Activar un almacén con File Server Console
El almacenamiento de archivos es donde la base de datos del almacén guarda los archivos reales que se encuentran en el servidor de almacén. Para controlar la ubicación del almacenamiento de archivos, active un almacén para utilizar el servidor de almacenamiento de archivos.
Active uno o varios almacenes para utilizar File Server en lugar de Autodesk Data Management Server para las actualizaciones del almacenamiento de archivos en el cuadro de diálogo Almacenamiento de archivos.
  1. Inicie File Server Console.
Nota: Si es la primera vez que inicia File Server Console y todavía no se ha creado un almacén, debe crear un almacén con ADMS Console antes de continuar.
  1. En el panel de navegación, haga clic con el botón derecho del ratón en un almacén de la carpeta Almacenes y, a continuación, seleccione Almacén activado.
  2. En el cuadro de diálogo Almacenamiento de archivos, seleccione si desea utilizar la ubicación por defecto del almacenamiento de archivos o buscar una nueva ubicación.
  3. Haga clic en Aceptar para activar el almacén con la ubicación del almacenamiento de archivos especificada.
    Nota: La ubicación puede ser local o remota. Si desea especificar una ubicación en otro equipo, utilice las convenciones de nomenclatura de rutas UNC. Por ejemplo: \\SERVER\SHARE\Vault.
Todas las actualizaciones del almacenamiento de archivos para el almacén activado se realizan ahora a través de File Server en lugar de Autodesk Data Management Server.
