Campos de datos de estación de bombeo
Los campos de datos de la estación de bombeo pueden editarse en la vista en tabla de la estación de bombeo o en la hoja de propiedades de la estación de bombeo.
La siguiente tabla describe todos los datos necesarios para definir una estación de bombeo.
Encontrará más información, incluidos los detalles de las unidades, sobre todos los campos de objetos de red almacenados en la base de datos en los temas sobre campos de datos enumerados en el tema Campos de datos de red.
Los campos comunes a la mayoría de los objetos se encuentran en el tema Campos de datos comunes.
La información sobre los datos específicos de la bomba y la curva de la bomba necesarios para definir una bomba se puede encontrar en el tema Curva de bomba.
A continuación se enumeran las páginas de la hoja de propiedades. Cuando el objeto de red tiene datos de control pueden aparecer páginas adicionales en la hoja de propiedades. Estas páginas están marcadas de la siguiente manera:
: página adicional que se muestra cuando datos de control está abierto
  1. Página Definición de la tubería
  2. Página Parámetros de la estación de bombeo
  3. Página de datos de bomba
  4. Página Control de la bomba
  5. Página Datos de control de bomba
  6. Página Script de UPC
  7. Página transitoria: los campos solo están activados cuando hay una licencia de InfoWorks TS (sistema transitorio)
  8. Página Transitorio - Turbina: los campos solo están activados cuando hay licencia de InfoWorks TS (sistema transitorio)
  9. Página Turbidez de WQ
  10. Página Campos de usuario: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de usuario.
  11. Página Hipervínculos: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de hipervínculos.
  12. Página Notas de control
  13. Página Notas: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de notas.
La columna Tabla indica si el elemento de datos está disponible para su edición en la vista de tabla.
Nota: Utilice la barra de desplazamiento situada en la parte inferior de la tabla para ver todo su contenido.
Datos de la estación de bombeo
Nombre de tabla de base de datos: sw_uh
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tabla
Página de propiedades
Tamaño
Precisión
Unidades
Campo de base de datos
Tipo de datos
Por defecto
Límite inferior de error
Límite superior de error
Límite inferior de advertencia
Límite superior de advertencia
ID de Desde nodo
Nombre de Desde nodo de esta tubería. Puede seleccionar el nombre en la lista desplegable de nodos existentes o escribir el nombre de un nodo que aún no haya añadido al modelo.
Desde y Hacia representan la dirección típica de caudal de la tubería. El caudal no siempre será en esta dirección.
1
30
0
us_node_id
Texto
ID de Hasta nodo
Nombre de Hasta nodo de esta tubería.
1
30
0
ds_node_id
Texto
Sufijo
Sufijo añadido por InfoWorks para asegurar que todos los identificadores de vínculos sean únicos
NO
1
0
link_suffix
Texto
Código de área
El parámetro Código de área se utiliza para un modelado espacial más preciso de la demanda: cada nodo se asigna a un área y la demanda puede entonces factorizarse por áreas.
El factor se define mediante el Editor de escalado de demanda.
1
30
0
área
Texto
ID de activo
Solo a modo de referencia. Diseñado para usarse como referencia a una base de datos de activos, pero puede utilizarse con cualquier fin.
1
30
0
asset_id
Texto
Coeficiente de pérdida local
Coeficiente de pérdida de altura piezométrica local utilizado por la fórmula de rugosidad de Darcy Weisbach
1
4
local_loss
0
10000000000
Longitud
La longitud de la tubería de derivación
1
2
L
length
0,1
99000
Diámetro
Diámetro interno de la tubería
1
1
PS
diámetro
10
20000
Tipo de fricción
Fórmula utilizada para los cálculos de rugosidad. Puede ser Darcy Weisbach, Hazen Williams, Colebrook White o Hazen-Williams modificado. Consulte Cálculos de tuberías para obtener más información.
Valor de base de datos
Descripción
CW
Colebrook-White (diagrama de Moody)
HW
Hazen-Williams
DW
Darcy-Weisbach (constante f)
MHW
1
2
1
roughness_type
Texto
CW - k
Valor del coeficiente de fricción adecuado al tipo de rugosidad elegido. Siga los enlaces anteriores para obtener más información
1
6
WN_K
k
0,001
200
DW - f
1
6
darcy_weissbach
0,002
0,09
HW - c
1
1
hazen_williams
20
5000
50
200
Material
Material de vínculo. Solo a modo de referencia.
1
10
0
material
Texto
Año
Año de instalación. Solo a modo de referencia.
1
0
año
Entero
Coeficiente de masa WQ
El coeficiente de masa, kb, es un parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material en el caudal de masa. El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo.
Nota: Los valores del coeficiente de masa dependiente de la fuente pueden especificarse en nodos individuales que pueden anular o escalar el valor del coeficiente de masa de la tubería al calcular las velocidades de reacción para el agua que entró en el sistema en el nodo.
