Los campos de datos del nodo de hidrante se pueden editar en la vista de tabla de nodos de hidrante de la tabla de nodos o en la hoja de propiedades de hidrante.
La siguiente tabla describe todos los datos específicos del nodo de hidrante necesarios para definir un nodo de hidrante.
Encontrará más información, incluidos los detalles de las unidades, sobre todos los campos de objetos de red almacenados en la base de datos en los temas sobre campos de datos enumerados en el tema Campos de datos de red.
Los campos comunes a la mayoría de los objetos se encuentran en el tema Campos de datos comunes.
Las páginas de la hoja de propiedades se enumeran a continuación. Cuando el objeto de red tiene Datos de control o Datos de demanda alternativos pueden mostrarse páginas adicionales en la hoja de propiedades. Estas páginas están marcadas de la siguiente manera:
: se muestra una página adicional cuando Datos de control está abierto
- se muestra una página adicional cuando Datos de demanda alternativos está abierto
Página Definición de nodo
Página Parámetros de hidrante
Página Parámetros de válvula
Página Demanda de nodo
Página Puntos de cliente
Página Uso del terreno
Página Usuario: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de usuario.
Página Demanda alternativa
Página Puntos de cliente alternativos
Página Uso de terreno alternativo
Página Control de nodos
Página perfil de la calidad del agua
Página Perfil de edad de la calidad del agua
Página Perfil de caudal excepcional
Página de Perfil del caudal del hidrante
Página de Limitaciones del caudal de incendios
Página Hipervínculos: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de hipervínculos.
Página Notas de control
Página Notas: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de notas.
La columna Tabla indica si el elemento de datos está disponible para su edición en la vista de tabla.
Nombre de tabla de base de datos: wn_hydrant
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Página de propiedades |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Campo de base de datos |
Tipo de datos |
Valor por defecto |
Límite inferior de error |
Límite superior de error |
Límite inferior de advertencia |
Límite superior de advertencia |
ID de nodo |
Nombre del nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Texto |
Código de área |
El parámetro de código de área se utiliza para un modelado espacial más preciso de la demanda: cada nodo se asigna a un área y la demanda puede entonces factorizarse por áreas. El factor se define mediante el Editor de escalado de demanda. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
área |
Texto |
ID de activo |
Solo a modo de referencia. Diseñado para usarse como referencia a una base de datos de activos, pero puede utilizarse con cualquier fin. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Texto |
Zona de incendio |
El campo Zona de incendio se utiliza cuando se comprueban las restricciones de presión mínima durante las simulaciones de Prueba de hidrante. Se pueden aplicar diferentes restricciones de presión a los nodos de una Zona de incendio determinada a nodos fuera de la misma. Consulte Datos de caudal de incendios para obtener más información. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
fire_zone |
Texto |
Tipo de sistema |
A título informativo. Escriba un tipo de sistema o seleccione una opción de la lista desplegable:
SÍ |
SÍ |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Texto |
Área de aislamiento |
Identificador de área que se utiliza para identificar grupos de objetos que deben cerrarse al realizar un Análisis de vínculos críticos. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Texto |
X |
Coordenada X |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
XY |
x |
Doble |
Y |
Coordenada Y |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
XY |
y |
Doble |
Elevación |
Elevación por encima de la referencia de la tubería invertida. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
Z |
z |
Doble |
-999 |
9999 |
Nivel del terreno |
Elevación por encima de la referencia de la superficie del terreno. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
Z |
ground_level |
Doble |
-999 |
9999 |
Nivel de propiedad más alto |
Elevación por encima del nivel de referencia de la propiedad más alta suministrada por el nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
Z |
highest_property |
Doble |
-999 |
9999 |
