Más información sobre la paleta Referencias externas con el complemento de AutoCAD Vault
Puede realizar la mayoría de las tareas de almacén en la paleta Referencias externas si se ha iniciado sesión en un almacén.
Puede administrar las relaciones entre un archivo host y sus RefX en el almacén. Las operaciones RefX estándar siguen estando disponibles. El complemento de AutoCAD Vault añade las funciones de almacén a la paleta Referencias externas.
Al instalar el complemento de Vault, la paleta Referencias externas pasa a ser una ventana estándar mejorad (ESW, Enhanced Standard Window) anclable que admite RefX de dibujos y archivos de imagen en la misma ventana. La paleta Referencias externas admite la mayoría de las operaciones y los iconos de estado de Vault. Los comandos de Vault solo están disponibles cuando hay una sesión iniciada en el almacén.
Nota: Los comandos de Vault también están disponibles en el menú Archivo y la línea de comando.
Operaciones de la paleta Referencias externas
Los comandos de Vault están disponibles haciendo clic con el botón derecho en un archivo en la paleta Referencias externas. El estado y tipo de archivo seleccionado determina los comandos que están disponibles.
Puede utilizar la paleta Referencias externas para realizar lo siguiente:
Archivos de biblioteca
La mayoría de las organizaciones han creado o adquirido una colección de archivos de pieza y ensamblaje que se suelen usar en el diseño de artículos, tales como fiadores, componentes eléctricos y componentes neumáticos. Normalmente, los archivos de biblioteca son estáticos, se utilizan a menudo en gran variedad de diseños y son estándar en una organización.
Es posible asociar un archivo de biblioteca directamente desde el almacén al dibujo actual. Un archivo se convierte en un archivo de biblioteca al aplicarle un check-in a un archivo en una carpeta de biblioteca en el almacén.
Nota: Solo a los archivos de biblioteca host se les puede aplicar check-out desde AutoCAD Vault ARX. Se debe utilizar el cliente Autodesk Vault Client para aplicar check-out a los archivos de biblioteca RefX.
Los archivos de biblioteca no se identifican mediante un icono. En cambio, se inserta el término [archivo de biblioteca] en la información de herramientas después del nombre de archivo.
Nota: Si el archivo host es un artículo de biblioteca, los iconos de biblioteca se mostrarán según el tipo de archivo.
El acceso a las carpetas del almacén depende de los permisos asignados al usuario. No se podrán ver archivos o carpetas para los que el usuario no tenga permisos de visualización.
Tareas básicas de la paleta Referencias externas
El comportamiento de la paleta Referencias externas es el mismo tanto si se ha iniciado sesión en un almacén como si no ha iniciado sesión en un almacén. Consulte las "Refx" en el índice de los temas de la ayuda de AutoCAD para obtener información sobre los conceptos y procedimientos de las Refx estándar.
El flujo de trabajo para el uso de la paleta Referencias externas en un sistema en el que está instalado AutoCAD Vault ARX es distinto al flujo de trabajo a la hora de usar la paleta Referencias externas en un sistema en el que no está instalado AutoCAD Vault ARX.
Acceso a la paleta Referencias externas
Utilice la paleta Referencias externas para realizar la mayoría de las tareas de almacén. Debe haber iniciado sesión en el almacén para realizar tareas de almacén en la paleta Referencias externas.
Nota: La paleta Referencias externas y los comandos refx estándar están disponibles cuando no se ha iniciado sesión en el almacén.
Acceso:
Haga clic en la ficha Insertar > panel Referencia > Iniciador de cuadro de diálogo.
Nota: Debe haber iniciado sesión en el almacén para realizar tareas de almacén en la paleta Referencias externas.
Asociación de una refx
  1. Acceda a la paleta Referencias externas mediante uno de los siguientes métodos:
    • Seleccione Insertar > Referencias externas. Haga clic con el botón derecho en el fondo del cuadro de diálogo y seleccione Asociar DWG.
      Nota: Para asociar un archivo DWF, haga clic con el botón derecho en el fondo del cuadro de diálogo y, a continuación, seleccione Asociar DWF.
  2. En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de referencia, seleccione el archivo que desee asociar y, a continuación, haga clic en Abrir.
  3. En el cuadro de diálogo Referencia externa, bajo Tipo de referencia, seleccione Archivo adjunto.
  4. Especifique el punto de inserción, la escala y el ángulo de rotación. Haga clic en Precisar en pantalla para utilizar el dispositivo señalador. El archivo asociado incluye todas las refx anidadas.
  5. Haga clic en Aceptar.
    Nota: Es posible asociar una nueva instancia de una refx existente. Haga clic con el botón derecho en una de las refx de la ventana de la paleta Referencias externas y seleccione Asociar.
    Para obtener más información sobre el uso de los comandos Disociar, Volver a cargar, Descargar, Enlazar y Abrir, consulte "RefX" en los temas de la ayuda de AutoCAD.
Comandos Disociar, Volver a cargar, Descargar, Enlazar y Abrir
  1. Seleccione Insertar > Referencias externas.
  2. Seleccione uno o más archivos. En la vista de lista, se pueden seleccionar varios archivos manteniendo pulsada la tecla Ctrl (para seleccionar archivos individuales) o la tecla Mayús (para seleccionar un grupo de archivos).
  3. Haga clic con el botón derecho en la selección y, a continuación, seleccione una operación en el menú contextual. También puede acceder a los comandos Volver a cargar y Asociar desde la barra de herramientas.
    Cuando un usuario tiene un archivo en estado de check-out y este es más reciente que el archivo del almacén, el comando Volver a cargar carga de nuevo el archivo de la carpeta de trabajo y no el del almacén.
Visualización de los detalles de una refx
Haga clic en Detalles para ver los datos de Tamaño, Tipo, Fecha y Ruta guardada de un archivo al que se hace referencia.
Uso de los comandos de Vault en la paleta Referencias externas