1
2
bulk_coeff
-0,5
-10
10
Coeficiente de pared WQ
El coeficiente de pared, kw, es un parámetro de velocidad de reacción que se utiliza para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material a lo largo de las paredes de la tubería. El coeficiente de pared tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo.
1
2
wall_coeff
-0,3
-10
10
Criticidad
Grado de criticidad del vínculo. Esto proporciona una indicación de la importancia del efecto en la red si falla el vínculo.
Este campo se puede actualizar desde una simulación de Análisis de vínculos críticos.
1
0
criticidad
Entero
Celeridad de onda
Velocidad de propagación de las ondas de presión provocadas por un aumento o una disminución repentinos del caudal.
Consulte Asesor de transitorios para obtener más información.
1
V
wave_celerity
1400
Recuento de criticalidad
Número de elementos (Nodos, Propiedades, Puntos de cliente o Vínculos) evaluados como críticos en caso de fallo del vínculo.
1
0
criticality_count
Entero
Tasa de presión
Presión de trabajo máxima prevista del vínculo
1
WN_P
pressure_rating
Tipo de sistema
A título informativo. Escriba un tipo de sistema o seleccione una opción de la lista desplegable:
Descripción
Texto de ayuda
POTABLE
Potable
Sistema utilizado para transportar agua de calidad apta para beber.
RAW
Sin procesar
Sistema utilizado para transportar el agua utilizada como fuente de abastecimiento de agua potable antes de que haya sido tratada.
RECYCLED
Reciclado
Sistema utilizado para transportar efluentes de aguas residuales que han sido tratadas para proporcionar un suministro no potable adecuado para usos como el riego.
1
40
0
system_type
Texto
Área de aislamiento
Identificador de área que se utiliza para identificar grupos de objetos que deben cerrarse al realizar un Análisis de vínculos críticos.
1
30
0
isolation_area
Texto
Consumo eléctrico
Consumo medio de energía eléctrica por unidad de volumen de agua bombeada.
2
3
WN_ESC
power_consumption
0
3
Factor de potencia
Relación entre la potencia activa y la potencia eléctrica total de la estación de bombeo. El valor por defecto es 1.
2
2
active_total_ratio
1,0
0
1
Altura nominal de la Est. Bomb.
Altura nominal total (diseñada) de la estación de bombeo
2
1
HEAD
duty_head
Doble
1
5000
Relación de energía eléctrica/mecánica
Relación entre la energía eléctrica y la mecánica total de la estación de bombeo. Es una medida de eficiencia. Debería ser > 1,1. El valor por defecto es 1,25
2
2
electric_hydraulic_ratio
1
2
Nombre de la tarifa
Nombre de la tarifa eléctrica utilizada para la estación de bombeo
2
30
0
electricity_tariff
Texto
Voltaje
ALTA (>1000v) o BAJA
Descripción
0
Bajo
1
Alta
2
0
voltaje
Booleano
Derivación
Etiqueta para indicar si hay una tubería de derivación que permita el caudal en ambas direcciones cuando la estación de bombeo está desconectada.
La casilla Derivación de la página Parámetros de la estación de bombeo puede marcarse para indicar que hay una tubería de derivación en la estación de bombeo (consulte la figura siguiente).
Estación de refuerzo con tubería de derivación
En funcionamiento normal, la válvula de retención de la derivación está cerrada debido al aumento de la altura piezométrica en la Est. Bomb. Cuando todas las bombas están desconectadas, esta válvula permanece cerrada hasta que la presión de salida cae por debajo de la presión de entrada. Entonces libera parte del caudal alrededor de la Est. Bomb. para alimentar la demanda aguas abajo cuando las bombas están apagadas. Esta disposición es habitual en las estaciones de refuerzo, pero mucho menos en las estaciones de bombeo principales, donde las alturas negativas son poco probables.
2
0
derivación
Booleano
Régimen de factor CO2
Nombre del Régimen de factor de CO2 de potencia utilizado para la estación de bombeo
2
30
0
eghgf_regime
Texto
Turbina
Marque esta opción para modelar la estación de bombeo como una turbina.
(Cuando se modela una estación de bombeo en modo turbina, el Modo de Control [en la página Control de Bombas] debe ajustarse a TURB)
2 turbina Booleano 0
Bombas
Esta página muestra una lista de curvas de bomba y una serie de parámetros para cada bomba.
El cuadro de diálogo Operación de la estación de bombeo se puede abrir desde esta página haciendo clic en el botón Operación de Est. Bomb.
