Los campos de datos de depósito pueden editarse en la Vista de tabla de depósito de la Tabla de nodos o en la Hoja de propiedades del depósito.
En la tabla siguiente se describen todos los datos necesarios para definir un depósito.
Encontrará más información, incluidos los detalles de las unidades, sobre todos los campos de objetos de red almacenados en la base de datos en los temas sobre campos de datos enumerados en el tema Campos de datos de red.
Los campos comunes a la mayoría de los objetos se encuentran en el tema Campos de datos comunes.
A continuación se enumeran las páginas de la hoja de propiedades. Cuando el objeto de red tiene Datos de control o Datos de demanda alternativos pueden mostrarse páginas adicionales en la hoja de propiedades. Estas páginas están marcadas de la siguiente manera:
: se muestra una página adicional cuando Datos de control está abierto
: se muestra una página adicional cuando Datos de demanda alternativos está abierto
Página Definición de nodo
Página Parámetros del depósito
Página Demanda de nodo
Página Puntos de cliente
Página Uso del terreno
Página Usuario: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de usuario.
Página Hipervínculos: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de hipervínculos.
Página Notas: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de notas.
Página Demanda alternativa
Página Puntos de cliente alternativos
Página Uso alternativo del terreno
Página Control del depósito
Página Control de nodos
Página Perfil de la calidad del agua
Página Perfil de edad de la calidad del agua
Página Perfil de caudal excepcional
Transitorio - Página Presión: campos solo habilitados cuando la licencia InfoWorks TS (sistema transitorio) está presente.
Página Notas de control
La columna Tabla indica si el elemento de datos está disponible para su edición en la vista de tabla.
Nombre de tabla de base de datos: wn_reservoir
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Página de propiedades |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Campo de base de datos |
Tipo de datos |
Por defecto |
Límite inferior de error |
Límite superior de error |
Límite inferior de advertencia |
Límite superior de advertencia |
ID de nodo |
Nombre del nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Texto |
Código de área |
El parámetro Código de área se utiliza para un modelado espacial más preciso de la demanda: cada nodo se asigna a un área y la demanda puede entonces factorizarse por áreas. El factor se define mediante el Editor de escalado de demanda. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
área |
Texto |
ID de activo |
Solo a modo de referencia. Diseñado para usarse como referencia a una base de datos de activos, pero puede utilizarse con cualquier fin. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Texto |
Zona de incendio |
El campo Zona de incendio se utiliza cuando se comprueban las restricciones de presión mínima durante las simulaciones de Prueba de hidrante. Se pueden aplicar diferentes restricciones de presión a los nodos de una Zona de incendio determinada a nodos fuera de la misma. Consulte Datos de caudal de incendios para obtener más información. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
fire_zone |
Texto |
Tipo de sistema |
A título informativo. Escriba un tipo de sistema o seleccione una opción de la lista desplegable:
SÍ |
SÍ |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Texto |
Área de aislamiento |
Identificador de área que se utiliza para identificar grupos de objetos que deben cerrarse al realizar un Análisis de vínculos críticos. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Texto |
X |
Coordenada X |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
XY |
x |
Doble |
Y |
Coordenada Y |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
XY |
y |
Doble |
Elevación |
Elevación por encima de la referencia de la tubería invertida. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
Z |
z |
Doble |
-999 |
9999 |
Nivel del terreno |
Elevación por encima de la referencia de la superficie del terreno. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
Z |
ground_level |
Doble |
-999 |
9999 |
Nivel de propiedad más alto |
Elevación por encima del nivel de referencia de la propiedad más alta suministrada por el nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
Z |
highest_property |
Doble |
-999 |
9999 |
Volumen de profundidad |
