Campos de datos de contador
Los campos de datos del contador se pueden editar en la vista de tabla del contador de la tabla de vínculos o en la hoja de propiedades del contador.
La siguiente tabla describe todos los datos específicos del contador necesarios para definir un contador.
Encontrará más información, incluidos los detalles de las unidades, sobre todos los campos de objetos de red almacenados en la base de datos en los temas sobre campos de datos enumerados en el tema Campos de datos de red.
Los campos comunes a la mayoría de los objetos se encuentran en el tema Campos de datos comunes.
A continuación se enumeran las páginas de la hoja de propiedades. Cuando el objeto de red tiene datos de control pueden aparecer páginas adicionales en la hoja de propiedades. Estas páginas están marcadas de la siguiente manera:
: se muestra una página adicional cuando Datos de control está abierto
  1. Página Definición de la tubería
  2. Página Parámetros del contador
  3. Página Usuario: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de usuario.
  4. Página Control de tuberías
  5. Página Perfil cerrado de tubería
  6. Página Turbidez de WQ
  7. Página Hipervínculos: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de hipervínculos.
  8. Página Notas de control
  9. Página Notas: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de notas.
La columna Tabla indica si el elemento de datos está disponible para su edición en la vista de tabla.
Nota: Utilice la barra de desplazamiento situada en la parte inferior de la tabla para ver todo su contenido.
Datos del contador
Nombre de tabla de base de datos: wn_meter
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tabla
Página de propiedades
Tamaño
Precisión
Unidades
Campo de base de datos
Tipo de datos
Por defecto
Límite inferior de error
Límite superior de error
Límite inferior de advertencia
Límite superior de advertencia
ID de Desde nodo
Nombre de Desde nodo de esta tubería. Puede seleccionar el nombre en la lista desplegable de nodos existentes o escribir el nombre de un nodo que aún no haya añadido al modelo.
Desde y Hacia representan la dirección típica de caudal de la tubería. El caudal no siempre será en esta dirección.
1
30
0
us_node_id
Texto
ID de Hasta nodo
Nombre de Hasta nodo de esta tubería.
1
30
0
ds_node_id
Texto
Sufijo
Sufijo añadido por InfoWorks para asegurar que todos los identificadores de vínculos sean únicos
NO
1
0
link_suffix
Texto
Código de área
El parámetro Código de área se utiliza para un modelado espacial más preciso de la demanda: cada nodo se asigna a un área y la demanda puede entonces factorizarse por áreas.
El factor se define mediante el Editor de escalado de demanda.
1
30
0
área
Texto
ID de activo
Solo a modo de referencia. Diseñado para usarse como referencia a una base de datos de activos, pero puede utilizarse con cualquier fin.
1
30
0
asset_id
Texto
Coeficiente de pérdida local
Coeficiente de pérdida de altura piezométrica local utilizado por la fórmula de rugosidad de Darcy Weisbach
1
4
local_loss
0
10000000000
Longitud
La longitud de la tubería.
1
2
L
length
0,1
99000
Diámetro
Diámetro interno de la tubería
1
1
PS
diámetro
10
20000
Tipo de fricción
Fórmula utilizada para los cálculos de rugosidad. Puede ser Darcy Weisbach, Hazen Williams, Colebrook White o Hazen-Williams modificado. Consulte Cálculos de tuberías para obtener más información.
Valor de base de datos
Descripción
CW
Colebrook-White (diagrama de Moody)
HW
Hazen-Williams
DW
Darcy-Weisbach (constante f)
MHW
1
2
1
roughness_type
Texto
CW - k
Valor del coeficiente de fricción adecuado al tipo de rugosidad elegido. Siga los enlaces anteriores para obtener más información
1
6
WN_K
k
0,001
200
DW - f
1
6
darcy_weissbach
0,002
0,09
HW - c
1
1
hazen_williams
20
5000
50
200
Material
Material de vínculo. Solo a modo de referencia.
1
10
0
material
Texto
Año
Año de instalación. Solo a modo de referencia.
