Restaurar Vault desde la línea de comandos
Restaure un almacén desde la línea de comandos.
El modificador de restauración requiere una cuenta de administrador de almacén y una cuenta de administrador de base de datos, a menos que la cuenta de base de datos por defecto siga siendo válida. El comando de restauración no migra datos de manera automática. Si restaura los datos del almacén en un servidor de almacén actualizado, migre los datos inmediatamente después de la restauración.
  1. Compruebe que no hay ningún otro usuario conectado al almacén.
  2. Ejecute Connectivity.ADMSConsole.exe desde una línea de comandos con los siguientes modificadores:
Comando
Detalles
-Orestore
La operación que se está realizando (obligatorio).
-Bfolder
Directorio de copia de seguridad (obligatorio).
-VUnombre de usuario
Nombre de usuario de la cuenta de administrador de Vault (obligatorio).
-VPcontraseña
Contraseña de la cuenta de administrador de Vault (obligatorio).
-DBUsaUser
Nombre de usuario de la cuenta de administrador del sistema de SQL (necesario a menos que se utilice la cuenta de administrador del sistema por defecto).
-DBPsaPassword
Contraseña de la cuenta de administrador del sistema de SQL (necesaria a menos que se utilice la cuenta de administrador del sistema por defecto).
-Tfolder
Ubicación de la base de datos de destino (opcional).
Si se utiliza con el conmutador -TL será la ubicación de destino para el archivo de base de datos MDF.
-TLfolder
Ubicación del archivo de registro de la base de datos de destino (LDF, opcional).
-Ufolder
Ubicación de almacenamiento de archivos de destino (opcional).
-INCR
Realiza una restauración incremental.
-QVAL
No realiza las comprobaciones de suma de comprobación en el almacenamiento de archivos.
-RUFS
Usar los archivos de almacén de archivos existentes.
-ARCHIVEFSfolder
Ubicación del almacenamiento de archivos de destino (opcional).
Consulte Modificadores opcionales para obtener más comandos.
Nota: Por defecto, el comando de restauración devuelve ambos archivos de la base de datos SQL (MDF y LDF) a la ubicación por defecto definida en SQL. Si no se utiliza el comando -U, el almacenamiento de archivos se restaura en su ubicación original.
Ejemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Orestore -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword -LC:\Vault.txt
Nota: El usuario debe especificar el nombre y la ubicación del archivo de copia de seguridad a partir del que desea realizar la restauración. Las rutas que contienen espacios deben ir entre comillas dobles (por ejemplo, "C:\Vault Backup").
