Vista de tabla Plantilla de advertencia
Utilice la ventana de tabla Plantilla de advertencia para editar y ver los datos que definen la incidencia de un evento en la red.
Consulte Plantillas de advertencia para obtener más información.
Campo Descripción
ID de objeto
Lista desplegable que contiene los ID de objeto del tipo apropiado en la red activa.
También hay una opción para utilizar todos los objetos de ese tipo (por ejemplo, Todos los nodos, Todas las estaciones de bombeo).
Excluir los objetos
Este campo, vacío al principio, permite a los usuarios especificar una lista de selección de objetos para excluir de la plantilla de advertencia seleccionada (opcional). Permanece en blanco si no se excluye ningún objeto y, de lo contrario, se rellenará con el nombre de los objetos excluidos. La captura de pantalla anterior ilustra el caso de la plantilla de advertencia ResDemandWarning1 de la que se han excluido algunos depósitos. Haga clic en el botón para abrir el cuadro de diálogo Excluir objetos, donde se puede designar una lista de selección para su exclusión.
Nota: Si se selecciona una opción distinta de Todos los objetos para ID de objeto, se desactivará el campo Excluir objetos (atenuados)
Nombre de la advertencia Nombre especificado por el usuario para la advertencia.
Tipo de advertencia
Lista desplegable de tipos de advertencias disponibles:
  • Umbral: se emiten advertencias si se cumplen los criterios de advertencia.
  • Duración: se emiten advertencias si un umbral persiste durante más tiempo que el tiempo determinado.
  • Umbral absoluto de verificación: se emiten advertencias si la diferencia absoluta entre los valores simulados y los valores de datos activos supera el umbral.
  • Umbral del % de verificación: se emiten advertencias si la diferencia porcentual entre los valores simulados y los de datos activos supera el umbral.
  • Duración absoluta de la verificación: es igual que la opción Umbral absoluto de verificación, excepto que la diferencia absoluta debe superar el umbral por encima de la duración mínima.
  • Duración porcentual de la verificación: es igual que la opción Umbral porcentual de verificación, excepto que la diferencia porcentual debe superar el umbral por encima de la duración mínima.
Consejo: Las dos primeras advertencias se aplican a las simulaciones (advertencias de simulación), mientras que las cuatro últimas advertencias están relacionadas con el proceso de verificación automática (advertencias de verificación). Consulte la Ayuda de IWLive Pro Operator Client para obtener más información.
Prioridad
Lista desplegable de los tipos de valores de prioridad disponibles:
  • Secundario: evento de baja prioridad
  • Importante: evento de prioridad media
  • Principal: evento de alta prioridad
El esquema de color de las prioridades se puede ver y editar en la ficha Temas de advertencia del cuadro de diálogo Temas de GeoPlan.
Campo de resultados Lista desplegable con los campos de resultados adecuados para el tipo de objeto. Esta lista se rellena si la red activa tiene resultados de simulación cargados.
Criterio de prueba Lista desplegable de criterios de prueba disponibles: <, <=, =, >=, >
Valor crítico
Valor numérico especificado por el usuario.
Valor de umbral que se utiliza para desencadenar un evento.
Activar
Marque esta opción para habilitar la advertencia para su uso en IWLive Pro Operator Client.
Separación permitida
Se activa cuando Tipo de advertencia se establece en Duración.
Si la cantidad de tiempo entre las advertencias de umbral es menor que el espacio permitido especificado, el evento se considerará continuo.
Duración mínima
La cantidad mínima de tiempo que se debe cumplir el criterio de prueba antes de que la incidencia se considere un evento.