Nombre de tabla de base de datos: wn_pst_pumps
Posición en estructura de datos
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tabla de base de datos
Tipo
Por defecto
1
ID de curva de bomba
Nombre de la curva de bomba
NO
30
wn_pst_pumps
pump_curve_id
Texto
2
Caudal nominal
Caudal nominal de bomba según lo previsto. Puede o no ser igual a la descarga nominal
NO
WN_Q
wn_pst_pumps
duty_flow
0,1
10000000
3
Coeficiente local de pérdida de energía debido a la estrangulación de esta bomba. (Valor por defecto = 0)
NO
wn_pst_pumps
local_loss_coeff
0
10000000000
4
Velocidad máxima
Velocidad inicial (máxima) en funcionamiento
NO
WN_AV
wn_pst_pumps
actual_speed
50
5000
5
Velocidad mínima
Velocidad de rotación mínima (solo para bombas de velocidad variable)
NO
WN_AV
wn_pst_pumps
minimal_speed
50
5000
6
N.º de fases
Número de fases de la bomba solo para bombas multietapa (valor por defecto = 1)
NO
wn_pst_pumps
no_of_stages
1
10
7
Nivel de corte
Nivel de aspiración bajo (desactivado) para esta bomba (Valor por defecto = 0)
NO
Z
wn_pst_pumps
cut_off_level
Doble
-999
9999
NO
3
0
bombas
Matriz
Bombas utilizadas
Este campo enumera las bombas utilizadas en la estación de bombeo. Esta lista solo se muestra en la tabla. Los detalles completos de las bombas se pueden encontrar en la tabla de datos de la bomba en la hoja de propiedades de la bomba. Consulte a continuación.
NO
NO
255
0
pumps_used
Texto
Pliegues
Este campo define la geometría de la conexión. Los datos subyacentes constan de una serie de pares (x,y) que definen los vértices del vínculo. Cada vínculo está formado por una serie de líneas rectas entre los puntos definidos (x,y).
Estos datos no se muestran en la tabla ni en la hoja de propiedades.
Los vértices de vínculo se incluyen al exportar datos de vínculo a archivos CSV. Existen dos opciones disponibles para exportar vértices de la conexión. Se seleccionan en el cuadro de diálogo Seleccionar opciones de exportación CSV mediante la lista desplegable Formato de matrices de coordenadas. Las opciones son:
  • En paquete: los datos se exportan como una serie de pares x,y. {644362.99966,263102.99717,643599.42660,263312.948517}
  • Por separado: los datos se añaden al final de la fila que contiene los datos de conexión. Cada valor de x e y se encuentra en un campo independiente (separado por comas).
NO
NO
0
XY
pliegues
Matriz
ID exclusivo de InfoNet
El ID exclusivo de InfoNet y el ID de red de InfoNet son identificadores únicos asociados al objeto y de la red correspondientes en una base de datos de InfoNet. Al importar desde InfoNet, estos identificadores pueden copiarse de la base de datos de InfoNet para mantener los vínculos entre las dos redes.
NO
0
asset_uid
GUID
Ver ID exclusivo de InfoNet
NO
NO
0
asset_network_uid
GUID
Datos de control de estación de bombeo
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_pst
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tabla
Tamaño
Precisión
Unidades
Tipo de datos
Por defecto
Modo de control
Los modos disponibles son:
Texto de ayuda
AUTO
Las bombas se conectan/desconectan en función de la variación de la presión en el nodo de control o del nivel de agua en el depósito de control.
CAUDAL
La descarga a través de la Est. Bomb. es una función dada del tiempo
PLAN
Las bombas funcionan según un calendario aceptado que abarca todo el período de simulación.
PROF
Las bombas funcionan de tal manera que el nivel de agua en el depósito de control (o la presión en el nodo de control) sigue un perfil objetivo determinado.
TFLW Las bombas funcionan de tal manera que el caudal en una tubería de control sigue un perfil objetivo determinado.
TURB.
La Est. Bomb. funciona en modo de turbina.
La turbina funciona según un calendario aceptado que abarca todo el período de simulación.
4
4
0
modo
Texto
Función del sistema
Las funciones del sistema disponibles son:
Descripción
BOOSTER
Refuerzo
RAW WATER
Agua sin procesar
SOURCE
Origen
UNKNOWN
Desconocido
4
10
0
system_role
Texto
Nodo de control
Punto de control para los modos de control AUTO y PROF.
4
30
0
control_node
Texto
Tubería de control Vínculo de control para el modo de control TFLW 4 63 0 control_pipe Texto
Demanda de potencia máxima con licencia
Potencia máxima con licencia en el emplazamiento de la estación de bombeo (no la potencia máxima instalada)
4
1
WN_KVA
max_power
Nodo de anulación
Opcional: nombre del nodo de control OVERPRESSURE para los modos de control FLW, PLAN y TFLW
Si la presión/nivel en el nodo de anulación supera el valor de presión desactivada en cualquier momento, la estación de bombeo se detendrá inmediatamente, independientemente de los controles del perfil. La estación reanudará el funcionamiento solo cuando la presión/nivel en el nodo de anulación caiga por debajo del valor de presión Activada.
4
30
0
override_node
Texto
Presión activada
Reinicie el nivel de presión o el nivel de agua en el nodo de anulación.
4
2
WN_P
pressure_on
0
199
Presión desactivada
Nivel de desactivación de la presión o nivel de agua en el nodo de anulación.
4
2
WN_P
pressure_off
0
199
ID de puntos de datos activos
Nombre del punto de datos activos, fuente de datos activos o fuente compuesta de datos activos asociados.
