Los campos de datos del área de demanda pueden editarse en la Vista de tabla del área de demanda o en la hoja de propiedades del área de demanda.
En la tabla siguiente se describen todos los datos específicos del área de demanda necesarios para definir una área de demanda.
Encontrará más información, incluidos los detalles de las unidades, sobre todos los campos de objetos de red almacenados en la base de datos en el tema Campos de datos de red.
La columna Página de propiedades muestra la página de la hoja de propiedades que muestra los datos. Las páginas son:
Página Parámetros de área de demanda
Página Definición de área de demanda
Página Puntos objetivo del área de demanda
Página Áreas PM del área de demanda
Página Uso de datos activos del área de demanda
Página Caudal/presión del área de demanda
Página Cálculo del área de demanda
Página Demanda/fuga del área de demanda
Página Tabla de demanda/fuga del área de demanda
Página Fuga esperada del área de demanda
Página Notas
La columna Tabla le indica si el elemento de datos está disponible para su edición en la vista de tabla.
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Página de propiedades |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Tabla de base de datos |
Campo de base de datos |
Tipo de datos |
Estructura de datos de base de datos |
Valor por defecto |
Límite inferior de error |
Límite superior de error |
Límite inferior de advertencia |
Límite superior de advertencia |
ID de área de demanda |
Valor de texto único que identifica el área de demanda (normalmente relacionado con los códigos de área de los nodos) |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
wn_demand_area |
area_id |
Texto |
ID de polígono |
Campo de texto que vincula el área de demanda con los polígonos |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
wn_demand_area |
polygon_id |
Texto |
Inicio de calibración |
Fecha y hora de inicio del período de 24 horas sobre el que se realizarán los cálculos del análisis de la zona de demanda. El ajuste por defecto es la hora de inicio de control. |
SÍ |
SÍ |
1 |
wn_demand_area |
calibration_start |
Total de caudales de entrada |
Valor de solo lectura. El caudal de entrada en el área de demanda durante 24 horas a partir de la hora de inicio de calibración (calculado a partir de datos activos). |
NO |
SÍ |
1 |
2 |
WN_VO |
wn_demand_area |
total_inflows |
Doble |
Total de caudales de salida |
Valor de solo lectura. El caudal de salida del área de demanda durante 24 horas a partir de la hora de inicio de calibración (calculado a partir de datos activos) |
NO |
SÍ |
1 |
2 |
WN_VO |
wn_demand_area |
total_outflows |
Doble |
Caudal de entrada neto |
Caudal de entrada neto en el área de demanda. Caudal de entrada neto = Total de caudal de salida − Total de caudales de entrada |
NO |
SÍ |
1 |
2 |
WN_VO |
wn_demand_area |
net_inflow |
Doble |
Longitud de red eléctrica |
Valor de solo lectura calculado a partir de la longitud total de la red en la zona de demanda (definida por las condiciones de contorno y el nodo o nodos iniciales en la página Definición del área de demanda) |
NO |
SÍ |
1 |
2 |
L |
wn_demand_area |
length_of_mains |
Doble |
Demanda sin perfil |
Nombre de la categoría del Gráfico de demanda para esta zona de demanda que representará la demanda desconocida (por ejemplo, doméstica). El perfil de categoría de demanda puede actualizarse o crearse al final del balance de caudal. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
wn_demand_area |
unmetered_demand |
Texto |
Interpolación de demanda |
El punto en cada paso temporal donde se calcula la demanda. Por defecto es Medio
SÍ |
SÍ |
1 |
wn_demand_area |
demand_interpolation |
Entero |
1 |
Nodo AZNP |
