Descubra cómo InfoWorks convierte los componentes de la red AQUIS existente en una red de InfoWorks y objetos de control de InfoWorks.
Algunos datos no se importan en absoluto o solo se importan parcialmente. Algunos objetos AQUIS se importan como objetos InfoWorks más complejos, y se necesitarán datos adicionales para definir por completo estos objetos de InfoWorks ICM.
El importador de IWWS AQUIS lee las siguientes palabras clave del archivo .dat:
El importador de IWWS AQUIS lee las siguientes palabras clave del archivo .cf1:
La palabra clave *HAZW de AQUIS se utiliza para cambiar de la fórmula de fricción de Colebrook-White a la fórmula Hazen-Williams.
Si la palabra clave *HAZW no está presente en el archivo .DAT de AQUIS, todos los datos de fricción de la tubería se importan como CW.
Si la palabra clave *HAZW está presente, los datos de fricción de tuberías se importan como HW. La excepción son las estaciones de bombeo IWWS creadas a partir de controles de bomba de nodo AQUIS y las válvulas de flotador IWWS creadas a partir de válvulas controladas por aire AQUIS. En estos casos, el tipo de fricción se establece en DW con un factor de fricción nominal pequeño.
Por lo general, los nodos AQUIS se importan como nodos IW. Las excepciones son las siguientes:
| Campo AQUIS | Descripción | Campo de datos de InfoWorks |
| "nodeid" | Nombre de nodo | ID de nodo |
| "zoneid" | Nombre de zona | Código de área |
| xcoor | Coordenada X | X |
| ycoor | Coordenada Y | Y |
| zcoor | Coordenada Z | Elevación |
| press | Presión en el nodo |
Si la presión se especifica en el nodo AQUIS, el nodo se importa como un nodo de altura piezométrica fija IW. Se importa una altura piezométrica constante a los datos de control calculados como: Altura piezométrica constante IW = Prensa AQUIS + AQUIS zcoor |
Si el nodo AQUIS define un control de bomba de entrada, se importan una serie de objetos de pozo, estación de bombeo y nodo.
| "res" | Nombre del depósito | Nodo de control de bomba en Datos de control. |
| Zstart | Nivel en el depósito en el que se inicia la bomba | Control de la bomba en nivel. |
| Zstop | Nivel en el depósito en el que se detiene la bomba | Control de la bomba fuera de nivel. |
| TSStart | Serie temporal de presión de inicio de la bomba |
La serie temporal correspondiente del archivo .cf1 se importa en el script de UPC en los datos de control como una tabla. Se crea una regla para apagar la bomba cuando se alcanza el nivel de control en el depósito de control. |
| TSStop | Serie temporal de presión de parada de bomba |
La serie temporal correspondiente del archivo .cf1 se importa en el script de UPC en los datos de control como una tabla. Se crea una regla para encender la bomba cuando se alcanza el nivel de control en el depósito de control. |
| Q0 | Caudal inicial suministrado por la bomba | No importado. |
| Qi | Caudal enésimo suministrado por bomba |
Curva de bomba que se nombra después de que se crea el nodo. Qi, Pi y Ei se importan a la tabla de energía mecánica/de caudal/altura piezométrica de la curva de la bomba. |
| Pi | Presión de suministro enésimo correspondiente al Qi | |
| Ei | Energía enésima correspondiente al Qi | |
| Precio | Costo de funcionamiento de la bomba | No importado. |
| PriceT | Series temporales que contienen costes | No importado. |
Los depósitos de AQUIS se importan como depósitos IW junto con los datos de nodo subyacentes, a menos que se especifique una serie de tiempo de presión en el archivo AQUIS, en cuyo caso el depósito se convierte en un nodo de altura piezométrica fija con una altura constante establecida a partir del nivel inicial del depósito.