Nota: Los ID duplicados se muestran una vez.
4
100
0
live_data_point_id
Texto
Tubería cerrada
La tubería se cierra permanentemente si la casilla está activada
4
0
pipe_closed
Booleano
Bombas
Tabla mostrada para los modos de control AUTO, PROF y TFLW.
Lista de valores iniciales de la bomba. El orden de los datos de control de la bomba se corresponde con el orden de las bombas especificado en la página Datos de la bomba.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_pst_pumps
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Por defecto
1
Estado inicial de la bomba
Estado de la bomba al inicio de la simulación.
Descripción
Texto de ayuda
0
No disponible
Vínculo cerrado
1
En espera
Estado inicial DESACTIVADO
2
Activa
Estado inicial ACTIVADO
NO
wn_ctl_pst_pumps
pump_initial_status
Entero
0
2
2
Desviación activada/objetivo activado
Este campo está obsoleto y no se muestra en la interfaz. Estos datos se introducen ahora en la tabla de perfil específico de la bomba.
El campo se mantiene por compatibilidad con archivos de datos CSV antiguos. Si se establece este valor cuando se importan los datos, InfoWorks importará los valores apropiados en la tabla del perfil específico de la bomba.
NO
Y
wn_ctl_pst_pumps
activada
-999,5
3
Desviación desactivada/objetivo desactivado
NO
Y
wn_ctl_pst_pumps
desactivada
-999,5
4
Velocidad inicial
Velocidad relacionada con el tiempo (necesaria solo para bombas de velocidad variable)
NO
WN_AV
wn_ctl_pst_pumps
velocidad
50
5000
5
% de velocidad activada
NO
wn_ctl_pst_pumps
speed_pc_on
6
% de velocidad desactivada
NO
wn_ctl_pst_pumps
speed_pc_off
NO
5
0
bombas
Matriz
Perfiles
Tabla de perfiles de estación de bombeo.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_pst_profiles
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Por defecto
1
Fecha y hora
Fecha y hora a partir de las cuales se aplica el perfil.
wn_ctl_pst_profiles
date_time
2
Caudal total
Caudal objetivo hasta que se especifica el siguiente objetivo.
Modo FLOW (CAUDAL) y TFLW.
NO
WN_Q
wn_ctl_pst_profiles
total_flow
0
5000000
3
Etiquetas de estado de bomba
Etiqueta de estado de cada bomba.
0 = DESACTIVADO, 1 = ACTIVADO
En el caso de varias bombas, la etiqueta de estado se aplica a cada una de ellas. Por ejemplo, si hay tres bombas y todas las bombas deben estar ACTIVADAS, este campo tendrá el valor 111. Si solo la primera bomba debe estar ACTIVADA, el valor correspondiente será 100. Si las dos primeras bombas están ACTIVADAS y la tercera no, tendrá el valor 110, etc.
Excepción: Si todas las bombas están desactivadas, tendrá el valor 0, ya que no se puede introducir 000.
Modo PLAN y TURB.
NO
12
wn_ctl_pst_profiles
pump_status_flags
Texto
4
Profundidad de presión de objetivo
La presión o profundidad objetivo que la bomba debe mantener en el nodo de control especificado en la página Control de bomba hasta que se especifique el siguiente objetivo.
Modo PROF.
NO
Y
wn_ctl_pst_profiles
target_pressure_depth
0
199
5
Velocidad inicial
Velocidad relacionada con el tiempo (necesaria solo para bombas de velocidad variable).
Modo PLAN y TURB.
NO
WN_AV
wn_ctl_pst_profiles
velocidad
50
5000
6
Etiquetas de disponibilidad de bomba
Etiqueta de disponibilidad de cada bomba.
0 = No disponible 1 = Disponible
Si se trata de varias bombas, la etiqueta de disponibilidad se aplica a cada una de ellas. Por ejemplo, si hay tres bombas y todas están disponibles, este campo tendrá el valor 111. Si solo la primera bomba está disponible, el valor correspondiente será 100. Si las dos primeras bombas están disponibles y la tercera no, tendrá el valor 110, etc.
Excepción: Si ninguna bomba está disponible, tendrá el valor 0, ya que no se puede introducir 000.
Modos AUTO y PROF.
NO
12
wn_ctl_pst_profiles
pump_availability_flags
Texto
NO
5
0
perfiles
Matriz
Perfil específico de la bomba
Perfil variable en el tiempo para bombas específicas. Aplicable a los modos de control AUTO, PROF y TFLW.
Para visualizar el perfil variable en el tiempo de una bomba, haga clic en la parte izquierda de la fila de la bomba en la tabla de bombas.
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Por defecto
1
Bomba seleccionada [No.]
La bomba seleccionada aparece en la parte superior de la tabla.
NO
wn_ctl_f_pst_pumps_profiles
pump_number
Entero
2
Fecha y hora
Si solo se define una fila en el perfil, no es necesario especificar una fecha-hora. Los controles definidos en la fila se aplicarán durante toda la simulación.
