Los campos de datos de nodo de altura piezométrica fija pueden editarse en la vista de tabla de nodo de altura piezométrica fija de la tabla de nodos o la hoja de propiedades de altura piezométrica fija.
La siguiente tabla describe todos los datos específicos del nodo de altura piezométrica fija necesarios para definir un nodo de altura piezométrica fija.
Encontrará más información, incluidos los detalles de las unidades, sobre todos los campos de objetos de red almacenados en la base de datos en los temas sobre campos de datos enumerados en el tema Campos de datos de red.
Los campos comunes a la mayoría de los objetos se encuentran en el tema Campos de datos comunes.
A continuación se enumeran las páginas de la hoja de propiedades. Cuando el objeto de red tiene datos de control pueden aparecer páginas adicionales en la hoja de propiedades. Estas páginas están marcadas de la siguiente manera:
: se muestra una página adicional cuando Datos de control está abierto
Página Definición de nodo
Página de usuario: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener información detallada sobre los campos de usuario.
Página Hipervínculos: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener información detallada sobre los campos de hipervínculos.
Página Notas: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener información detallada sobre los campos de notas.
Página Control de altura piezométrica fija
Página Control de nodos
Página Perfil de calidad del agua
Página Perfil de edad de la calidad del agua
Transitorio - Página Presión: campos solo habilitados cuando la licencia InfoWorks TS (sistema transitorio) está presente.
Página Notas de control
La columna Tabla le indica si el elemento de datos está disponible para su edición en la vista de tabla.
Nombre de tabla de base de datos: wn_fixed_head
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Página de propiedades |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Campo de base de datos |
Tipo de datos |
Valor por defecto |
Límite inferior de error |
Límite superior de error |
Límite inferior de advertencia |
Límite superior de advertencia |
ID de nodo |
Nombre del nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Texto |
Código de área |
El parámetro de código de área se utiliza para un modelado espacial más preciso de la demanda: cada nodo se asigna a un área y la demanda puede entonces factorizarse por áreas. El factor se define mediante el Editor de escalado de demanda. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
área |
Texto |
ID de activo |
Solo a modo de referencia. Diseñado para usarse como referencia a una base de datos de activos, pero puede utilizarse con cualquier fin. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Texto |
Zona de incendio |
El campo Zona de incendio se utiliza cuando se comprueban las restricciones de presión mínima durante las simulaciones de Prueba de hidrante. Se pueden aplicar diferentes restricciones de presión a los nodos de una Zona de incendio determinada a nodos fuera de la misma. Consulte Datos de caudal de incendios para obtener más información. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
fire_zone |
Texto |
Tipo de sistema |
Para obtener más información. Escriba un tipo de sistema o seleccione una opción de la lista desplegable:
SÍ |
SÍ |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Texto |
Área de aislamiento |
Identificador de área utilizado para identificar grupos de objetos que deben cerrarse al realizar un Análisis de vínculos críticos. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Texto |
X |
Coordenada X |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
XY |
x |
Doble |
Y |
Coordenada Y |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
XY |
y |
Doble |
Elevación |
Elevación por encima de la referencia de la tubería invertida. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
Z |
z |
Doble |
-999 |
9999 |
Nivel del terreno |
Elevación por encima de la referencia de la superficie del terreno. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
Z |
ground_level |
Doble |
-999 |
9999 |
Nivel de propiedad más alto |
Elevación por encima del nivel de referencia de la propiedad más alta suministrada por el nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
Z |
highest_property |
Doble |
-999 |
9999 |
ID exclusivo de InfoNet |
El ID exclusivo de InfoNet y el ID de red de InfoNet son identificadores únicos asociados al objeto y a la red correspondientes en una base de datos de InfoAsset. Al importar desde InfoNet, estos identificadores pueden copiarse de la base de datos de InfoNet para mantener los vínculos entre las dos redes. |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID de red de InfoNet |
Ver ID exclusivo de InfoNet |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_fixed_head
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Tipo de datos |
Valor por defecto |
Altura piezométrica constante |
Nivel de agua fijo |
SÍ |
SÍ |
5 |
2 |
Z |
fixed_level |
Doble |
Tabla de fecha-hora/altura piezométrica |
La tabla de altura piezométrica le permite editar una lista de alturas piezométricas con los valores de fecha y hora. La tabla de altura piezométrica solo se puede ver y editar en la página Control de altura piezométrica fija y se describe completamente allí. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_level_profile
NO |
SÍ |
5 |
0 |
niveles |
Matriz |
Perfil lineal |
Esta casilla decide si se interpolan los valores de la tabla del perfil.
