Campos de datos de grupo de depósitos
Los campos de datos del grupo de depósitos se pueden editar en la vista de tabla del grupo de depósitos en la tabla de grupos de objetos o en el la hoja de propiedades del grupo de depósitos.
En la tabla siguiente se describen todos los datos necesarios para definir un grupo de depósitos.
Encontrará más información, incluidos los detalles de las unidades, sobre todos los campos de objetos de red almacenados en la base de datos en los temas sobre campos de datos enumerados en el tema Campos de datos de red.
Los campos comunes a la mayoría de los objetos se encuentran en el tema Campos de datos comunes.
La columna Página de propiedades muestra en qué página de la hoja de propiedades aparecen los datos. Las páginas son:
  1. Página Definición del grupo de objetos
  2. Página Usuario: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de usuario.
  3. Página Hipervínculos: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de hipervínculos.
  4. Página Notas: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de notas.
La columna Tabla indica si el elemento de datos está disponible para su edición en la vista de tabla.
Nota: Utilice la barra de desplazamiento situada en la parte inferior de la tabla para ver todo su contenido.
Datos de grupo de depósitos
Nombre de tabla de base de datos: wn_componentset_res
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta Tabla Página de propiedades Tamaño Precisión Unidades Campo de base de datos Tipo de datos Por defecto Límite inferior de error Límite superior de error Límite inferior de advertencia Límite superior de advertencia
ID de grupo de objetos
El nombre del grupo de objetos
1
30
0
componentset_id
Texto
ID de activo
Solo a modo de referencia. Diseñado para usarse como referencia a una base de datos de activos, pero puede utilizarse con cualquier fin.
1
30
0
asset_id
Texto
X
La coordenada X del grupo de objetos.
Si está marcada por defecto, es la coordenada X del centroide del rectángulo delimitador del polígono del grupo de objetos.
1
2
XY
x
Doble
Y
La coordenada Y del grupo de objetos.
Si está marcada por defecto, es la coordenada Y del centroide del rectángulo delimitador del polígono del grupo de objetos.
1
2
XY
y
Doble
Depósito multicomponente
Marque esta opción para tratar el grupo de depósitos como si todos los depósitos que lo componen formaran parte de un depósito de compartimentos múltiples.
Las alturas piezométricas de todos los depósitos multicomponente se ajustarán simultáneamente al mismo valor, excepto cuando una o varias estén aisladas por cierres de tuberías o válvulas.
Nota: Una estación de bombeo o una válvula utilizada para ajustar el nivel en un depósito componente se trata como si se dirigiera a todo el grupo, incluso si ese depósito compartimentado queda aislado.
1 multi_component_reservoir Booleano 0
ID de nodo
Tabla de objetos de depósito incluidos en el grupo de objetos.
La lista se rellenará automáticamente con todos los nodos de depósito dentro del polígono del grupo de objetos, cuando el polígono se cree por primera vez. Posteriormente, la lista puede editarse manualmente.
Nombre de tabla de base de datos: wn_res_nodes
Posición en estructura de datos Nombre de campo Texto de ayuda Etiqueta Tamaño Unidades Tabla de base de datos Campo de base de datos Tipo Por defecto Límite inferior de error Límite superior de error Límite inferior de advertencia Límite superior de advertencia
1
ID de nodo
Nombre del nodo
30
wn_res_nodes
node_id
Texto
NO
1
res_nodes
Matriz
Puntos
Una matriz de valores X/Y que definen la geometría del polígono del grupo de objetos.
NO
NO
0
XY
boundary_array
Matriz
Resultados del grupo de objetos
Los campos Resultados se muestran en la tabla cuando se abren mientras se visualiza una reproducción de una simulación y en una página de resultados especial situada al principio de las hojas de propiedades que se muestran mientras se visualiza la reproducción de una simulación.
Para obtener más información sobre los campos de resultados de los grupos de objetos, consulte el tema Campos de datos de resultados de grupos de objetos.