Si se definen varias filas, debe especificarse la fecha y hora en cada una.
NO
date_time
Fecha/hora
3
Aplicable a bombas AUTO y PROF.
En el caso de las bombas AUTO, es el nivel objetivo al que se enciende la bomba.
En el caso de las bombas PROF, se trata de la desviación del nivel objetivo al que se enciende la bomba.
La bomba se encenderá cuando la presión en el nodo de control sea inferior al nivel objetivo más la desviación.
NO
Y
activada
Simple
-999,5
4
En el caso de las bombas AUTO, se trata del nivel objetivo al que se desconecta la bomba.
En el caso de las bombas PROF, se trata de la desviación del nivel objetivo a partir del cual se desconecta la bomba.
La bomba se desconectará cuando la presión en el nodo de control sea superior al nivel objetivo más la desviación de desconexión.
NO
Y
desactivada
Simple
-999,5
5
Aplicable a bombas AUTO, PROF y TFLW.
Velocidad de referencia de la bomba, (expresada en porcentaje de la velocidad máxima de la bomba de referencia), a la que se enciende la bomba.
La bomba se encenderá cuando la bomba de referencia (tomada como la primera bomba de velocidad variable activa en la estación de bombeo) alcance un % de velocidad conectada x velocidad máxima.
NO
speed_pc_on
Simple
6
Velocidad de referencia de la bomba, (expresada en porcentaje de la velocidad máxima de la bomba de referencia), a la que se desconecta la bomba.
La bomba se desconectará cuando la bomba de referencia (tomada como la primera bomba de velocidad variable activa en la estación de bombeo) alcance el % de velocidad desconectada x velocidad máxima.
NO
speed_pc_off
Simple
7 Desviación de objetivo Caudal activado
Aplicable a bombas TFLW.
La desviación del nivel objetivo al que se enciende la bomba.
La bomba se encenderá cuando el caudal en la tubería de control sea inferior al nivel objetivo más una desviación.
NO WN_Q wn_ctl_f_pst_pumps_profiles flow_on Simple -5000000 5000000
8 Desviación de objetivo Caudal desactivado
La desviación del nivel objetivo al que se desconecta la bomba.
La bomba se desconectará cuando el caudal en la tubería de control sea superior al nivel objetivo más la desviación de desconexión.
NO WN_Q wn_ctl_f_pst_pumps_profiles flow_off Simple -5000000 5000000
5
Repetir período
Período del perfil que se repetirá a lo largo de la simulación, si la casilla Repetir perfil está marcada.
Descripción
Texto de ayuda
0
1 día
Repetir período
1
1 semana
Repetir período
2
2 semanas
Repetir período
5
0
repeat_period
Entero
0
Repetir perfil
Marque la casilla Repetir perfil para repetir un perfil (desde las 00:00 para el período de repetición seleccionado) durante la simulación.
Nota: Cuando se utiliza la opción repetir perfil; si el perfil definido abarca más del período de repetición seleccionado, el perfil no se repetirá.
5
0
repeat_profile
Booleano
1
Repetir perfil
5
0
repeat_status
Booleano
1
Repetir período
Descripción
Texto de ayuda
0
1 día
Repetir período
1
1 semana
Repetir período
2
2 semanas
Repetir período
5
0
repeat_status_period
Entero
0
Perfil lineal
Esta casilla indica si se interpolan los valores de la tabla del perfil.
  • activado: se realiza una interpolación lineal entre los valores
  • desactivado: el valor introducido en la tabla cambia en cada punto temporal, y se mantiene hasta que se alcanza el siguiente punto temporal.
5
0
linear_profile
Booleano
Después del último punto
Descripción
Texto de ayuda
0
Extender hacia delante
El último valor de la tabla del perfil se prolonga hasta el final del período de simulación o de repetición.
1
Extrapolar hacia adelante
Solo se aplica a los perfiles lineales: los dos últimos valores de la tabla del perfil se utilizan para extrapolar hasta el final de la simulación o del período de repetición.
(Si se selecciona Extrapolar hacia delante para un perfil no lineal, el perfil se extenderá hacia delante).
5
0
after_profile
Entero
Antes del primer punto
Descripción
Texto de ayuda
0
Extender hacia atrás
El primer valor de la tabla del perfil se extiende hasta el inicio de la simulación (y se repite el período para los perfiles repetidos).
1
Extrapolar hacia atrás
Solo se aplica a los perfiles lineales: los dos primeros valores de la tabla del perfil se utilizan para extrapolar al inicio de la simulación (y se repite el período para los perfiles repetidos).
(Si se selecciona Extrapolar hacia atrás para un perfil no lineal, el perfil se extenderá hacia atrás).
2
Cero/Sin cambios
Se aplica un valor de cero o "desactivado" desde el inicio de la simulación hasta la fecha/hora del primer valor de la tabla del perfil (y desde el inicio del período de repetición para perfiles repetidos).