Áreas de uso del terreno |
NO |
SÍ |
2 |
0 |
landuse_areas |
Matriz |
Tipo de hidrante |
Campo de texto solo para información |
SÍ |
SÍ |
2 |
30 |
0 |
tipo |
Texto |
Diámetro |
Diámetro interior del ajuste de hidrante. |
SÍ |
SÍ |
2 |
1 |
PS |
diámetro |
10 |
20000 |
Elevación de salida |
Elevación de la salida del hidrante que se utilizará en el cálculo del caudal del hidrante. Nota:
Para especificar la elevación relativa de la salida en lugar de la elevación absoluta, deje este campo en blanco. |
SÍ |
SÍ |
2 |
2 |
Z |
head_z |
Doble |
0 |
9999 |
Elevación de salida relativa |
Elevación de la altura piezométrica del hidrante que se utilizará en el cálculo del caudal RELATIVA a la elevación del nodo. Nota:
Si se ha especificado un valor absoluto de elevación de salida, este campo no estará disponible y no se utilizará. |
SÍ |
SÍ |
2 |
2 |
L |
rel_head |
Doble |
0 |
9999 |
Coeficiente de pérdida local |
Coeficiente de pérdida menor de la rama. Coeficiente de pérdida de altura piezométrica debido al cambio de dirección del caudal y al cambio de diámetro. Valor mínimo = 1. |
SÍ |
SÍ |
2 |
4 |
local_loss |
1,0 |
1 |
10000000000 |
Diámetro de válvula |
Diámetro de la válvula cuando está completamente abierta |
SÍ |
SÍ |
3 |
0 |
PS |
valve_diameter |
10 |
20000 |
Curva de la válvula |
Referencia a la curva incorporada o a la curva definida por el usuario. Consulte la sección Válvula para obtener más información |
SÍ |
SÍ |
3 |
30 |
0 |
construction_type |
Texto |
PLUG |
Coef. de pérdida (Abrir) |
Coeficiente de pérdida de altura piezométrica local cuando la válvula del hidrante está abierta. Nota: No se permite el cero para el coeficiente de pérdida cuando está abierto para hidrantes.
SÍ |
SÍ |
3 |
4 |
loss_when_open |
0 |
10000 |
Demanda por categoría |
Se muestra solo en la página Demanda de nodo. La casilla de demanda contiene una tabla donde puede definir la demanda existente para el nodo. La demanda total, o demanda por propiedad, se define para cada Categoría de Usuario suministrada desde el nodo. La tabla de demanda solo puede editarse desde la página Demanda de nodo por lo que los detalles completos sobre el uso de esta tabla se incluyen allí. Nombre de tabla de base de datos: wn_node_demand_by_category
NO |
SÍ |
4 |
0 |
demand_by_category |
Matriz |
Pérdida por fuga |
Pérdida de caudal por fugas. Funciona a un ritmo constante durante la simulación |
SÍ |
SÍ |
4 |
2 |
WN_DQ |
leakage_loss |
Presión nominal |
Valor medio de presión utilizado para las simulaciones de demanda relacionada con la presión. El valor de la demanda corresponde a la presión de servicio estándar: la presión media en circunstancias normales. Este parámetro permite establecer el valor probable de la presión de servicio para cada nodo. Si la presión disponible en cada nodo difiere de su valor establecido durante la simulación, todas las demandas se modificarán en consecuencia (cuanto menor sea la presión, menor será el consumo o la pérdida en el nodo). Este ajuste de la demanda y la pérdida solo se activa cuando la opción demanda relacionada con la presión está activada en la Vista de programación de simulación hidráulica y el porcentaje de demanda relacionado con la presión se ha definido en el Gráfico de demanda. El campo de datos de presión nominal puede actualizarse automáticamente a partir de simulaciones anteriores. Consulte Actualización de presiones nominales para obtener más información. Nota:
Se recomienda experimentar cuidadosamente con esta opción, ya que depende de la precisión de los niveles del suelo y de las presiones de trabajo. La función se ha incluido porque es obviamente importante en la práctica, pero con una advertencia al usuario para que proceda con cuidado. Tenga en cuenta que con la opción de demanda relacionada con la presión activada, la demanda total no puede predecirse con exactitud. |
SÍ |
SÍ |
4 |
1 |
WN_P |
nominal_average_pressure |
Total de conexiones |
Número de puntos de cliente asignados al nodo. Esta columna se rellena con la opción Establecer conexiones totales del menú Modelo |
SÍ |
SÍ |
4 |
0 |
total_connections |
Demanda total |
La demanda total en un nodo promediada en 24 horas; calculada a partir del gráfico de demanda en curso. Nota:
El valor indicado en el campo Demanda total dependerá de si hay un gráfico de demanda abierto, y de si las categorías de demanda asignadas a los nodos están presentes en el gráfico de demanda en curso.
