Examinar archivo, carpeta, artículo y seguridad de objeto personalizado mediante el menú contextual.
Debe ser un administrador para ver la seguridad de un objeto.
Haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo, una carpeta, un artículo o un objeto personalizado de Vault y seleccione Detalles.
En el cuadro de diálogo Detalles, seleccione la ficha General.
Modo de seguridad
Indica la prioridad de seguridad para el artículo seleccionado.
Seguridad según objeto: es la seguridad que se deriva del objeto. Es la opción por defecto y la única disponible si no se ha definido otro tipo de seguridad.
Seguridad según estado: está disponible cuando existe una lista de control de acceso (ACL) según estado y se combina con la seguridad según objeto.
Seguridad anulada: esta opción está disponible cuando una lista de control de acceso según estado anula la seguridad según objeto, o cuando el administrador establece una anulación manual del objeto.
Permisos La lista de control de acceso muestra los grupos y usuarios que tienen acceso al objeto seleccionado, así como sus respectivos permisos.
Seguridad efectiva En la parte inferior del cuadro de diálogo, se muestra la seguridad efectiva, que es la seguridad que actualmente utiliza el objeto. En el ejemplo anterior, la anulación de seguridad (basada en el estado o manual) está en vigor.
Seleccione la ficha Acceso efectivo para ver los permisos de usuario para el objeto.
Tipo de seguridad
Seleccione un tipo de seguridad para ver los permisos efectivos de un usuario para ese modo de seguridad. Esto es especialmente útil cuando la seguridad según objeto y la basada en el estado se aplican y el administrador quiere encontrar los permisos efectivos de un usuario.
Permisos
La lista de permisos en la ficha acceso efectivo está vacía por defecto. Añada
y elimine
miembros de la lista para ver el tipo de acceso que tienen en el objeto en el tipo de seguridad seleccionado. Cambiar el tipo de seguridad para ver cómo los permisos se ve afectado.