5
0
before_profile
Entero
Regulación de varias bombas de velocidad variable
Cuando esta opción está marcada, la estación de bombeo regulará utilizando todas las bombas de velocidad variable idénticas y disponibles; las velocidades de las bombas variarán conjuntamente para alcanzar un objetivo.
Si esta opción no está marcada, la estación de bombeo solo utilizará la primera bomba de velocidad variable disponible para regular. Las demás bombas de la estación de bombeo funcionarán a toda velocidad.
Aplicable a estaciones de bombeo de control en modo TFLW, AUTO y PROF con más de una bomba de velocidad variable.
5 0 multi_vsp_regulation Booleano 0
Deshabilitar UPC
Marque esta casilla para desactivar los scripts de UPC locales y globales para el objeto de red.
Se aplicarán todos los controles definidos para el objeto que no sean scripts de UPC.
NO
6
disable_upc
Booleano
Script de UPC
Script de UPC local que describe los controles lógicos del objeto de red activa.
NO
6
upc_script
Memo
Activar sobreelevación
Active esta opción para activar los campos Simulación transitoria.
Nota: Los campos Activar sobreelevación y Activar regulación PID no se pueden marcar al mismo tiempo.
7
iwts_enable_surge
Booleano
0
Evento de bomba
Perfil tiempo-velocidad utilizado para dictar la velocidad de la bomba durante la simulación de transitorios cuando Cambio de bomba está definido en SPEED.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_pump_iwts_event
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Por defecto
1
Tiempo
La hora en la que la velocidad surte efecto
NO
time
Doble
0,0
2
Velocidad
La velocidad en el pst en este momento
NO
velocidad
Doble
0,0
NO
NO
7
iwts_event
Matriz
Cambio de bomba
Tipo de cambio operativo de la bomba que se aplicará durante la simulación transitoria:
Descripción
Texto de ayuda
SPEED
Velocidad
El perfil definido en la tabla de eventos de bomba dictará la velocidad de la bomba durante la simulación de transitorios.
TRIP
Desconexión
En el tiempo de desconexión, la bomba se parará. Una vez que la bomba ha perdido potencia, puede seguir girando (turbinado) o verse obligada a funcionar al revés (turbinado inverso).
A partir de los datos especificados en la página Curva de la bomba, se selecciona automáticamente una curva de cuatro cuadrantes que describe el rendimiento de la bomba en condiciones de funcionamiento normales y anormales.
RATCHET Trinquete
En el tiempo de desconexión, la bomba se parará. Un cojinete unidireccional instalado en la bomba permite que la bomba gire pero no que gire hacia atrás.
NO
7
10
iwts_pump_change
Texto
SPEED
Tiempo de desconexión
Se habilita cuando el campo Cambio de bomba se define en TRIP o RATCHET.
Tiempo desde el inicio de la simulación transitoria en el que la bomba pierde potencia.
NO
7
2
iwts_trip_time
Simple
1
Marque esta opción para activar los campos de regulación PID.
Nota: Los campos Activar regulación PID y Activar sobreelevación no se pueden marcar al mismo tiempo.
NO 7 0 iwtsEnableRegulation Booleano 0
Tipo de regulador
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando el campo Activar regulación PID está marcado.
Tipo de regulador:
Descripción
Texto de ayuda
0
Caudal
La estación de bombeo se modela como regulador de caudal
1
Presión
La estación de bombeo se modela como regulador de presión
NO 7 10 0 iwtsRegulatorType Texto Caudal
Parámetro
Valor objetivo de caudal cuando el tipo de regulador está configurado como Caudal.
Valor de presión objetivo cuando el tipo de regulador está configurado como Presión.
NO 7 0 iwtsSetting Doble 0
Nodo de control
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando el campo Activar regulación PID está marcado y el tipo de regulador está configurado como Presión.
Nodo donde se mide la presión para controlar la estación de bombeo.
NO 7 30 0 iwts_control_node Texto
Tubería de control
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando el campo Activar regulación PID está marcado y el tipo de regulador está configurado como Caudal.
Tubería donde se mide el caudal para controlar la estación de bombeo.
NO 7 63 0 iwts_control_pipe Texto
Ganancia de controlador
La forma Velocidad de la ecuación PID se utiliza para calcular el cambio en la configuración del regulador de un tiempo de muestreo al siguiente.
La entrada de control en el tiempo (t) se calcula del siguiente modo:
donde:
Kc = Ganancia de controlador (proporcional)
Ti = Tiempo integral.
Td = Tiempo diferencial
Ts = Tiempo de muestreo (especificado en el cuadro de diálogo Opciones de InfoWorks TS)
e(t) = Señal de error del objeto de control
NO 7 3 iwts_controller_gain Simple
Tiempo integral
Tiempo integral utilizado en la ecuación PID de velocidad (ver Ganancia del controlador para más detalles).
NO 7 1 TS iwts_integral_time Simple
Tiempo diferencial
Tiempo diferencial utilizado en la ecuación PID de velocidad (ver Ganancia del controlador para más detalles).