Si hay una entrada *PRES de serie temporal correspondiente en el archivo .cf1 de AQUIS: la serie temporal .cf1 se importará al perfil de control de altura piezométrica fija.
| P0 | Presión inicial | Importado para controlar datos como profundidad inicial |
| Pmax | Nivel máximo del agua | Nivel de agua superior calculado como: Nivel de agua superior IW = AQUIS Pmax + Nodo AQUIS zcoor |
| PT | ID de la serie temporal de presión |
Si la serie temporal de presión se especifica en el archivo AQUIS, el nodo se importa como un nodo de altura piezométrica fija IW. Se importa una altura piezométrica constante a los datos de control calculados como: Altura piezométrica constante IW = AQUIS WTOW P0 + Nodo AQUIS zcoor La entrada *PRES de serie temporal correspondiente en el archivo .cf1 de AQUIS se importará al perfil de control de altura piezométrica fija. |
| zup | Nivel superior de la válvula de altitud |
No se importa por el momento |
| zdw | Nivel inferior de la válvula de altitud |
Nivel mínimo de funcionamiento Calculado como: Nivel mínimo de funcionamiento IW = AQUIS zdw + Nodo AQUIS zcoor |
| Zi | Nivel enésimo en curva de nivel/volumen | Campo de profundidad de la curva de profundidad/volumen |
| Vi | Volumen enésimo en curva de nivel/volumen | Campo de volumen de la curva de profundidad/volumen |
Las fugas de AQUIS se importan como nodos de hidrante IW junto con los datos de nodo subyacentes.
ID de nodo |
| dleak | Diámetro de fuga |
Diámetro de hidrante Diámetro de válvula |
Los hidrantes de AQUIS se importan como nodos de hidrante IW junto con los datos de nodo g subyacentes.
| dhydrant | Diámetro de hidrante | Diámetro de hidrante
| "TS" | Nombre de la serie temporal | La entrada *HYTI de serie temporal correspondiente en el archivo .cf1 de AQUIS se importará al perfil de control del tiempo/abertura del caudal de hidrante. |
Las tuberías AQUIS se importan como tuberías IW a menos que tengan una de las siguientes entradas correspondientes en el archivo AQUIS:
| "pipeid" | Nombre de tubería | ID de activo |
| "onode" | Nodo aguas arriba | ID de Desde nodo |
| "dnode" | Nodo aguas abajo | ID de Hasta nodo |
| "pipetype" | Tipo de tubería | No importado. |
| diam | Diámetro interior |
Diámetro (se establece en 555 mm si el diámetro AQUIS se especifica como desconocido). |
| rough | Rugosidad |
CW-k o HW-c dependiendo de si el ID de palabra clave *HAZW está presente en el archivo AQUIS (establecido en CW-k = 0,001 / HW-c = 20 si la rugosidad AQUIS se especifica como desconocida). |
| enkl | Coeficiente de pérdida de presión local |
Pérdida local (se establece en 0,0 si el coeficiente de pérdida de carga local del AQUIS se especifica como desconocido). |
| length | Longitud de tubería | Longitud (establecida en 1 m si la longitud de AQUIS se especifica como desconocida). |
| flow | Caudal de tubería | No importado. |
| Pup | Cambio de presión aguas arriba | |
| Pdw | Cambio de presión aguas abajo | |
| pup | Presión aguas arriba | |
| pdw | Presión aguas abajo | |
| xi | Coordenada X del codo de tubería | Se utiliza para determinar los vértices de las tuberías. |
| yi | Coordenada Y del codo de tubería |
Las bombas AQUIS se importan como estaciones de bombeo IW y curvas de bombeo junto con los datos de tubería subyacentes.
Las estaciones de bombeo están configuradas en el modo de control PLAN, a menos que la bomba AQUIS esté controlada por un depósito (ver a continuación).
Si hay una entrada *PROT de serie temporal correspondiente en el archivo .cf1 de AQUIS: la serie temporal .cf1 se importará al script de UPC IW como una tabla con reglas para controlar la velocidad de la bomba.
