Resolución de problemas con archivos de registro de Vault Server
Descubra dónde encontrar los distintos archivos de registro y otros archivos que se utilizan para la resolución de posibles problemas relacionados con Vault.
Con los fines que se detallan en esta sección se hace referencia a la carpeta %temp%. Esta es la ubicación de la carpeta temporal definida para la cuenta de usuario de Windows que ha iniciado sesión en el ordenador.
Por defecto, la ubicación de la carpeta es: C:\Usuarios\ACCOUNTNAME\AppData\Local\Temp.
En este ejemplo, ACCOUNTNAME es el nombre de su cuenta de usuario de Windows.
Archivos de registro del servidor de almacén
Los dos tipos de archivos de registro siguientes son para buscar en esta ubicación, como se describe a continuación.
Ubicación de carpeta y nombre de archivo:
C:\ProgramData\Autodesk\Vaultserver\Filestore
Vlog-AAAAMMDD.txt
Todos los problemas del servidor relacionados con Aplicar check-in, Aplicar check-out, Obtener última versión, Deshacer check-out, Búsqueda avanzada y otras operaciones que se realizan en Vault Client o los complementos de uno de los productos compatibles se escriben en estos archivos de registro.
ADMSConsoleLog-AAAAMMDD.txt
Todos los problemas del servidor relativos a la copia de seguridad, restauración, reindexación, limpieza u otras operaciones que se realizan en Autodesk Vault Server Console se escriben en estos registros.
Emaillog-AAAAMMDD.txt
Correo electrónico enviado desde el servidor.
AVFS-log-AAAAMMDD.txt
Todos los problemas del servidor de archivos u otras operaciones relevantes para Autodesk Vault File Server se escriben en estos registros.
Restapilog-YYYYMMDD.txt
Thin Client o las aplicaciones personalizadas que utilizan las API de REST se introducen en estos registros.
VGLog-YYYYMMDD.txt
Cualquier problema en la puerta de enlace de Vault u otras operaciones relevantes para la misma se introducen en estos registros.
Audit-log-AAAAMMDD.txt
Realice un seguimiento de los archivos descargados o suprimidos desde Vault.
VaultConnectorLog-YYYYMMDD.txt
Todos los problemas del Conector de Vault u otras operaciones relevantes para Vault Connector se escriben en estos registros.
A continuación se muestra una lista de los códigos de aplicación que aparecen en el registro. El "código de aplicación" tiene los siguientes significados:
ProductoCódigo de aplicación
AutoCADA
ADMS ConsoleACON
AutoloaderALDR
AVFS ConsoleFSCON
Copy DesignCD
InventorI
Procesador de trabajosJOBP
NavisworksNW
RevitR
VaultV
Vault ProfessionalVP
Sincronización de espacio de trabajoWSYN
Thin ClientTC
Registros del Conector de Vault
Los registros del Conector de Vault proporcionan visibilidad detallada del proceso de sincronización entre Autodesk Vault y Fusion Manage. Estos registros son esenciales para diagnosticar errores de sincronización, verificar la ejecución de tareas y comprender el flujo de datos de artículos entre sistemas.
Dónde encontrar los registros
Se puede acceder a los registros del del Conector de Vault a través de:
Eventos de registro comunes
Cada entrada del registro incluye una marca de tiempo, un ID de tarea y un mensaje de estado. A continuación se muestran los patrones típicos:
Tipos de evento Ejemplo de entrada de registro
Inicio del agente INF Agent message queue is starting...
Actualización de token INF ApsTokenRefreshService is starting...
Inicio de sincronización INF TaskId:50242 Sync Item start
Faltan metadatos INF No sync-item-info data available for 17543
Sincronización correcta INF TaskId:50242 completed with status Succeeded. Duration: 9.99 seconds
Carga de archivos adjuntos INF Upload attachment associatedFiles succeeded for Item(17543)
Indicadores de estado de sincronización
Los artículos de Vault sincronizados con Fusion Manage se controlan mediante tres propiedades clave:
Escenario de sincronización Estado del vínculo Estado de sincronización Fecha de sincronización
Artículo nunca sincronizado Blanquear Blanquear Blanquear
La versión más reciente se ha sincronizado correctamente Actualizado Correcto Fecha y hora
Se ha sincronizado la última versión, pero se ha producido un error No actualizado Error Fecha y hora
La versión más reciente aún no se ha sincronizado No actualizado Blanquear Blanquear
Estas propiedades se almacenan como atributos de entidad y reflejan el estado de sincronización más reciente entre las versiones del artículo.
Problemas conocidos
Consulte la sección [Vault 2026.1 Notas de la versión](https://help.autodesk.com/view/VAULT/2026/ENU/?guid=Vault_d_defects_2026_1_html para conocer las limitaciones actuales, incluidas las siguientes:
Archivos de registro de la instalación de Vault Server
La herramienta de diagnóstico notifica cualquier error durante la instalación de Autodesk Vault Server o durante la propia instalación. Estos errores se guardan en los archivos de registro.
Registro de comprobaciones previas:
%temp%\EDMlogPrechecks.xml Prechecks.xsl
Registros de instalación del cliente de Autodesk Vault <año>:
%temp%Autodesk Vault <año> Install.log, Autodesk Vault <año> Setup.log, Autodesk Vault <año> Install (es-es).log
Registros de instalación de servidor Autodesk Vault <año>:
%temp%Autodesk Vault <año> (server) Install.log, Autodesk Vault <año> (server) Setup.log, Autodesk <año>(server) English Language Pack.log
Archivos de registro de Autodesk Server Diagnostic Tool
Si se ejecuta Autodesk Server Diagnostic Tool, los archivos de registro se encuentran en el directorio %temp%\2\EDMLog.
Autodesk Server Diagnostic Tool:
%temp%\2\EDMLogDiagTool.xml, DiagToolLog.xsl
Archivos de registro de Microsoft SQL Server
Ubicación de carpeta y nombres de archivo:
C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\ MSSQL#.AUTODESKVAULT\MSSQL\Log donde # representa el número asignado a la carpeta de la instancia de AUTODESKVAULT.
Errorlog
Errorlog.1
Errorlog.2
Errorlog.3
Los registros de SQL se denominan secuencialmente con el archivo más reciente (actual) denominado errorlog, seguido de errorlog.1, errorlog.2, y así sucesivamente.
Archivos de registro de DWG iFilter
Hay archivos de registro que se mantienen mediante los distintos iFilters utilizados al realizar algunas operaciones de Vault, como la reindexación. Estos archivos de registro pueden resultar útiles para resolver problemas con los atributos de bloque o las propiedades que no se indexan según lo previsto en Vault Client.
En función de la configuración del servidor, los archivos de registro de iFilter pueden encontrarse en una ubicación distinta. C:\Windows\Temp\ o %TEMP%
DWGFILT.*.log
Información relacionada
