Puede abrir una red para verla o editarla.
Si utiliza el método de bloqueo de control de versiones, debe aplicar check-out a la red antes de realizar cambios en la red o en los objetos que contiene. Esto permite editar la red. Si no se ha aplicado check-out a la red, se abre para su visualización y no podrá editarla.
Para cerrar la red, haga clic en el botón Cerrar
en la esquina superior derecha de la ventana. Después de editar una red, también debe aplicarle check-in.
Para abrir una red para verla, o para abrir una red en estado de check-out para verla y editarla:
| Método | Lo que debería suceder |
En la ventana del Explorador o en la ventana Grupo de modelo, haga clic con el botón derecho en la red para mostrar el menú contextual y seleccione Abrir |
Se abre una nueva ventana de GeoPlan, a menos que la red ya esté abierta, en cuyo caso el foco cambia al GeoPlan de destino para la red. |
Arrastre el icono de red al área de fondo fuera de la ventana del Explorador o de la ventana del Grupo de modelo. |
Abra la red mediante los métodos descritos anteriormente mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl. |
Siempre se abre un nuevo GeoPlan, independientemente de si la red ya está abierta. De esta forma, puede tener dos instancias independientes de la red, cada una de las cuales puede estar asociada con datos diferentes. |
Abrir red arrastrándola a una ventana de GeoPlan existente que contiene una red diferente |
La nueva red sustituye a la red antigua en ese GeoPlan y en todas las demás vistas de ese ejemplar de la red. Los tipos de ventana admitidos se limitan a los admitidos por los espacios de trabajo; se cerrarán otros tipos de ventana asociados con la red antigua. |