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
linear_levels_profile |
Booleano |
1 |
Antes del primer punto (control de altura piezométrica fija) |
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
before_levels_profile |
Entero |
1 |
Después del último punto (control de altura piezométrica fija) |
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
after_levels_profile |
Entero |
0 |
Repetir perfil (control de altura piezométrica fija) |
Marque la casilla Repetir perfil para repetir un perfil (desde las 00:00 para el período de repetición seleccionado) durante la simulación. Nota:
Cuando se utiliza la opción repetir perfil; si el perfil definido abarca más del período de repetición seleccionado, el perfil no se repetirá. |
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
repeat_levels_profile |
Booleano |
1 |
Repetir período (control de altura piezométrica fija) |
Período del perfil que se repetirá a lo largo de la simulación, si la casilla Repetir perfil está marcada.
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
repeat_levels_period |
Entero |
0 |
ID de puntos de datos activos |
Nombre del punto de datos activos, flujo de datos activos o flujo compuesto de datos activos asociados. Nota: Los ID duplicados se muestran una vez.
SÍ |
SÍ |
6 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Texto |
Concentración inicial |
Concentración inicial de la sustancia que se está probando al inicio de la simulación. Solo se puede probar una sustancia a la vez. Estos nodos son entradas al sistema. La concentración inicial representa una concentración de entrada continua durante el período de la simulación. Si ha definido una concentración que depende del tiempo para un nodo, esta anula este valor entre sus horas de inicio y finalización. |
SÍ |
SÍ |
7 |
2 |
WN_C |
initial_concentration |
0 |
9999 |
SourceType |
Método por el que el perfil de concentración definido en la tabla de calidad del agua se aplica durante la simulación.
SÍ |
SÍ |
7 |
0 |
wq_source_type |
Entero |
0 |
Edad inicial del agua (h) |
Edad del agua al inicio de la simulación |
SÍ |
SÍ |
7 |
2 |
initial_age |
Doble |
0 |
Tabla de fecha-hora/concentración |
La concentración de contaminante que entra en el sistema en este nodo entre las horas de inicio y finalización de la calidad del agua. Esta concentración no depende del caudal. Estos valores se pueden interpolar, dependiendo del estado de la casilla Perfil WQ lineal. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_conc
NO |
SÍ |
7 |
0 |
wq_profile |
Matriz |
Tabla de fecha-hora/caudal másico |
Tabla del perfil de caudal másico que se muestra cuando se selecciona Caudal másico adicional en el campo Tipo de origen. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_flow
NO |
SÍ |
7 |
0 |
wq_flow_profile |
Matriz |
Perfil lineal WQ/edad |
SÍ |
SÍ |
7 |
0 |
linear_wq_profile |
Booleano |
0 |
Antes del primer punto (perfil de calidad del agua) |
SÍ |
SÍ |
7 |
0 |
before_wq_profile |
Entero |
2 |
Después del último punto (perfil de calidad del agua) |
SÍ |
SÍ |
7 |
0 |
after_wq_profile |
Entero |
0 |
Repetir perfil (perfil de calidad del agua) |
SÍ |
SÍ |
7 |
0 |
repeat_wq_profile |
Booleano |
0 |
Repetir período (perfil de calidad del agua) |
SÍ |
SÍ |
7 |
0 |
repeat_wq_period |
Entero |
0 |
| Modo de coef. de masa |
Método por el que se aplica el coeficiente de masa al agua que entra en el sistema por el nodo:
SÍ | SÍ | 7 | 0 | wq_bulk_coeff_mode | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. de masa |
Parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material en el caudal de masa. El valor especificado aquí se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo. El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. |
SÍ | SÍ | 7 | 2 | wq_bulk_coeff | Doble | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de coef. de masa de Res |
Método por el que se aplica el coeficiente de masa Res al agua que entra en el sistema por el nodo:
SÍ | SÍ | 7 | 0 | wq_res_bulk_coeff_mode | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. de masa Res |
Parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material de un depósito El valor especificado aquí se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo. El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. |
SÍ | SÍ | 7 | 2 | wq_res_bulk_coeff | Doble | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbidez inicial |
Turbidez inicial en el nodo al inicio de la simulación. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 8 | 2 | WN_TURBIDITY | wq_initial_turbidity | Simple | 0 | 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de origen de turbidez |
Método por el que se aplica durante la simulación el perfil de turbidez definido en la tabla de turbidez.
