Configuración de una cuenta de notificación por correo electrónico
Las notificaciones por correo electrónico se envían automáticamente a los usuarios.
  1. En la consola ADMS, seleccione Herramientas > Administración.
  2. En el cuadro de diálogo Configuración global, seleccione la ficha Configuración avanzada y seleccione Correo electrónico.
  3. En el cuadro de diálogo Configuración del correo electrónico, active la casilla de verificación Activar notificación por correo.
  4. Seleccione un proveedor de servicios de correo electrónico para las notificaciones por correo electrónico.
  5. Configure la configuración de SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo).
    • Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta SMTP.
    • Escriba el nombre de dominio de su cuenta.
      Nota: Si selecciona "Otros" como proveedor de servicios de correo electrónico, debe introducir un nombre de dominio para esa cuenta. Sin un nombre de dominio, el sistema de correo electrónico no sabría dónde enviar los mensajes porque no habría un destino identificable para los mensajes entrantes.
    • Introduzca la dirección del servidor SMTP. Si no conoce el nombre de equipo del servidor SMTP, póngase en contacto con el administrador del sistema.
      Nota: El servidor SMTP de la red también debe estar configurado para enviar mensajes de correo electrónico desde la dirección especificada.
    • Indique el número de puerto a través del cual funciona el servidor SMTP.
    • Seleccione la casilla de verificación para usar una conexión cifrada (SSL) y así mejorar la seguridad, la privacidad y la fiabilidad de las comunicaciones de correo electrónico.
  6. Defina el intervalo (entre 1 y 1440 minutos) para activar las notificaciones por correo electrónico.
    Por defecto, el intervalo de notificación de correo electrónico se establece en 10 minutos. Eso significa que se producirá un retraso de 10 minutos entre el momento en que se produzca el evento y el momento en el que se envíe el mensaje.
  7. Haga clic en Envío de un mensaje de correo electrónico de prueba para enviar un mensaje de prueba y verificar la configuración de notificación por correo electrónico.