NO 7 1 TS iwts_differential_time Simple
Diámetro de la válvula antirretorno
Diámetro de la válvula antirretorno en serie
NO
7
1
PS
nrv_diameter
Simple
0
Coeficiente de pérdida de la válvula antirretorno
Coeficiente de pérdida de altura piezométrica local cuando la válvula antirretorno está totalmente abierta
NO
7
3
nrv_loss_coeff
Simple
0
Tiempo de respuesta de la válvula antirretorno
Tiempo que tarda la válvula antirretorno en pasar de totalmente abierta a totalmente cerrada.
NO
7
3
nrv_response_t
Simple
0
No volver a abrir la válvula antirretorno
Si esta opción está marcada, la válvula antirretorno no se abrirá una vez cerrada.
NO
7
0
nrv_dont_reopen
Booleano
0
Activar (turbina de) sobreelevación
Active esta opción para activar los campos Simulación transitoria para turbinas.
8 0 iwts_enable_surge_turbine Booleano
Eficiencia nominal
Eficiencia nominal desde la curva del fabricante
Un campo de Simulación transitoria.
8 2 WN_OPEN iwts_rated_efficiency Entero largo 0 100
Inercia
Medida de la resistencia de la turbina al cambio de momento.
Un campo de simulación transitoria.
8 2 WN_INERTIA iwts_inertia Simple
Diámetro de turbina
Diámetro interno de la turbina.
8 1 WN_P iwts_turbine_diameter Simple 0
Abertura inicial de compuerta peatonal
Abertura de una compuerta peatonal al inicio de la simulación.
8 2 WN_OPEN iwts_wicket_gate_init_opening Entero largo 100 0 100
Cambiar tipo
Tipo de cambio operativo de la turbina que se aplicará durante la simulación transitoria:
Descripción
Texto de ayuda
0
Velocidad
El perfil definido en la tabla Tiempo/Velocidad dictará la velocidad de la turbina durante la simulación de transitorios.
1
Desconexión
En el tiempo de desconexión, la turbina se parará.
Se selecciona automáticamente una curva de bomba de cuatro cuadrantes que describe el rendimiento de la bomba en condiciones de funcionamiento normales y anormales.
8 1 iwts_change_type Entero
Se activa cuando el campo Tipo de cambio se define en TRIP.
8 2 iwts_trip_time Simple 1
Tabla de tiempo/velocidad
Perfil tiempo-velocidad utilizado para dictar la velocidad de la bomba durante la simulación de transitorios.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_pst_turbine_change
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Por defecto
1
Velocidad
NO
WN_AV
iwts_speed
Doble
2
Tiempo
NO
TS
iwts_time
Doble
NO NO 8 0 iwts_turbine_change Matriz
Tabla de abertura/hora de cambio en compuerta peatonal
Perfil de tiempo de abertura utilizado para dictar la abertura de la compuerta peatonal durante la simulación de transitorios.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_pst_wicket_gate_change
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Por defecto
1
Abertura
La abertura de la compuerta peatonal
NO
WN_OPEN
time
Doble
2
Tiempo
La hora en la que la abertura surte efecto
NO
TS
velocidad
Doble
NO NO 8 0 iwts_wicket_gate_change Matriz
Resistencia al cortante máxima
Valor máximo de la resistencia al cortante de la capa de corrosión en la pared de la tubería.
Valor máximo para el que la resistencia al cortante hidráulico provocará la erosión del material de la pared de la tubería.
Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información.
9 WN_STRESS wq_max_shear_strength Doble
Resistencia inicial al cortante
Valor inicial de la resistencia al cortante de la capa de corrosión en la pared de la tubería.
La resistencia al cortante hidráulico debe aumentar por encima de este valor inicial para que comience la erosión del material de la pared de la tubería.
9 WN_STRESS wq_init_shear_strength Doble
Coeficiente de erosión
Parámetro que se utiliza para calcular la cantidad de material erosionado de la pared de la tubería cuando la tensión cortante hidráulica supera la resistencia a la tensión de la capa de corrosión; el exceso de tensión.
9 WN_RATE wq_erosion_coefficient Doble
Exponente de erosión
Potencia a la que se eleva la relación entre el exceso de cortante y la resistencia al cortante máxima al calcular la cantidad de material desprendido de la pared de la tubería.
Un valor de cero se interpretará como que la erosión es independiente del exceso de cortante.
9 wq_erosion_exponent Doble
Coeficiente de liberación
Parámetro que se utiliza para calcular el aumento de turbidez como resultado del material erosionado de la pared de la tubería.
9 WN_TURBLEN wq_release_coefficient Doble
Nº máx. de interruptores
Una restricción de simulación de gestión de costes.
Número máximo de veces que las bombas pueden encenderse y apagarse durante la simulación.
10
0
opt_max_switches
Entero
8
Período (máx.)
Período de tiempo sobre el que se considera el Volumen (máx.).
10 DUR opt_MaxFlowVolumePeriod Entero largo 0
Volumen (máx.)
