Preguntas frecuentes del Conector de Vault
Pregunta: ¿Se puede utilizar una única licencia para la Puerta de enlace de Vault y el Conector de Vault?
    R: Sí, cuando ambos servicios se ejecutan en el mismo equipo.
Pregunta: ¿El Conector de Vault requiere una Puerta de enlace de Vault?
    R: No.
Pregunta: ¿Los datos se cifran durante el tránsito?
    R: Sí, la conexión del Conector de Vault a Fusion Manage utiliza el protocolo HTTPS para las comunicaciones.
Pregunta: ¿Pueden conectarse varios almacenes al mismo inquilino y área de trabajo de Fusion Manage?
    R: Sí, pero se debe tener en cuenta la numeración de artículos, ya que los almacenes no comparten esquemas de numeración.
Pregunta: ¿El Conector de Vault necesita una aplicación APS?
    R: No, no necesita una aplicación APS.
Pregunta: ¿Todos los ingenieros necesitan una licencia de Vault PLM o se pueden utilizar conjuntamente licencias individuales de Fusion Manage y Vault Professional?
    R: No, si el usuario ya tiene una licencia de producto, puede obtenerla por separado.
Pregunta: ¿Se necesita una plantilla de inquilino específica para utilizar el conector o cómo se puede utilizar un entorno existente con el conector?
    R: Sí, utilice el área de trabajo Artículos de la biblioteca de plantillas de Fusion Manage.
Pregunta: ¿Cómo se realiza la carga inicial de los artículos existentes de Vault en Fusion Manage al iniciar la implementación?
    R: Se pueden seleccionar varios artículos desde el maestro de artículos o la tabla de resultados de búsqueda y, a continuación, utilizar el comando Sincronizar con Fusion Manage.
Pregunta: ¿Qué debo tener en cuenta cuando tengan un espacio aislado de Fusion Manage? ¿Podemos conectar también su almacén al espacio aislado de Fusion Manage?
    R: Se puede utilizar un espacio aislado de Fusion Manage para hacer pruebas. Se debe utilizar un almacén de prueba para conectarse al espacio aislado. No utilice un almacén de producción conectado a un espacio aislado.
Pregunta: ¿Qué se necesita cuando un cliente transfiere un servidor de Vault a otro servidor y cambia su nombre?
    R: No se requiere ningún paso especial. Después de la migración, active de nuevo el Conector de Vault en la consola ADMS. Se conservan las asignaciones de propiedades anteriores de Fusion Manage en el cliente; no se tiene que configurar de nuevo.
Pregunta: ¿Tengo que registrar todos los usuarios de Vault en mi inquilino de Fusion y viceversa?
    R: No, los usuarios de Vault pueden sincronizar elementos con Fusion Manage sin acceder al inquilino de Fusion Manage.
Pregunta: ¿Qué ocurre con los cambios manuales de la lista de materiales en Administrar cuando se active la próxima sincronización de Vault? ¿Perderé los cambios? ¿Qué tipo de cambios se conservan?
    R: Las propiedades de la lista de materiales se actualizarán en función de la asignación de propiedades. Si es necesario conservar los campos, los usuarios pueden omitir la asignación de esos campos. Se conservarán los vínculos de la lista de materiales que no se hayan originado en Vault.
Pregunta: ¿Se puede utilizar el conector sin utilizar artículos de Vault? Si no es así, ¿cómo se pueden definir los elementos sin generar más carga de trabajo para los ingenieros?
    R: No. El Conector de Vault requiere el uso de artículos de Vault, que actualmente son el único tipo de entidad que se puede sincronizar con Fusion Manage.
Pregunta: ¿El conector es compatible con el complemento SWX?
    R: Los artículos de Vault que se han subido de nivel desde archivos SWX se pueden sincronizar con Fusion Manage.
Pregunta: ¿Puede el conector gestionar las piezas del centro de contenido de forma similar a Upchain (es decir, se publican automáticamente)? ¿Se puede sincronizar automáticamente el centro de contenido con Fusion Manage?
    R: Vault puede insertar una pieza del centro de contenido en estado Publicado por defecto cuando se añade por primera vez a Vault. Sin embargo, dado que la pieza no ha pasado por una transición de estado, no se sincronizará automáticamente con Fusion Manage. Se sincronizará cuando se utilice como componente en un ensamblaje o cuando el ensamblaje se sincronice. También se puede sincronizar manualmente.
Pregunta: El conector no se inicia automáticamente después de una actualización o reinicio del sistema, ¿qué debo hacer?
    R: En Administración de equipos del sistema, vaya a la lista Servicios. Localice el servidor de Autodesk Vault Connector. Edite las propiedades y cambie el tipo de inicio de Manual a Automático.