1
0
año
Entero
Coeficiente de masa WQ
El coeficiente de masa, kb, es un parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material en el caudal de masa. El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo.
Nota: Los valores del coeficiente de masa dependiente de la fuente pueden especificarse en nodos individuales que pueden anular o escalar el valor del coeficiente de masa de la tubería al calcular las velocidades de reacción para el agua que entró en el sistema en el nodo.
1
2
bulk_coeff
-0,5
-10
10
Coeficiente de pared WQ
El coeficiente de pared, kw, es un parámetro de velocidad de reacción que se utiliza para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material a lo largo de las paredes de la tubería. El coeficiente de pared tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo.
1
2
wall_coeff
-0,3
-10
10
Criticidad
Grado de criticidad del vínculo. Esto proporciona una indicación de la importancia del efecto en la red si falla el vínculo.
Este campo se puede actualizar desde una simulación de Análisis de vínculos críticos.
1
0
criticidad
Entero
Celeridad de onda
Velocidad de propagación de las ondas de presión provocadas por un aumento o una disminución repentinos del caudal.
Consulte Asesor de transitorios para obtener más información.
1
V
wave_celerity
1400
Recuento de criticalidad
Número de elementos (Nodos, Propiedades, Puntos de cliente o Vínculos) evaluados como críticos en caso de fallo del vínculo.
1
0
criticality_count
Entero
Tasa de presión
Presión de trabajo máxima prevista del vínculo
1
WN_P
pressure_rating
Tipo de sistema
A título informativo. Escriba un tipo de sistema o seleccione una opción de la lista desplegable:
Descripción
Texto de ayuda
POTABLE
Potable
Sistema utilizado para transportar agua de calidad apta para beber.
RAW
Sin procesar
Sistema utilizado para transportar el agua utilizada como fuente de abastecimiento de agua potable antes de que haya sido tratada.
RECYCLED
Reciclado
Sistema utilizado para transportar efluentes de aguas residuales que han sido tratadas para proporcionar un suministro no potable adecuado para usos como el riego.
1
40
0
system_type
Texto
Área de aislamiento
Identificador de área que se utiliza para identificar grupos de objetos que deben cerrarse al realizar un Análisis de vínculos críticos.
1
30
0
isolation_area
Texto
Diámetro del contador
El diámetro interno del contador
2
0
PS
meter_diameter
10
20000
Coef. de pérdida
El coeficiente de pérdida local del contador, utilizado para representar las pérdidas causadas por el aparato de medición del contador, como un álabe de turbina.
2
4
loss_when_open
0
10000
Tipo de construcción
Tipo de construcción es otro campo descriptivo que ofrece más información sobre el método de medición y la construcción. Esto es útil para futuros informes avanzados de mantenimiento y gestión de activos. Dispone de varios tipos de construcción incorporados y puede añadir sus propios tipos definidos por el usuario. Consulte Tipos de construcción de contador.
2
10
0
construction_type
Texto
ID de contador
Este campo puede utilizarse para vincular los datos del contador a un sistema de facturación corporativo. Esto le da la oportunidad de proporcionar cifras reales de consumo y caudal. En la actualidad, estas cifras se obtienen principalmente mediante herramientas demográficas basadas, por ejemplo, en el número de personas, el recuento de propiedades y el consumo específico.
2
30
0
billing_id
Texto
Pliegues
Este campo define la geometría de la conexión. Los datos subyacentes constan de una serie de pares (x,y) que definen los vértices del vínculo. Cada vínculo está formado por una serie de líneas rectas entre los puntos definidos (x,y).
Estos datos no se muestran en la tabla ni en la hoja de propiedades.
Los vértices de vínculo se incluyen al exportar datos de vínculo a archivos CSV. Existen dos opciones disponibles para exportar vértices de la conexión. Se seleccionan en el cuadro de diálogo Seleccionar opciones de exportación CSV mediante la lista desplegable Formato de matrices de coordenadas. Las opciones son:
  • En paquete: los datos se exportan como una serie de pares x,y. {644362.99966,263102.99717,643599.42660,263312.948517}
  • Por separado: los datos se añaden al final de la fila que contiene los datos de conexión. Cada valor de x e y se encuentra en un campo independiente (separado por comas).
