La compresión de archivos permite reducir el tamaño de los datos (bits de archivo) que se envían entre el cliente y el servidor, y también entre los servidores.
Por defecto, la compresión de archivos está activada para la replicación de archivos (sitio a sitio) y desactivada para transferencias de archivos (cargas y descargas de cliente a servidor). Sin embargo, se puede configurar manualmente, tal como se explica en las secciones siguientes.
Siga estas instrucciones para activar y desactivar la compresión de archivos para la replicación sitio a sitio.
Guarde el archivo.
La ubicación por defecto es C:\Archivos de programa\Autodesk\Vault Server <año>\Server\Web\Services
Abra el archivo y añada la siguiente clave en la sección appSettings del archivo web.config:
<add key="CompressReplicatedFiles" value="true"/>Defina el valor como falso para activar la compresión de archivos.
Puede activar la compresión de archivos en cualquier momento definiendo el valor en verdadero.
Siga estas instrucciones para activar y desactivar la compresión de archivos para las transferencias de archivos de cliente a servidor.
Busque el archivo de configuración de Vault Client para el que desea configurar la compresión de archivos.
Por ejemplo, si desea configurar la compresión para las cargas y las descargas a y desde Vault Professional Client, debe modificar el archivo Connectivity.VaultPro.dll.config.
La ubicación por defecto del archivo de configuración de Vault Client es C:\Archivos de programa\Autodesk\Vault Client <año>\Explorer
Abra el archivo y añada la siguiente clave a la sección appSettings:
<add key="CompressFileTransfers" value="false"/>Para activar la compresión de archivos, defina el valor en verdadero.
Para desactivar la compresión de archivos en el futuro, defina el valor en falso.
Cada aplicación debe configurarse de forma independiente para la compresión de transferencias de archivos entre esa aplicación y el servidor. En Inventor, se debe añadir la clave CompressFileTransfers a la sección appSettings del archivo Inventor.exe.config (la ubicación por defecto es C:\Archivos de programa\Autodesk\Inventor <año>\Bin). Para AutoCAD, se debe añadir a la sección appSettings del archivo acad.exe.config (la ubicación por defecto es C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD *<año>*).
