Unión es un concepto fundamental para establecer una conexión entre la interfaz de usuario Data Standard subyacente y la lógica empresarial. Este tema contiene una lista de datos disponibles Propiedades estándar y las funciones que se pueden usar en enlaces.
La disponibilidad indica en qué archivos XAML los objetos que se pueden utilizar.
Objeto | Disponibilidad | Descripción |
CancelWindowCommand | Cuadros de diálogo de Vault; CAD | Utilizar como "command" Unión para cancelar los botones en todos los cuadros de diálogo. Esta función se cierra el cuadro de diálogo y cancela la función actual. |
CloseWindowCommand | Cuadros de diálogo de Vault; CAD | Utilizar como " command " Unión " aceptar botones en todos los cuadros de diálogo. Esta función se cierra el diálogo y continúa con la función. Por ejemplo, guardar o crear nuevos archivos mediante los datos especificados en el cuadro de diálogo. |
CopyMode | CAD | Se ha definido como "true" cuando la ventana Data Standard está en modo de copia. Por ejemplo, cuando se ejecuta una función de copia. Se utiliza para controlar el aspecto del cuadro de diálogo (por ejemplo, activar/desactivar, ocultar controles). Cuando CopyMode es verdadero, CreateMode también está definido como verdadero. |
CreateMode | CAD, Vault | Se ha definido como "true" cuando la ventana Data Standard está en modo de crear. Por ejemplo, si el archivo se guarda por primera vez. Se utiliza para controlar el aspecto del cuadro de diálogo (por ejemplo, activar/desactivar, ocultar controles). |
DynamicProperties | Cuadros de diálogo, fichas de Vault; CAD | Devuelve una lista de las propiedades de una categoría de almacén definido por DynamicPropertiesCategory. Consulte Propiedades dinámicas para obtener más información. |
DynamicPropertiesCategory | Cuadros de diálogo, fichas de Vault; CAD | Define la categoría de Vault que se debe utilizar para DynamicProperties. Consulte Propiedades dinámicas para obtener más información. |
EditMode | CAD, Vault | Se ha definido como "true" cuando la ventana Data Standard está en modo de crear. Se utiliza para controlar el aspecto del cuadro de diálogo (por ejemplo, activar/desactivar, ocultar controles). |
PathAndFileNameHandler | CAD | Proporciona acceso a los objetos PathAndFileNameHandler internos. Se puede utilizar en enlaces "Text" para mostrar el nombre de archivo, la ruta o el nombre de archivo original en el cuadro de diálogo. |
IsCadFile, IsNonCadFile | Cuadros de diálogo de Vault | Devuelve "True" si el archivo de contexto es un archivo CAD (consulte $IsCADFile, $IsNotCADFile). Se utiliza para controlar el aspecto del cuadro de diálogo (por ejemplo, activar/desactivar, ocultar controles). |
IsEditDialog | Cuadros de diálogo de Vault | Equivalente a EditMode de CAD. |
IsNewEntryDialog | Cuadros de diálogo de Vault | Equivalente a CreateMode de CAD. |
IsOfficeClient, IsNotOfficeClient | Cuadros de diálogo, fichas de Vault | Devuelve "True" si se ejecuta en Vault Office Client (consulte $IsOfficeClient, $IsNotOfficeClient). Se utiliza para controlar el aspecto del cuadro de diálogo (por ejemplo, activar/desactivar, ocultar controles). |
IsValid, IsInvalid | CAD | Se puede utilizar en enlaces IsEnabled del botón Aceptar para desactivar el botón si no son válidos todos los valores de propiedad introducidos. |
Prop[] | Cuadros de diálogo, fichas de Vault; CAD | Se utiliza para acceder a las propiedades de Vault o propiedades de archivos de CAD. Para obtener más información acerca de este objeto, consulte $Prop[]. |
PsCmd[] | Cuadros de diálogo, fichas de Vault; CAD | Se puede utilizar para ejecutar una función de PowerShell. El nombre de función debe estar especificado en los corchetes. |
PsList[] | Cuadros de diálogo, fichas de Vault; CAD | Se puede utilizar para ejecutar una función de PowerShell. El nombre de función debe estar especificado en los corchetes. La función devuelve una cadena que se puede utilizar, por ejemplo, en un enlace Text. |
PsVal[] | Cuadros de diálogo, fichas de Vault; CAD | Se puede utilizar para ejecutar una función de PowerShell. El nombre de función debe estar especificado en los corchetes. La función devuelve una lista de los objetos que se pueden utilizar, por ejemplo, en un enlace ItemsSource para controles ComboBox. |
UiString[] | Cuadros de diálogo, fichas de Vault; CAD | Devuelve las cadenas de texto traducidas que identifica un ID. Consulte Localización para obtener más información. Se puede utilizar, por ejemplo, en enlaces Content para controles Label. |
A continuación se muestra una lista de propiedades especiales que se pueden usar en enlaces para cuadros de diálogo de documentos funcionales de Inventor:
ActiveSelectionIsDesignAcceleratorAssemblies | DesignAccelerator.xaml |
ActiveSelectionIsDesignAcceleratorParts | DesignAccelerator.xaml |
ActiveSelectionIsFrameDocuments | FrameGenerator.xaml |
ActiveSelectionIsFrameMemberDocuments | FrameGenerator.xaml |
ActiveSelectionIsSkeletonDocuments | FrameGenerator.xaml |
ActiveSelectionIsHarnessAssemblies | CableAndHarness.xaml |
ActiveSelectionIsHarnessParts | CableAndHarness.xaml |
ActiveSelectionIsRunAssemblies | TubeAndPipe.xaml |
ActiveSelectionIsRouteParts | TubeAndPipe.xaml |
ActiveSelectionIsRunComponents | TubeAndPipe.xaml |