La tabla profundidad/volumen proporciona una descripción de la capacidad de almacenamiento del depósito mediante la definición del volumen de almacenamiento en una serie de profundidades. La tabla profundidad/volumen solo puede editarse desde la página Parámetros de la hoja de propiedades del depósito. Nota:
Se utiliza la interpolación lineal entre los puntos de la tabla profundidad / volumen. Se puede establecer una etiqueta de datos de profundidad/volumen para indicar el origen y/o la precisión de los datos de profundidad y volumen en la tabla. Nombre de tabla de base de datos: wn_reservoir_depth_volume
NO |
SÍ |
2 |
0 |
depth_volume |
Matriz |
Áreas de uso del terreno |
NO |
SÍ |
2 |
0 |
landuse_areas |
Matriz |
Nivel inferior del depósito |
Nivel del fondo del depósito (por encima de la referencia). El nivel del fondo del depósito puede o no ser el mismo valor que la elevación del nodo. Si el nivel del fondo del depósito es superior a la elevación del nodo, esto indica que se trata de una torre de agua y el nodo se representa en el GeoPlan con el símbolo de una torre de agua |
SÍ |
SÍ |
2 |
2 |
Z |
bottom_level |
Doble |
-999 |
9999 |
Nivel mínimo de funcionamiento |
El nivel mínimo de funcionamiento del depósito. El depósito no se drenará por debajo de este nivel. |
SÍ |
SÍ |
2 |
2 |
Z |
minimum_level |
Doble |
-999 |
9999 |
Nivel de agua superior |
Nivel máximo de agua del depósito (por encima de la referencia) |
SÍ |
SÍ |
2 |
2 |
Z |
top_level |
Doble |
-999 |
9999 |
Coeficiente de reacción WQ |
Parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material del depósito Nota:
Los valores del coeficiente de masa dependiente del origen pueden especificarse en nodos individuales que pueden anular o escalar el valor del coeficiente de reacción WQ del depósito cuando se calculan las tasas de reacción para el agua que entró en el sistema en el nodo. |
SÍ |
SÍ |
2 |
2 |
bulk_coeff |
-0,25 |
-10 |
10 |
Demanda por categoría |
Se muestra solo en la página Demanda de nodo. La casilla de demanda contiene una tabla donde puede definir la demanda existente para el nodo. La demanda total, o demanda por propiedad, se define para cada Categoría de Usuario suministrada desde el nodo. La tabla de demanda solo puede editarse desde la página Demanda de nodo por lo que los detalles completos sobre el uso de esta tabla se incluyen allí. Nombre de tabla de base de datos: wn_node_demand_by_category
NO |
SÍ |
3 |
0 |
demand_by_category |
Matriz |
Presión nominal |
Valor medio de presión utilizado para las simulaciones de demanda relacionada con la presión. El valor de la demanda corresponde a la presión de servicio estándar: la presión media en circunstancias normales. Este parámetro permite establecer el valor probable de la presión de servicio para cada nodo. Si la presión disponible en cada nodo difiere de su valor establecido durante la simulación, todas las demandas se modificarán en consecuencia (cuanto menor sea la presión, menor será el consumo o la pérdida en el nodo). Este ajuste de la demanda y la pérdida solo se activa cuando la opción demanda relacionada con la presión está activada en la Vista de programación de simulación hidráulica y el porcentaje de demanda relacionado con la presión se ha definido en el Gráfico de demanda. El campo de datos de presión nominal puede actualizarse automáticamente a partir de simulaciones anteriores. Consulte Actualización de presiones nominales para obtener más información. Nota:
Se recomienda experimentar cuidadosamente con esta opción, ya que depende de la precisión de los niveles del suelo y de las presiones de trabajo. Esta característica se ha incluido porque es importante en la práctica, pero con una advertencia al usuario para que proceda con cuidado. Tenga en cuenta que, con la opción de demanda relacionada con la presión activada, la demanda total no puede predecirse con exactitud. |
SÍ |
SÍ |
3 |
1 |
WN_P |
nominal_average_pressure |
Pérdida por fugas |
Pérdida de caudal por fuga. Se produce a un ritmo constante durante la simulación |
SÍ |
SÍ |
3 |
2 |
WN_DQ |
leakage_loss |
Demanda total |
La demanda total en un nodo promediada en 24 horas; calculada utilizando el gráfico de demanda actual. Nota:
El valor indicado en el campo Demanda total dependerá de si hay un gráfico de demanda abierto, y de si las categorías de demanda asignadas a los nodos están presentes en el gráfico de demanda en curso.