NO
NO
0
XY
pliegues
Matriz
ID de Desde nodo
1
30
0
us_node_id
Texto
ID de Hasta nodo
1
30
0
ds_node_id
Texto
Sufijo
NO
1
0
link_suffix
Texto
Código de área
1
30
0
área
Texto
ID de activo
1
30
0
asset_id
Texto
1
4
local_loss
0
10000000000
Longitud
1
2
L
length
0,1
99000
Diámetro
1
1
PS
diámetro
10
20000
Tipo de fricción
Fórmula utilizada para los cálculos de rugosidad. Pueden ser Darcy Weisbach, Hazen Williams o Colebrook White. Consulte Cálculos de tuberías para obtener más información.
Descripción
CW
HW
Hazen-Williams
DW
1
2
1
roughness_type
Texto
CW - k
1
6
WN_K
k
0,001
200
DW - f
1
6
darcy_weissbach
0,002
0,09
HW - c
1
1
hazen_williams
20
5000
50
200
Material
1
10
0
material
Texto
Año
1
0
año
Entero
1
2
bulk_coeff
-0,5
-10
10
El coeficiente de pared, kf, es un parámetro de velocidad de reacción que se utiliza para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material a lo largo de las paredes de la tubería. El coeficiente de pared tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo.
1
2
wall_coeff
-0,3
-10
10
Criticidad
1
0
criticidad
Entero
Celeridad de onda
1
V
wave_celerity
1400
1
0
criticality_count
Entero
Tasa de presión
1
WN_P
pressure_rating
ID exclusivo de InfoNet
El ID exclusivo de InfoNet y el ID de red de InfoNet son identificadores únicos asociados al objeto y de la red correspondientes en una base de datos de InfoAsset. Al importar desde InfoAsset, estos identificadores pueden copiarse de la base de datos de InfoAsset para mantener los vínculos entre las dos redes.
NO
0
asset_uid
GUID
Ver ID exclusivo de InfoNet
NO
NO
0
asset_network_uid
GUID
Datos de control del contador
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_meter
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tabla
Tamaño
Precisión
Unidades
Tipo de datos
Por defecto
ID de puntos de datos activos
Nombre del punto de datos activos, fuente de datos activos o fuente compuesta de datos activos asociados.
Nota: Los ID duplicados se muestran una vez.
4
100
0
live_data_point_id
Texto
Coste unitario de PoW (desde - hasta)
Coste por metro cúbico, en unidades monetarias definidas por el usuario, del trasvase de agua entre Desde nodo y Hasta nodo.
Los precios pueden ser negativos para permitir la exportación o la venta de agua a granel.
4
2
WN_VCOST
usds_pow_cost
Categoría PoW (desde - hasta)
La categoría a la que pertenece este coste, según el caudal entre Desde nodo y Hasta nodo.
Descripción
químico
químico
Bombeo
Bombeo
Transporte
Transporte
Importar
Importar
Exportar
Exportar
Extracción
Extracción
Cloración
Cloración
Tratamiento químico
Tratamiento químico
Otras
Otras
4
16
0
usds_pow_cat
Texto
Coste unitario de PoW (hasta - desde)
Coste por metro cúbico, en unidades monetarias definidas por el usuario, del trasvase de agua entre Hasta nodo y Desde nodo.
4
2
WN_VCOST
dsus_pow_cost
Categoría PoW (hasta - desde)
La categoría a la que pertenece este coste, según el caudal entre Hasta nodo y Desde nodo.