SÍ | NO | 8 | 0 | wq_turb_source_type | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil de turbidez |
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_turb Una serie de pares de tiempo/turbidez que definen el perfil de turbidez en el nodo. Estos valores se pueden interpolar, en función del estado de la etiqueta Perfil lineal.
NO | NO | 8 | 0 | wq_turbidity_profile | Matriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil de turbidez lineal |
Esta casilla decide si se interpolan los valores de la tabla del perfil de turbidez:
SÍ | NO | 8 | 0 | wq_turb_linear_profile | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antes del primer punto (turbidez) |
SÍ | NO | 8 | 0 | wq_turb_before_profile | Entero | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Después del último punto (turbidez) |
SÍ | NO | 8 | 0 | wq_turb_after_profile | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repetir perfil (turbidez) |
SÍ | NO | 8 | 0 | wq_turb_repeat_profile | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repetir período (turbidez) |
SÍ | NO | 8 | 0 | wq_turb_repeat_period | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activar sobreelevación |
Un cambio de presión en la altura piezométrica fija producirá un transitorio. Active esta opción para activar los campos Simulación transitoria. |
SÍ | SÍ | 9 | iwts_enable_surge_SPD | Booleano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de tiempo/presión |
Campo Simulación transitoria. Perfil que define la variación de presión en el pozo en un momento relativo al inicio de la simulación. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_iwts_surge_pres_tme
NO | NO | 9 | iwts_surge_pressure_time | Matriz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas |
Puede conservar notas de forma libre sobre cualquier objeto de la red. El campo Notas puede tener un tamaño de hasta 64 000 caracteres o aproximadamente 10 páginas de texto impreso. |
NO |
SÍ |
10 |
0 |
notas |
Memo |
ID de nodo |
Nombre del nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Texto |
ID de activo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
asset_id |
Texto |
Concentración dependiente del tiempo |
Este campo está obsoleto y no se muestra en la interfaz. Estos datos se introducen ahora en la tabla de calidad del agua. El campo se mantiene por compatibilidad con archivos de datos CSV antiguos. Si se establece este valor cuando se importan los datos, InfoWorks calculará los valores apropiados para la tabla de calidad del agua. |
SÍ |
SÍ |
NO |
2 |
WN_C |
time_related_concentration |
0 |
9999 |
Fecha y hora de inicio de WQ |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
wq_start_date_time |
Fecha y hora de finalización de WQ |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
wq_end_date_time |
Caudal excepcional |
Una casilla de verificación de solo lectura que solo se muestra en la vista de tabla. Esta casilla está marcada si se han introducido datos en la tabla de caudal excepcional de la hoja de propiedades |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
exf_selected |
Booleano |
Calidad del agua |
Una casilla de verificación de solo lectura que solo se muestra en la vista de tabla. Esta casilla está marcada si se han introducido datos en la tabla de calidad del agua dentro de la hoja de propiedades |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
wqc_selected |
Booleano |
Los campos Resultados se muestran en la tabla cuando se abren mientras se visualiza una reproducción de una simulación y en una página de resultados especial situada al principio de las hojas de propiedades que se muestran mientras se visualiza la reproducción de una simulación.
Para obtener más información sobre los campos de resultados de nodo, consulte el tema Campos de datos de resultados de nodo.