SÍ |
SÍ |
4 |
4 |
WN_DQ |
total_demand |
ID exclusivo de InfoNet |
El ID exclusivo de InfoNet y el ID de red de InfoNet son identificadores únicos asociados al objeto y de la red correspondientes en una base de datos de InfoAsset. Al importar desde InfoAsset, estos identificadores pueden copiarse de la base de datos de InfoAsset para mantener los vínculos entre las dos redes. |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID de red de InfoNet |
Ver ID exclusivo de InfoNet |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Las páginas de propiedades de demanda alternativa se muestran cuando una demanda alternativa se asocia a la red.
Para más detalles sobre los campos de datos de demanda alternativa, consulte el tema Campos de datos de demanda alternativa.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_hydrant
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Tipo de datos |
Valor por defecto |
Después del último punto |
SÍ |
SÍ |
10 |
0 |
after_xd_profile |
Entero |
0 |
ID de puntos de datos activos |
Nombre del punto de datos activos, flujo de datos activos o flujo compuesto de datos activos asociados. Nota: Los ID duplicados se muestran una vez.
SÍ |
SÍ |
11 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Texto |
Mantener demanda local |
Esta casilla decide si la demanda local debe aplicarse al nodo durante la simulación
SÍ |
SÍ |
11 |
keep_local_demand |
Booleano |
SÍ |
SÍ |
11 |
0 |
after_hydrant_profile |
Entero |
0 |
Concentración inicial |
Concentración inicial de la sustancia que se está probando al inicio de la simulación. Solo se puede probar una sustancia a la vez.
SÍ |
SÍ |
12 |
2 |
WN_C |
initial_concentration |
0 |
9999 |
Tipo de origen |
Método por el que el perfil de concentración definido en la tabla de calidad del agua se aplica durante la simulación.
SÍ |
SÍ |
12 |
0 |
wq_source_type |
Entero |
0 |
Edad inicial del agua (h) |
Edad del agua al inicio de la simulación. |
SÍ |
SÍ |
12 |
2 |
initial_age |
Doble |
0 |
Perfil de concentración de la calidad del agua |
Se introduce un perfil de concentración en la tabla de calidad del agua cuando el tipo de fuente se establece en concentración fija, concentración adicional o refuerzo de concentración. La concentración de contaminante que entra en el sistema en este nodo entre las horas de inicio y finalización de la calidad del agua. Esta concentración no depende del caudal. Estos valores se pueden interpolar, dependiendo del estado de la casilla Perfil WQ lineal. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_conc
NO |
SÍ |
12 |
0 |
wq_profile |
Matriz |
Perfil de caudal másico de calidad del agua |
NO |
SÍ |
12 |
0 |
wq_flow_profile |
Matriz |
Perfil lineal WQ/edad |
Esta casilla decide si se interpolan los valores de la tabla del perfil.
SÍ |
SÍ |
12 |
0 |
linear_wq_profile |
Booleano |
0 |
Antes del primer punto (calidad del agua) |
SÍ |
SÍ |
12 |
0 |
before_wq_profile |
Entero |
2 |
Después del último punto (calidad del agua) |
SÍ |
SÍ |
12 |
0 |
after_wq_profile |
Entero |
0 |
Repetir perfil (calidad del agua) |
Marque la casilla Repetir perfil para repetir un perfil (desde las 00:00 para el período de repetición seleccionado) durante la simulación. Nota:
Cuando se utiliza la opción repetir perfil; si el perfil definido abarca más del período de repetición seleccionado, el perfil no se repetirá. |
SÍ |
SÍ |
12 |
0 |
repeat_wq_profile |
Booleano |
0 |
Repetir período (calidad del agua) |
Período del perfil que se repetirá a lo largo de la simulación, si la casilla Repetir perfil está marcada.