También se crea una curva de bomba con el nombre de la tubería. |
| nact | Velocidad real |
Velocidad máxima Velocidad mínima Si la velocidad real del AQUIS es mayor que cero, la bomba se establece en permanentemente encendida. Si la velocidad del AQUIS se establece en cero, la bomba se apaga permanentemente. |
| price | Costo de energía | No importado. |
| ndef | Velocidad nominal | Velocidad nominal de la curva de bomba |
| flowi | Caudal enésimo en la curva de energía/altura piezométrica/caudal |
Caudal de la curva de la bomba en la curva de energía mecánica/altura piezométrica/caudal |
| Pi | Altura de bombeo enésima en la curva de energía/altura piezométrica/caudal |
Altura de la curva de la bomba en la curva de energía mecánica/altura piezométrica/caudal |
| Ei | Consumo de energía enésimo en la curva de energía de caudal/altura piezométrica |
Energía mecánica de la curva de la bomba en la curva de energía mecánica/altura piezométrica/caudal |
| chkV | Indica si la bomba está equipada con una válvula antirretorno | Si la bomba AQUIS no está equipada con una válvula antirretorno, se conecta una válvula de retención IW invertida en paralelo con la estación de bombeo IW para permitir el reflujo. |
| "TSprice" | Nombre de serie temporal de energía | No importado. |
En el caso de que la bomba AQUIS esté controlada por un depósito, la estación de bombeo IW se establece en Modo de control automático:
| PlOnOff | Estado inicial de la bomba |
Estado inicial de la bomba Establecer en activo o en espera. |
| "Nombre" | Nombre del depósito de control | Nodo de control en datos de control |
| ZStart | Nivel de depósito en el que se inicia la bomba | Datos de control de bomba activados |
| ZStop | Nivel del depósito en el que se detiene la bomba | Datos de control de bomba desactivados |
| "TSStop" | Nombre de la serie de tiempo que controla el nivel en el que se detiene la bomba |
| "TSStart" | Nombre de la serie de tiempo que controla el nivel en el que arranca la bomba |
Las válvulas AQUIS se importan como válvulas IW de modo THV junto con los datos de tubería subyacentes con la siguiente excepción:
| alfa | Abertura real | Importado para controlar datos como abertura de válvula |
| alphai | Abertura enésima en curva de coeficiente de caída de presión/abertura |
Se importa a una curva de válvula con el nombre de la tubería de la válvula de AQUIS. Los valores de Kv del AQUIS se convierten en coeficientes de pérdida IW por: 2,592e3 x área2/Kv2 |
| Kvi | Coeficiente de caída de la presión enésima en curva de coeficiente de caída de presión/abertura |
Las válvulas de control AQUIS se importan como válvulas IW de modo PCV junto con los datos de tubería subyacentes .
| "nodeid" | Nodo de control | Se ha importado al campo Nodo de control de datos. |
| upper level | Nivel superior para válvula de conmutación abierta y cerrada | Se importan a Datos de control en la columna Profundidad de la tabla Profundidad/Hueco. |
| lower level | Nivel inferior para válvula de conmutación abierta y cerrada | Se importan a Datos de control en la columna Profundidad de la tabla Profundidad/Hueco. |
| modo | Especifica el cambio de modo normal o inverso |
Importado a la tabla de abertura/profundidad de datos de control. Si el modo AQUIS está establecido en "ULCLOSE", Abertura al caer y Abertura al subir se establecen en 100 en el nivel superior y 0 en el nivel inferior. Si el modo AQUIS está establecido en "ULOPEN", Abertura al caer y Abertura al subir se establecen en 0 en el nivel superior y 100 en el nivel inferior. |
Las válvulas antirretorno AQUIS se importan como válvulas antirretorno IW junto con los datos de tubería subyacentes.
| alfa | Abertura inicial | No importado. |
| alphai | Abertura enésima en curva de coeficiente de caída de presión/abertura | Pérdida local de tubería
La curva de coeficiente de caída de presión/abertura AQUIS se utiliza para determinar el coeficiente de pérdida local de la válvula cuando está completamente abierta. El valor Kv de AQUIS de la válvula cuando está completamente abierta se convierte en un coeficiente de pérdida IW por: 2,592e3 x área2/Kv2 Este valor calculado se suma al coeficiente de pérdida de carga local de la tubería asociada y el total se importa al campo Pérdida local de tubería IW. |
Las válvulas reductoras de presión AQUIS se importan como válvulas IW de tipo PRV junto con los datos de tuberías subyacentes.
