Uso de Vault con Revit
El flujo de trabajo para utilizar el complemento Revit Vault es fácil y sencillo. La siguiente lista es una descripción general del flujo de trabajo recomendado del complemento Revit Vault.
Configuración del complemento Revit Vault
  1. Antes de instalar Vault y el complemento Revit Vault, determine la configuración de instalación más adecuada para su empresa. La instalación de Vault en un sistema demasiado pequeño puede limitar el funcionamiento o requerir reconfiguraciones en el futuro.
  2. Configure el comportamiento del servidor de Autodesk Vault mediante Autodesk Data Management Server Console. El administrador debe crear una cuenta de usuario para cada persona que necesite acceder al almacén. Una cuenta de usuario se compone de un nombre de inicio de sesión y una contraseña. Consulte la Ayuda de la consola del servidor para obtener más información.
  3. Instale Revit y Vault Client en la estación de trabajo cliente.
Nota: Consulte el Manual de instalación de Vault para obtener más información sobre la instalación y configuración del entorno de Vault.
Flujo de trabajo general para archivos de proyecto compartidos
Siga estos pasos para trabajar con un archivo de proyecto compartido.
  1. En Revit, inicie sesión en Vault utilizando el comando Iniciar sesión de la ficha de cinta de opciones de Vault.
  2. Abra o cree una copia local del archivo de proyecto.
  3. Realice uno de los pasos siguientes:
    • Sincronice con la central.
      Se añade una copia del archivo sincronizado automáticamente a Vault.
    • Seleccione Guardar en Vault en la cinta de opciones de Vault.
      Se añade una nueva versión del archivo a Vault sin sincronizar con el servidor de Revit.
    Nota: Es posible que se le solicite que seleccione una ubicación de carpeta en Vault. Esta solicitud se puede ocultar configurando la propiedad Ruta de ubicación compartida en Vault.
Flujo de trabajo general para archivos de proyecto no compartidos
Siga estos pasos para trabajar con un archivo de proyecto no compartido.
  1. Abra un archivo de proyecto con Revit o haga clic en Abrir desde Vault en la cinta de opciones de Vault.
    Nota: Abrir desde Vault aplica check-out automáticamente al archivo del almacén.
  2. Realice los cambios en el archivo.
  3. Seleccione Guardar en Vault en la cinta de opciones de Vault.
    Si es la primera vez que se guarda el archivo en el almacén, se añade a Vault como un nuevo archivo y se aplica check-in. Si el archivo ya existe en el almacén, se vuelve a aplicar check-in al archivo en Vault como una nueva versión.