SÍ |
SÍ |
12 |
0 |
repeat_wq_period |
Entero |
0 |
Calidad del agua |
Una casilla de verificación de solo lectura que solo se muestra en la vista de tabla. Esta casilla está marcada si se han introducido datos en la tabla de calidad del agua dentro de la hoja de propiedades |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
wqc_selected |
Booleano |
| Modo de coef. de masa |
Método por el que se aplica el coeficiente de masa al agua que entra en el sistema por el nodo:
SÍ | SÍ | 12 | 0 | wq_bulk_coeff_mode | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. de masa |
Parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material en el caudal de masa. El valor especificado aquí se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo. El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. |
SÍ | SÍ | 12 | 2 | wq_bulk_coeff | Doble | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de coef. de masa de Res |
Método por el que se aplica el coeficiente de masa Res al agua que entra en el sistema por el nodo:
SÍ | SÍ | 12 | 0 | wq_res_bulk_coeff_mode | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. de masa Res |
Parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material de un depósito El valor especificado aquí se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo. El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. |
SÍ | SÍ | 12 | 2 | wq_res_bulk_coeff | Doble | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha y hora de inicio de WQ |
Este campo está obsoleto y no se muestra en la interfaz. Estos datos se introducen ahora en la tabla de calidad del agua. El campo se mantiene por compatibilidad con archivos de datos CSV antiguos. Si se establece este valor cuando se importan los datos, InfoWorks calculará los valores apropiados para la tabla de calidad del agua. |
SÍ |
SÍ |
0 |
wq_start_date_time |
Fecha y hora de finalización de WQ |
SÍ |
SÍ |
0 |
wq_end_date_time |
| Turbidez inicial |
Turbidez inicial en el nodo al inicio de la simulación. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 13 | 2 | WN_TURBIDITY | wq_initial_turbidity | Simple | 0 | 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de origen de turbidez |
Método por el que se aplica durante la simulación el perfil de turbidez definido en la tabla de turbidez.
SÍ | NO | 13 | 0 | wq_turb_source_type | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil de turbidez |
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_turb Una serie de pares de tiempo/turbidez que definen el perfil de turbidez en el nodo. Estos valores se pueden interpolar, en función del estado de la etiqueta Perfil lineal.
NO | NO | 13 | 0 | wq_turbidity_profile | Matriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil de turbidez lineal |
Esta casilla decide si se interpolan los valores de la tabla del perfil de turbidez:
SÍ | NO | 13 | 0 | wq_turb_linear_profile | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antes del primer punto (turbidez) |
SÍ | NO | 13 | 0 | wq_turb_before_profile | Entero | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Después del último punto (turbidez) |
SÍ | NO | 13 | 0 | wq_turb_after_profile | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repetir perfil (turbidez) |
SÍ | NO | 13 | 0 | wq_turb_repeat_profile | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repetir período (turbidez) |
SÍ | NO | 13 | 0 | wq_turb_repeat_period | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal excepcional |
Una serie de pares tiempo/caudal que definen el perfil variable en el tiempo del caudal excepcional en el nodo. Estos valores se pueden interpolar, en función del estado de la etiqueta Perfil lineal. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_xd_flow
NO |
SÍ |
14 |
0 |
xd_flow |
Matriz |
Repetir perfil |
SÍ |
SÍ |
14 |
0 |
repeat_xd_profile |
Booleano |
0 |
Repetir período |
SÍ |
SÍ |
14 |
0 |
repeat_xd_period |
Entero |
0 |
Antes del primer punto |
SÍ |
SÍ |
14 |
0 |
before_xd_profile |
Entero |
2 |
Perfil lineal |
Esta casilla decide si se interpolan los valores de la tabla de caudal excepcional.