El nodo de presión nocturna de la zona media es el nodo con la elevación más próxima a la elevación media de todos los nodos del área de demanda O Si hay puntos de cliente disponibles, la elevación más cercana a la elevación media de todos los puntos de cliente. Nota: El procedimiento para determinar el nodo AZNP no tiene en cuenta ni la densidad del nodo ni la del punto de cliente. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
wn_demand_area |
aznp_node |
Texto |
AZNP |
Presión nocturna media de la zona calculada a partir de los resultados de la simulación o de los datos activos durante el intervalo de tiempo entre la hora de inicio de NFM y la hora de finalización de NFM. El valor por defecto se calcula a partir de datos activos si hay datos activos asociados al nodo AZNP. El valor por defecto se calcula a partir de los resultados de la simulación si hay resultados de simulación abiertos en GeoPlan. (Se utilizarán los datos activos si tanto los datos activos como los resultados están disponibles para el nodo AZNP). El valor por defecto es nulo si no hay ningún nodo AZNP especificado, o si no hay datos activos o resultados de simulación disponibles para el nodo AZNP. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
WN_P |
wn_demand_area |
aznp |
Perfil de fuga |
Nombre de la categoría del gráfico de demanda para esta área de demanda que representará la fuga. Los valores de esta categoría se utilizarán en los cálculos de equilibrio de caudal. El valor por defecto es CONST_LEAKAGE |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
wn_demand_area |
leakage_profile |
Texto |
Aplicación de fuga |
Método utilizado para distribuir el consumo de fugas en el área de demanda. Hay cuatro opciones disponibles: Nodo Todos los nodos comparten la misma proporción de consumo de fugas. La fuga aplicada al nodo se calcula de la siguiente manera:
Longitud de tubería Las fugas se aplican a los nodos en función de la longitud de las tuberías asociadas a cada nodo. Cada nodo tiene la mitad de longitud entre sí y el nodo contiguo asociado a él. La fuga aplicada al nodo se calcula de la siguiente manera:
Demanda sin perfil Esta opción divide las fugas entre todos los nodos del área de demanda que tienen asignada una demanda de categoría de demanda sin perfil. La demanda se pondera por el número de propiedades encontradas en los nodos con categoría de demanda sin perfil.
Conexiones totales Esta opción pondera las fugas en los nodos en función del número de conexiones en el nodo. La fuga aplicada al nodo se calcula de la siguiente manera:
SÍ |
SÍ |
1 |
wn_demand_area |
leakage_application |
Entero |
Nodos de semilla |
El/los nodo(s) de semilla es aquel que se encuentra dentro de la zona de demanda en curso. Se realiza un trazado partiendo del nodo de semilla y continuando hasta que cada rama del trazado alcanza una de las condiciones de contorno seleccionadas en la tabla Condiciones de contorno, o los límites de la red. La selección resultante de nodos y vínculos define el área de demanda
NO |
SÍ |
2 |
wn_demand_area |
seed_nodes |
Matriz |
wn_seed_nodes |
Conexiones de contorno |
Vínculos que actúan como condiciones de contorno con el área de demanda |
SÍ |
SÍ |
2 |
wn_demand_area |
bounding_links |
-1 |
Hora de inicio NFM |
La hora de inicio del período en el que se calculará el caudal nocturno mínimo. El valor por defecto es 00:00. |
SÍ |
SÍ |
3 |
wn_demand_area |
nfm_start_time |
Hora de finalización NFM |
La hora de finalización del período en el que se calculará el caudal nocturno mínimo. El valor por defecto es 05:00. |
SÍ |
SÍ |
3 |
wn_demand_area |
nfm_end_time |
Período de medición |
El intervalo de tiempo durante el que se calculará el caudal nocturno mínimo El valor por defecto es 60 m. |
SÍ |
SÍ |
3 |
WN_TS |
wn_demand_area |
measurement_period |
Entero |
60 |
Tiempo de caudal nocturno mín. |
Hora en la que se produce el caudal nocturno mínimo. |
SÍ |
SÍ |
3 |
wn_demand_area |
min_night_flow_time |
Multiplicador |
Duración del muestreo: factor de corrección para permitir cambios en el período de medición del caudal nocturno mínimo.