SÍ |
SÍ |
3 |
3 |
WN_DQ |
total_demand |
Conexiones totales |
El número de conexiones de cliente atribuidas al nodo. Este campo puede rellenarse automáticamente utilizando la opción Establecer conexiones totales del menú Modelo. |
SÍ |
SÍ |
3 |
0 |
total_connections |
ID exclusivo de InfoNet |
El ID exclusivo de InfoNet y el ID de red de InfoNet son identificadores únicos asociados al objeto y de la red correspondientes en una base de datos de InfoNet. Al importar desde InfoNet, estos identificadores pueden copiarse de la base de datos de InfoNet para mantener los vínculos entre las dos redes. |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID de red de InfoNet |
Ver ID exclusivo de InfoNet |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Las páginas de propiedades de demanda alternativa se muestran cuando una demanda alternativa se asocia a la red.
Para más detalles sobre los campos de datos de demanda alternativa, consulte el tema Campos de datos de demanda alternativa.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_reservoir
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Tipo de datos |
Por defecto |
Profundidad inicial |
Profundidad inicial en el depósito al inicio de la simulación. |
SÍ |
SÍ |
12 |
2 |
Y |
initial_depth |
Doble |
0,00001 |
Modelo de mezcla WQ |
Tipo de modelo de calidad del agua utilizado para simular la mezcla dentro del depósito. Consulte Controles de mezcla de calidad del agua para obtener más información.
SÍ |
SÍ |
12 |
0 |
mixing_model |
Entero |
0 |
Fracción de volumen del compartimento de entrada-salida (%) |
Aplicable a los modelos de mezcla de dos y tres compartimentos. Fracción del volumen total del depósito que constituye el compartimento de entrada / salida del modelo de mezcla. Consulte Controles de mezcla de calidad del agua para obtener más información. |
SÍ |
SÍ |
12 |
2 |
io_vol_fraction |
Fracción de volumen de compartimento de zona muerta (%) |
Aplicable al modelo de mezcla de tres compartimentos. Fracción del volumen total del depósito que constituye el compartimento de zona muerta del modelo de mezcla. Consulte Controles de mezcla de calidad del agua para obtener más información. |
SÍ |
SÍ |
12 |
2 |
deadzone_vol_fraction |
Tipo de cambio principal muerto |
Aplicable al modelo de mezcla de tres compartimentos. Velocidad a la que se intercambia el agua entre la Zona Muerta y la Zona Principal del modelo de mezcla. Consulte Controles de mezcla de calidad del agua para obtener más información. |
SÍ |
SÍ |
12 |
2 |
WN_DMXR |
deadmain_exchange_rate |
0,0 |
Gestión de costes |
Marque la casilla Gestión de costes para incluir las restricciones de volumen mínimo y volumen máximo y volumen final del depósito para su uso en una simulación de Cost Management |
SÍ |
SÍ |
12 |
0 |
optimizar |
Booleano |
Volumen mín. (%) |
Una simulación de Cost Management. El volumen mínimo objetivo que debe mantenerse en el depósito. |
SÍ |
SÍ |
12 |
1 |
opt_min_volume |
65 |
Volumen máx. (%) |
Una simulación de Cost Management. El volumen objetivo máximo admisible en el depósito. |
SÍ |
SÍ |
12 |
1 |
opt_max_volume |
90 |
Volumen final (%) |
Una simulación de Cost Management. El volumen objetivo que debe alcanzarse al final de la simulación. Haga clic en el botón Seleccionar y buscar objetos controlados en GeoPlan para seleccionar y resaltar en GeoPlan todas las estaciones de bombeo y válvulas de la red que están controladas por el nivel del depósito. |
SÍ |
SÍ |
12 |
1 |
opt_target_volume |
ID de puntos de datos activos |
Nombre del punto de datos activos, fuente de datos activos o fuente compuesta de datos activos asociados. Nota: Los ID duplicados se muestran una vez.
SÍ |
SÍ |
13 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Texto |
Mantener demanda local |
Esta casilla decide si la demanda local debe aplicarse al nodo durante la simulación
SÍ |
SÍ |
13 |
keep_local_demand |
Booleano |
Concentración inicial |
Concentración inicial de la sustancia que se está probando al inicio de la simulación. Solo se puede probar una sustancia a la vez. La cifra es una concentración inicial. Con el tiempo, esto se irá eliminando. |
SÍ |
SÍ |
14 |
2 |
WN_C |
initial_concentration |
0 |
9999 |
SourceType |
Método por el que el perfil de concentración definido en la tabla de calidad del agua se aplica durante la simulación.