Descripción
químico
químico
Bombeo
Bombeo
Transporte
Transporte
Importar
Importar
Exportar
Exportar
Extracción
Extracción
Cloración
Cloración
Tratamiento químico
Tratamiento químico
Otras
Otras
4
16
0
dsus_pow_cat
Texto
Estado de la tubería
Puede establecer un perfil variable en el tiempo para el estado cerrado de la tubería en la tabla. Consulte Tuberías cerradas para obtener más información
Los datos de esta tabla solo se utilizan si la casilla Tubería cerrada no está marcada.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_pipe_status
Posición en estructura de datos
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tabla de base de datos
Tipo
Por defecto
1
Fecha Hora
Fecha y hora en las que entra en vigor el parámetro Tubería cerrada
NO
wn_ctl_pipe_status
ps_date_time
2
Tubería cerrada
Casilla de verificación que muestra si la tubería está cerrada o abierta a partir de esta fecha y hora
NO
wn_ctl_pipe_status
ps_closed
Booleano
5
0
estado
Matriz
Tubería cerrada
La tubería se cierra permanentemente si la casilla está activada
5
0
pipe_closed
Booleano
Repetir período
Período del perfil que se repetirá a lo largo de la simulación, si la casilla Repetir perfil está marcada.
Descripción
Texto de ayuda
0
1 día
Repetir período
1
1 semana
Repetir período
2
2 semanas
Repetir período
5
0
repeat_status_period
Entero
0
Repetir perfil
Marque la casilla Repetir perfil para repetir un perfil (desde las 00:00 para el período de repetición seleccionado) durante la simulación.
Nota: Cuando se utiliza la opción repetir perfil; si el perfil definido abarca más del período de repetición seleccionado, el perfil no se repetirá.
5
0
repeat_status
Booleano
1
Resistencia al cortante máxima
Valor máximo de la resistencia al cortante de la capa de corrosión en la pared de la tubería.
Valor máximo para el que la resistencia al cortante hidráulico provocará la erosión del material de la pared de la tubería.
Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información.
6 WN_STRESS wq_max_shear_strength Doble
Resistencia inicial al cortante
Valor inicial de la resistencia al cortante de la capa de corrosión en la pared de la tubería.
La resistencia al cortante hidráulico debe aumentar por encima de este valor inicial para que comience la erosión del material de la pared de la tubería.
6 WN_STRESS wq_init_shear_strength Doble
Coeficiente de erosión
Parámetro que se utiliza para calcular la cantidad de material erosionado de la pared de la tubería cuando la tensión cortante hidráulica supera la resistencia a la tensión de la capa de corrosión; el exceso de tensión.
6 WN_RATE wq_erosion_coefficient Doble
Exponente de erosión
Potencia a la que se eleva la relación entre el exceso de cortante y la resistencia al cortante máxima al calcular la cantidad de material desprendido de la pared de la tubería.
Un valor de cero se interpretará como que la erosión es independiente del exceso de cortante.
6 wq_erosion_exponent Doble
Coeficiente de liberación
Parámetro que se utiliza para calcular el aumento de turbidez como resultado del material erosionado de la pared de la tubería.
6 WN_TURBLEN wq_release_coefficient Doble
Notas
Puede conservar notas de forma libre sobre cualquier objeto de la red. El campo Notas puede tener un tamaño de hasta 64 000 caracteres o aproximadamente 10 páginas de texto impreso.
NO
10
0
notes
Memo
ID de Desde nodo
1
30
0
us_node_id
Texto
ID de Hasta nodo
1
30
0
ds_node_id
Texto
Sufijo
NO
1
0
link_suffix
Texto
ID de activo
1
30
asset_id
Texto
PoW
Campo de solo lectura que indica si se han introducido los datos del precio del agua en la hoja de propiedades
NO
NO
0
pow_selected
Booleano
División de tuberías Consulte Campos de datos de tuberías para obtener más información.
Resultados del contador
Todos los campos de resultados se muestran en la tabla cuando se abren mientras se visualiza una reproducción de una simulación y en una página de resultados especial situada al principio de las hojas de propiedades que se muestran mientras se visualiza la reproducción de una simulación.
Para obtener más información sobre los campos de resultados de vínculos, consulte el tema Campos de datos de resultados de vínculo.
