La segunda pantalla del Asistente de copia de seguridad y restauración permite continuar con la copia de seguridad o restaurar el proceso que había seleccionado en el paso anterior.
Si elige la opción de realizar una copia de seguridad en la pantalla de inicio del Asistente de copia de seguridad y restauración, se le mostrará una pantalla que le permitirá determinar la ubicación de los datos de la copia de seguridad. Si utiliza Autodesk Vault Professional, también puede elegir si desea realizar una copia de seguridad completa o incremental.
Seleccione Copia de seguridad completa o Copia de seguridad incremental. Si todavía no se ha llevado a cabo una copia de seguridad completa, la copia de seguridad incremental no estará disponible.
La Copia de seguridad completa realiza una copia de seguridad de todos los datos del almacenamiento de archivos y la base de datos del almacén seleccionado. Realizar una copia de seguridad completa:
La Copia de seguridad incremental solo crea una copia de seguridad de los archivos nuevos o modificados del almacenamiento de archivos, así como de los cambios que se han producido en las cuentas de usuario. Los archivos y las bibliotecas que no se han modificado no se incluyen en una copia de seguridad incremental. Dado que las bibliotecas estándar no cambian, tampoco se incluyen en una copia de seguridad incremental.
Después de una actualización de Autodesk Data Management Server, no se podrá realizar una copia de seguridad incremental hasta que se haya efectuado de nuevo una copia completa.
Especifique la ubicación en la que se almacenarán los datos de la copia de seguridad. Para buscar una ubicación, pulse … y busque un directorio mediante el navegador de archivos. Una carpeta de la copia de seguridad incremental se nombra siguiendo la misma convención de denominación que las copias de seguridad completas, con la adición de _INCxx, donde xx indica el número del incremento.
Seleccione los almacenes y las bibliotecas de los que desea realizar una copia de seguridad. Para seleccionar almacenes o bibliotecas, haga clic en … y seleccione los almacenes y las bibliotecas de los que desea hacer una copia de seguridad. Puede utilizar la casilla de verificación Seleccionar/desactivar todo para seleccionar o anular rápidamente la selección de todos los almacenes y bibliotecas para la copia de seguridad.
Active la casilla de verificación "Validar almacenamientos de archivos" para validar todos los archivos registrados en la base de datos con respecto a los archivos del almacenamiento de archivos. La validación utiliza una suma de comprobación de los archivos para comprobar que son idénticos al archivo al aplicarles check-in en Vault.
Active la casilla de verificación "Validar los archivos de copia de seguridad" para comprobar que el archivo es correcto una vez se haya creado.
Por defecto, las bibliotecas del Centro de contenido estándar se incluyen en el proceso de realización de copias de seguridad. Para excluir las bibliotecas del Centro de contenido normalizado de la copia de seguridad, desactive la casilla de verificación "Copia de seguridad de bibliotecas del Centro de contenido normalizado".
Active la casilla de verificación "Crear copia de seguridad de Bases de datos" para excluir la copia de seguridad de los archivos.
Antes de empezar, una copia de seguridad esperará por defecto hasta que se repliquen todos los archivos que se van a replicar. Marque la casilla de verificación "Ignorar archivos no replicados" para iniciar la copia de seguridad sin esperar a que se repliquen estos archivos.
Haga clic en Finalizar.
Si elige la opción de restaurar una copia de seguridad en la pantalla de inicio del Asistente de copia de seguridad y restauración, se le mostrará una pantalla que le permitirá determinar qué datos del almacén desea restaurar. Si utiliza Autodesk Vault Professional, también puede elegir si desea restaurar una copia de seguridad completa o incremental.
Seleccione Restauración completa o Restauración incremental.
Seleccione un directorio de copia de seguridad para restaurar conjuntos de datos y almacenamientos de archivos.
Si va a realizar una restauración completa, especifique si la base de datos se debe restaurar en la ubicación por defecto o en otra ubicación. Si elige Seleccionar ubicación de restauración:
Si va a realizar una restauración completa, especifique si el almacenamiento de archivos se debe restaurar en la ubicación por defecto o en otra ubicación. Si elige Seleccionar ubicación de restauración, especifique un directorio de destino para el almacenamiento de archivos. Esta opción no está disponible cuando se realiza una restauración incremental.
Los datos del almacén se migrarán automáticamente cuando se restauren con la consola del servidor. Si desea restaurar los datos utilizando la línea de comando, deberá migrar los datos después de restaurarlos.