SÍ |
SÍ |
14 |
0 |
linear_profile |
Booleano |
0 |
Perfil de hidrante |
Una serie de pares de tiempo/abertura que definen el perfil de funcionamiento del hidrante en el nodo. Estos valores se pueden interpolar, en función del estado de la etiqueta Perfil lineal. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_opening_profile
NO |
SÍ |
15 |
0 |
hydrant_profile |
Matriz |
Caudal máximo |
Este campo se utiliza para especificar el caudal máximo admisible del hidrante. Esto anulará el caudal debido a la abertura del hidrante. Este campo puede utilizarse, por ejemplo, para simular restricciones de caudal debidas a la capacidad de los camiones de bomberos. Este campo solo se utiliza cuando se realiza una simulación de Caudal de incendios - Prueba de hidrante El caudal máximo especificado en la página Control de caudal de la hoja de propiedades del hidrante. El caudal máximo debe ser mayor que el valor del caudal mínimo. Si este campo se deja en blanco, el valor del caudal mínimo se tomará de los valores introducidos en el elemento Datos de caudal de incendios utilizado en la simulación del caudal de incendio, o para preservar la presión de servicio requerida en la red. |
SÍ |
SÍ |
15 |
1 |
WN_Q |
max_flow |
0 |
Repetir período |
SÍ |
SÍ |
15 |
0 |
repeat_hydrant_period |
Entero |
0 |
Perfil lineal de hidrante |
Esta casilla decide si se interpolan los valores en la tabla de caudal de hidrantes.
SÍ |
SÍ |
15 |
0 |
hyd_lin_profile |
Booleano |
0 |
Repetir perfil |
SÍ |
SÍ |
15 |
0 |
repeat_hydrant_profile |
Booleano |
0 |
SÍ |
SÍ |
15 |
0 |
before_hydrant_profile |
Entero |
2 |
Caudal mínimo |
Este campo solo se utiliza cuando se realiza una simulación de Caudal de incendios - Prueba de hidrante El caudal mínimo requerido en el hidrante para satisfacer los requisitos de extinción de incendios. Si este campo se deja en blanco, el valor de caudal mínimo se tomará de los valores que se introduzcan en el elemento Datos de caudal de incendios utilizado en la simulación del caudal de incendio. |
SÍ |
SÍ |
16 |
1 |
WN_Q |
min_flow |
Presión residual mín. |
Este campo solo se utiliza cuando se realiza una simulación de Caudal de incendios - Prueba de hidrante La presión residual mínima permitida en el hidrante durante el incidente de incendio. Si este campo se deja en blanco, el valor de presión residual mínima se tomará de los valores introducidos en el elementoDatos de caudal de incendios utilizado en la simulación de caudal de incendio. |
SÍ |
SÍ |
16 |
2 |
WN_P |
min_res_pressure |
Presión residual mín. de red |
Este campo solo se utiliza cuando se realiza una simulación de Caudal de incendios - Prueba de hidrante La presión mínima requerida en cada nodo de la red. Si este campo se deja en blanco, el valor de presión residual mínima de red se tomará de los valores introducidos en el elementoDatos de caudal de incendios utilizado en la simulación de caudal de incendio. |
SÍ |
SÍ |
16 |
2 |
WN_P |
system_min_res_pressure |
Presión residual mín. de zona |
Este campo solo se utiliza cuando se realiza una simulación de Caudal de incendios - Prueba de hidrante La presión mínima requerida en cada nodo de la misma zona de incendio que el nodo del hidrante. Si este campo se deja en blanco, el valor de presión residual mínima de zona se tomará de los valores introducidos en el elementoDatos de caudal de incendios utilizado en la simulación de caudal de incendio. |
SÍ |
SÍ |
16 |
2 |
WN_P |
zone_min_res_pressure |
Notas |
Puede conservar notas de forma libre sobre cualquier objeto de la red. El campo Notas puede tener un tamaño de hasta 64 000 caracteres o aproximadamente 10 páginas de texto impreso. |
NO |
SÍ |
18 |
0 |
notas |
Memo |
ID de nodo |
Nombre del nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Texto |
ID de activo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
asset_id |
Texto |
Una casilla de verificación de solo lectura que solo se muestra en la vista de tabla. Esta casilla está marcada si se han introducido datos en la tabla de caudal excepcional de la hoja de propiedades |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
exf_selected |
Booleano |
Los campos Resultados se muestran en la tabla cuando se abren mientras se visualiza una reproducción de una simulación y en una página de resultados especial situada al principio de las hojas de propiedades que se muestran mientras se visualiza la reproducción de una simulación.
Para obtener más información sobre los campos de resultados de nodo, consulte el tema Campos de datos de resultados de nodo.