Volumen máximo objetivo de agua que circulará por la bomba durante el período (máx.) medido desde el inicio del período (máx.) y teniendo en cuenta el volumen inicial (máx.).
10 WN_DVO opt_MaxFlowVolume Doble 0,0
Inicio de período (máx.)
Fecha/Hora de inicio del período para evaluar si se ha alcanzado el volumen (máx.) a través de la bomba.
Se utiliza junto con volumen inicial (máx.) si el inicio del período es anterior al inicio de la simulación.
10 opt_MaxVolStart_Dtime Fecha/hora 0,0
Volumen inicial (máx.)
Volumen de agua que ya ha pasado por la bomba al inicio de la simulación.
Se utiliza junto con Inicio de período (máx.).
10 1 WN_DVO opt_MaxVolInit_litre Doble 0,0
Volumen (mín.)
Volumen máximo objetivo de agua que circulará por la bomba durante el período (mín.) medido desde el inicio del período (mín.) y teniendo en cuenta el volumen inicial (mín.).
10 WN_DVO opt_MinFlowVolume Doble 0,0
Período (mín.)
Período de tiempo sobre el que se considera el Volumen (mín.).
10 DUR opt_MinFlowVolumePeriod Entero largo 0
Inicio de período (mín.)
Fecha/Hora de inicio del período para evaluar si se ha alcanzado el volumen (mín.) a través de la bomba.
Se utiliza junto con volumen inicial (mín.) si el inicio del período es anterior al inicio de la simulación.
10 opt_MinVolStart_Dtime Fecha/hora 0,0
Volumen inicial (mín.)
Se utiliza junto con Inicio de período (mín.).
10 1 WN_DVO opt_MinVolInit_litre Doble 0,0
Notas
Puede conservar notas de forma libre sobre cualquier objeto de la red. El campo Notas puede tener un tamaño de hasta 64 000 caracteres o aproximadamente 10 páginas de texto impreso.
NO
13
0
notes
Memo
Tiene UPC local
Campo de solo lectura que se muestra únicamente en la vista de tabla.
Si la casilla Tiene UPC local está activada, los objetos de red tienen un script de UPC local definido. El script de UPC puede verse desde la hoja de propiedades del objeto.
NO
NO
has_local_upc
Booleano
Coste unitario de PoW (desde - hasta)
Coste por metro cúbico, en unidades monetarias definidas por el usuario, del trasvase de agua entre Desde nodo y Hasta nodo.
Los precios pueden ser negativos para permitir la exportación o la venta de agua a granel.
NO
2
WN_VCOST
usds_pow_cost
Categoría PoW (desde - hasta)
La categoría a la que pertenece este coste, según el caudal entre Desde nodo y Hasta nodo.
Descripción
químico
químico
Bombeo
Bombeo
Transporte
Transporte
Importar
Importar
Exportar
Exportar
Extracción
Extracción
Cloración
Cloración
Tratamiento químico
Tratamiento químico
Otras
Otras
NO
16
0
usds_pow_cat
Texto
Coste unitario de PoW (hasta - desde)
Coste por metro cúbico, en unidades monetarias definidas por el usuario, del trasvase de agua entre Hasta nodo y Desde nodo.
NO
2
WN_VCOST
dsus_pow_cost
Categoría PoW (hasta - desde)
La categoría a la que pertenece este coste, según el caudal entre Hasta nodo y Desde nodo.
Descripción
químico
químico
Bombeo
Bombeo
Transporte
Transporte
Importar
Importar
Exportar
Exportar
Extracción
Extracción
Cloración
Cloración
Tratamiento químico
Tratamiento químico
Otras
Otras
NO
16
0
dsus_pow_cat
Texto
ID de Desde nodo
1
30
0
us_node_id
Texto
ID de Hasta nodo
1
30
0
ds_node_id
Texto
Sufijo
NO
1
0
link_suffix
Texto
ID de activo
1
30
asset_id
Texto
PoW
Campo de solo lectura que indica si se han introducido los datos del precio del agua en la hoja de propiedades
NO
NO
0
pow_selected
Booleano
Resultados de la estación de bombeo
Todos los campos de resultados se muestran en la tabla cuando se abren mientras se visualiza una reproducción de una simulación y en una página de resultados especial situada al principio de las hojas de propiedades que se muestran mientras se visualiza la reproducción de una simulación.
Para obtener más información sobre los campos de resultados de vínculos, consulte el tema Campos de datos de resultados de vínculo.
Campos de datos de la estación de bombeo relacionados con los datos en tiempo real
Estos campos están presentes en el editor Control de la estación de bombeo en tiempo real, al que se puede acceder desde la ficha Campos de la semilla.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_f_pst_livec.
Nombre de campo
Base de datos
Nombre
Descripción
Tipo de datos
Tamaño
Unidades
Hora de inicio
wn_ctl_f_pst_livec
start_time
Fecha/hora
DUR
Hora de finalización
wn_ctl_f_pst_livec
end_time
Fecha/hora
DUR
wn_ctl_f_pst_livec
pump_status_flags
Texto
12
