft2 o ft^2
Pies cúbicos CF o ft3 o ft^3
Segundos (hora) s
Horas h
Libras masa lbm
Libras fuerza lbf
Kips kip
Radianes rad
Grados Fahrenheit °F
Grados decimales °
Kips por pulgada cuadrada ksi o kip/in2
Libras por pulgada cuadrada psi or lbf/in2, psig o psia
Unidades SI (sistema internacional de unidades)
Unidad Símbolos
Milímetros mm
Centímetros cm
Decímetros dm
Metros m
Kilogramos kg
Grados Celsius °C
Kelvin K
Newtons N
Kilonewtons kN
Meganewtons MN
Pascales Pa
Megapascales MPa