El valor por defecto se interpola a partir de los valores de la tabla anterior (de Gestión de los informes de fugas WRc, Informe E - Interpretación de los caudales nocturnos medidos) |
SÍ |
SÍ |
3 |
2 |
wn_demand_area |
multiplicador |
Uso nocturno |
La demanda utilizada para el consumidor sin perfil en los cálculos de fugas
Tabla de Gestión de los informes de fugas WRc, Informe E - Interpretación de los caudales nocturnos medidos El valor por defecto es 1,7 l/prop/h |
SÍ |
SÍ |
3 |
2 |
WN_QNS |
wn_demand_area |
unmetered_dom_nu |
Factor de corrección de infraestructura |
Un factor que indica la condición relativa de la infraestructura. Se espera que el rango esté entre 0,1 y 2, donde:
El valor por defecto es 1. |
SÍ |
SÍ |
8 |
1 |
wn_demand_area |
icf |
1,0 |
0,1 |
2 |
Factor de corrección de presión |
Un factor para corregir el AZNP a un estándar de 50 m. Se espera que el rango esté entre 0,1 y 3. El valor por defecto se calcula a partir del método de factor de corrección de presión utilizado, si hay un valor AZNP disponible para los cálculos. El valor por defecto es 1 si no hay ningún valor AZNP disponible para los cálculos. |
SÍ |
SÍ |
8 |
3 |
wn_demand_area |
pcf |
1,0 |
0,1 |
3 |
Método de índice de fuga |
Método utilizado para calcular el factor de corrección de presión. Hay dos opciones disponibles:
El valor por defecto es Informe 26 de WRC
SÍ |
SÍ |
8 |
wn_demand_area |
pcf_method |
Entero |
Puntos objetivo |
Vista de tabla de los puntos objetivo que puede utilizarse para definir nodos o puntos de cliente para la supervisión del nivel de servicio. Estos puntos pueden seleccionarse manualmente o generarse automáticamente en función de los resultados de presión instantánea o de las elevaciones. Para más información, consulte la página Puntos objetivo del área de demanda
NO |
SÍ |
9 |
wn_demand_area |
target_points |
Matriz |
wn_target_points |
Vínculos de semilla PMA |
Tabla de vínculos de semilla para el área de gestión de presiones en curso
NO |
SÍ |
10 |
wn_demand_area |
pm_area_supplies |
Matriz |
wn_pm_area_supplies |
Áreas de gestión de presiones |
Vista de tabla de las áreas de gestión de presiones en el área de demanda en curso
NO |
SÍ |
10 |
wn_demand_area |
pm_areas |
Matriz |
wn_pm_areas |
Notas |
Puede conservar notas de forma libre sobre cualquier objeto de la red. El campo Notas puede tener un tamaño de hasta 64 000 caracteres o aproximadamente 10 páginas de texto impreso. |
NO |
SÍ |
11 |
0 |
wn_demand_area |
notas |
Memo |
Validación |
Indica el estado del análisis del área de demanda.
NO |
SÍ |
NO |
wn_demand_area |
validación |
Entero |
Campo de datos |
Descripción |
Tabla |
Hora de inicio del período de medición |
La hora de inicio calculada en el período de medición para el caudal nocturno mínimo. |
NO |
7 |
Hora de finalización del período de medición |
Hora de finalización calculada en el período de medición para el caudal nocturno mínimo. |
NO |
7 |
Caudal nocturno mínimo medio ajustado |
El caudal nocturno mínimo medio calculado para el período de medición teniendo en cuenta el multiplicador. |
SÍ |
7 |
Propiedades de demanda sin perfil |
Recuento de todas las propiedades del área de demanda que utilizan la categoría de demanda sin perfil. |
SÍ |
7 |
| Consumo específico calculado | El consumo diario por propiedad. Se calcula como volumen por propiedad y día. | SÍ | 7 | ||
Demanda de perfiles conocidos |
Demanda total para todas las categorías de demanda utilizadas en el área de demanda que no se describen como Perfil de fuga o Demanda sin perfil en la ficha Parámetros. |
NO |
7 |
No contabilizado para agua |
Fuga calculada. |
SÍ |
7 |
Factor de perfil de fuga |
Factor medio obtenido del gráfico de demanda para la categoría de fuga durante el período de medición. |
NO |
7 |
Recuento de propiedades de demanda sin perfil asignadas |
Recuento de todas las propiedades del área de demanda que utilizan la categoría de demanda sin perfil. Si se han definido áreas de gestión de presiones, también se comunicará el recuento de propiedades en cada en cada área de gestión de presiones. |
NO |
10 |
La longitud de la red eléctrica se indica para el área de demanda. Si se han definido áreas de gestión de presiones, la longitud de la red eléctrica también se indicará para cada área de gestión de presiones. |
NO |
10 |
Pérdidas de fondo |
Las pérdidas de fondo se calculan de la siguiente manera:
donde: ICF = Factor de corrección de la infraestructura PCF = Factor de corrección de la presión Nota:
Las pérdidas de fondo se calculan en l/h y luego se convierten a unidades de usuario a efectos de notificación. |
SÍ |
10 |
Exceso de agua no contabilizada |
El exceso de agua no contabilizada se calcula de la siguiente manera: Agua no contabilizada - Pérdidas de fondo |
SÍ |
10 |
La tubería de servicio equivalente se rompe a 1,6 cum/h - 50 m AZNP |
Las roturas de tuberías de servicio equivalente se calculan de la siguiente manera:
donde: Caudal mediano de rotura de la tubería de servicio:
NO |
10 |