El nodo de control de Datos de control se establece en el nodo aguas abajo de la válvula.
| "pipeid" | Nombre de tubería. | ID de activo |
| Hest | Estimación de la pérdida de presión | No importado. |
| pipeend | Indica si el control de presión está en el extremo o en el nodo de la tubería. | No importado. |
| Comprobar | Indica si el PRV tiene una válvula antirretorno integrada | No importados |
| "PT" | Nombre de la serie temporal de presión | La entrada *PPRV de serie temporal correspondiente en el archivo .cf1 de AQUIS se importará al perfil de control/fecha y hora. |
| P1, i | Presión enésima de control en la curva de presión resultante/presión de control |
Si la curva de presión resultante/presión de control en el archivo AQUIS tiene una presión resultante constante para los dos últimos puntos de la curva, el parámetro de presión IW en los datos de control se establece en este valor constante. De lo contrario, la curva de presión de control/resultante se importa a los scripts de UPC de IW como una tabla. Por ejemplo: TABLE PRVPressure IN NODE N-01168 PRESSURE OUT PRESSURE TYPE LINEAR 0.000000 0.000000 20.000000 10.000000 100.000000 50.000000 ENDTABLE RULE RL_P-012559 IF TRUE THEN NODE N-01167 PRESSURE = PRVPressure USING UPSTREAM REGULATOR ENDIF |
| P2, i | Presión enésima resultante en la curva de presión resultante/presión de control |
Las válvulas sostenedoras de presión AQUIS se importan como válvulas IW de tipo PSV junto con los datos de tuberías subyacentes.
El nodo de control de Datos de control se establece en el nodo aguas arriba de la válvula.
| pipeend | Indica si el control de presión está en el extremo o en el nodo de la tubería | No importados |
| Presión | Presión aguas arriba que se debe mantener | Campo Presión de control en Datos de control |
Las válvulas de control de aire de regulación continua AQUIS se importan como válvulas de flotador IW con tipo de regulación continua.
| "nodeid" | Nombre de nodo | ID de Desde nodo |
| "wtid" | Nombre del depósito | ID de Hasta nodo |
| ZSTART | Nivel en el que la válvula está completamente abierta |
Rango de regulación calculado como: ZSTOP - ZSTART |
| ZSTOP | Nivel en el que la válvula está completamente cerrada | Control de profundidad |
Pérdida local de tubería La curva de coeficiente de caída de presión/abertura AQUIS se utiliza para determinar el coeficiente de pérdida local de la válvula cuando está completamente abierta. El valor Kv de AQUIS de la válvula cuando está completamente abierta se convierte en un coeficiente de pérdida IW por: 2,592e3 x área2/Kv2 Este valor calculado se suma al coeficiente de pérdida de carga local de la tubería asociada y el total se importa al campo Pérdida local de tubería IW. |
Las válvulas controladas por aire AQUIS se importan como válvulas de flotador IW con tipo de regulación de encendido/apagado.
| alfa | Abertura inicial | Se utiliza para determinar la configuración de la casilla de verificación Abrir inicialmente en Datos de control. |
Las series temporales del factor de caudal AQUIS del archivo .cf1 se importan como categorías de demanda en un gráfico de demanda.
| Campo AQUIS | Descripción | Campo de datos de gráfico de demanda de InfoWorks |
| "NAME" | Nombre del tipo de factor de caudal | Comentario de categoría |
| Tipo | Número de tipo de factor de caudal | Número de categoría de demanda |
| TGFF | Factor global específico del tipo | No importados |
| ti | Tiempo enésimo | Importado a la tabla de valores diarios (tiempo/factor) |
| ffi | Factor de caudal en el tiempo enésimo |
