Para Inventor y AutoCAD, se invoca la función OnPostCloseDialog al hacer clic en "Aceptar" en un cuadro de diálogo, antes de que se establezca el nombre de archivo y la actualización de las iProperties.
De esta forma se permite seguir modificando las propiedades antes de guardar el archivo. Esto puede ser útil cuando no se requiere a los usuarios que seleccionen un esquema de numeración (véase el ejemplo "Utilizar la numeración de Vault sin mostrar el control de esquema del número en el cuadro de diálogo" para CAD en el ejemplo de uso de los esquemas de numeración en Estándar de datos).
La implementación de la función no hacer nada.
Llamada de los complementos de Inventor y AutoCAD. La función es obligatorio y no puede ser eliminado.
Una implementación por defecto está disponible en:
Además, la variable $dsWindow.Name contiene el nombre del cuadro de diálogo. Por defecto, es InventorWindow o AutoCADWindow.
Estas variables se pueden utilizar para proporcionar distintas implementaciones en diferentes situaciones.