SÍ |
SÍ |
14 |
0 |
wq_source_type |
Entero |
0 |
Edad inicial del agua (h) |
Edad del agua al inicio de la simulación |
SÍ |
SÍ |
14 |
2 |
initial_age |
Doble |
0 |
Tabla de fecha-hora/concentración |
La concentración de contaminante que entra en el sistema en este nodo entre las horas de inicio y finalización de la calidad del agua. Esta concentración es fija y no depende del caudal. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_conc
NO |
SÍ |
14 |
0 |
wq_profile |
Matriz |
Tabla de fecha-hora/caudal másico |
Tabla del perfil de caudal másico que se muestra cuando se selecciona Caudal másico adicional en el campo Tipo de origen. El caudal de contaminante que entra en el sistema en este nodo entre las horas de inicio y finalización de la calidad del agua. Este caudal másico es fijo y no depende del caudal. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_flow
NO |
SÍ |
14 |
0 |
wq_flow_profile |
Matriz |
Perfil lineal WQ/edad |
Esta casilla decide si los valores de la tabla de calidad del agua se interpolan.
SÍ |
SÍ |
14 |
0 |
linear_wq_profile |
Booleano |
0 |
Antes del primer punto (perfil de calidad del agua) |
SÍ |
SÍ |
14 |
0 |
before_wq_profile |
Entero |
2 |
Después del último punto (perfil de calidad del agua) |
SÍ |
SÍ |
14 |
0 |
after_wq_profile |
Entero |
0 |
Repetir perfil (perfil de calidad del agua) |
Marque la casilla Repetir perfil para repetir un perfil (desde las 00:00 para el período de repetición seleccionado) durante la simulación. Nota:
Cuando se utiliza la opción repetir perfil; si el perfil definido abarca más del período de repetición seleccionado, el perfil no se repetirá. |
SÍ |
SÍ |
14 |
0 |
repeat_wq_profile |
Booleano |
0 |
Repetir período (perfil de calidad del agua) |
Período del perfil que se repetirá a lo largo de la simulación, si la casilla Repetir perfil está marcada.
SÍ |
SÍ |
14 |
0 |
repeat_wq_period |
Entero |
0 |
| Modo de coef. de masa |
Método por el que se aplica el coeficiente de masa al agua que entra en el sistema por el nodo:
SÍ | SÍ | 14 | 0 | wq_bulk_coeff_mode | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. de masa |
Parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material en el caudal de masa. El valor especificado aquí se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo. El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. |
SÍ | SÍ | 14 | 2 | wq_bulk_coeff | Doble | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de coef. de masa de Res |
Método por el que se aplica el coeficiente de masa Res al agua que entra en el sistema por el nodo:
SÍ | SÍ | 14 | 0 | wq_res_bulk_coeff_mode | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. de volumen Res |
Parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material de un depósito El valor especificado aquí se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo. El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. |
SÍ | SÍ | 14 | 2 | wq_res_bulk_coeff | Doble | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbidez inicial |
Turbidez inicial en el nodo al inicio de la simulación. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 15 | 2 | WN_TURBIDITY | wq_initial_turbidity | Simple | 0 | 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de origen de turbidez |
Método por el que se aplica durante la simulación el perfil de turbidez definido en la tabla de turbidez.
SÍ | NO | 15 | 0 | wq_turb_source_type | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil de turbidez |
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_turb Una serie de pares de tiempo/turbidez que definen el perfil de turbidez en el nodo. Estos valores se pueden interpolar, dependiendo del estado de la etiqueta Perfil lineal.
NO | NO | 15 | 0 | wq_turbidity_profile | Matriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil de turbidez lineal |
Esta casilla indica si se interpolan los valores de la tabla del perfil de turbidez:
SÍ | NO | 15 | 0 | wq_turb_linear_profile | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antes del primer punto (turbidez) |
SÍ | NO | 15 | 0 | wq_turb_before_profile | Entero | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Después del último punto (turbidez) |
SÍ | NO | 15 | 0 | wq_turb_after_profile | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repetir perfil (turbidez) |
SÍ | NO | 15 | 0 | wq_turb_repeat_profile | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repetir período (turbidez) |
SÍ | NO | 15 | 0 | wq_turb_repeat_period | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla de fecha-hora/caudal |
Una serie de pares tiempo/caudal que definen el perfil variable en el tiempo del caudal excepcional en el nodo. Estos valores se pueden interpolar, dependiendo del estado de la etiqueta Perfil lineal. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_xd_flow
NO |
SÍ |
16 |
0 |
xd_flow |
Matriz |
Perfil lineal |
Esta casilla indica si se interpolan los valores de la tabla del perfil.
SÍ |
SÍ |
16 |
0 |
linear_profile |
Booleano |
0 |
Antes del primer punto (perfil de caudal excepcional) |
SÍ |
SÍ |
16 |
0 |
before_xd_profile |
Entero |
2 |
Después del último punto (perfil de caudal excepcional) |
SÍ |
SÍ |
16 |
0 |
after_xd_profile |
Entero |
0 |
Repetir perfil (perfil de caudal excepcional) |
SÍ |
SÍ |
16 |
0 |
repeat_xd_profile |
Booleano |
0 |
Período de repetición (perfil de caudal excepcional) |
SÍ |
SÍ |
16 |
0 |
repeat_xd_period |
Entero |
0 |
| Activar sobreelevación |
Un cambio de presión en la altura piezométrica fija producirá un efecto transitorio. Active esta opción para activar los campos Simulación transitoria. |
SÍ | SÍ | 17 | iwts_enable_surge_SPD | Booleano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de tiempo/presión |
Campo Simulación transitoria. Perfil que define la variación de presión en el pozo en un momento relativo al inicio de la simulación. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_iwts_surge_pres_tme
NO | NO | 17 | iwts_surge_pressure_time | Matriz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas |
Puede conservar notas de forma libre sobre cualquier objeto de la red. El campo Notas puede tener un tamaño de hasta 64 000 caracteres o aproximadamente 10 páginas de texto impreso. |
NO |
SÍ |
18 |
0 |
notes |
Memo |
ID de nodo |
Nombre del nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Texto |
ID de activo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
asset_id |
Texto |
Caudal XD |
Este campo está obsoleto y no se muestra en la interfaz. Estos datos se introducen ahora en la tabla de caudal excepcional. El campo se mantiene por compatibilidad con archivos de datos CSV antiguos. Si se establece este valor cuando se importan los datos, InfoWorks calculará los valores apropiados para la tabla de caudal excepcional. |
SÍ |
SÍ |
NO |
2 |
WN_Q |
exceptional_flow |
Fecha y hora de inicio de XD |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
xd_start_date_time |
Fecha y hora de finalización de XD |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
xd_end_date_time |
Concentración dependiente del tiempo |
Este campo está obsoleto y no se muestra en la interfaz. Estos datos se introducen ahora en la tabla de calidad del agua. El campo se mantiene por compatibilidad con archivos de datos CSV antiguos. Si se establece este valor cuando se importan los datos, InfoWorks calculará los valores apropiados para la tabla de calidad del agua. |
SÍ |
SÍ |
NO |
2 |
WN_C |
time_related_concentration |
0 |
9999 |
Fecha y hora de inicio de WQ |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
wq_start_date_time |
Fecha y hora de finalización de WQ |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
wq_end_date_time |
Operación de hidrante |
Este campo está obsoleto y no se muestra en la interfaz. Antes se utilizaba cuando se introducían los datos de caudal de hidrante en la tabla de caudal excepcional. Se marcó la casilla para cambiar entre el modelado de caudal excepcional y el de caudal de hidrante. Ahora hay tablas separadas para el caudal excepcional y el caudal de hidrante. El campo se mantiene por compatibilidad con archivos de datos CSV antiguos. |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
hydrant_flow |
Booleano |
Caudal excepcional |
Una casilla de verificación de solo lectura que solo se muestra en la vista de tabla. Esta casilla está marcada si se han introducido datos en la tabla de caudal excepcional de la hoja de propiedades |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
exf_selected |
Booleano |
Calidad del agua |
Una casilla de verificación de solo lectura que solo se muestra en la vista de tabla. Esta casilla está marcada si se han introducido datos en la tabla de calidad del agua dentro de la hoja de propiedades |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
wqc_selected |
Booleano |
Los campos Resultados se muestran en la tabla cuando se abren mientras se visualiza una reproducción de una simulación y en una página de resultados especial situada al principio de las hojas de propiedades que se muestran mientras se visualiza la reproducción de una simulación.
Para obtener más información sobre los campos de resultados de nodo, consulte el tema Campos de datos de resultados de nodo.
