Los campos de datos del nodo de transferencia pueden editarse en la vista de tabla del nodo de transferencia de la tabla de nodos o en la hoja de propiedades del nodo de transferencia.
La siguiente tabla describe todos los datos específicos del nodo de transferencia necesarios para definir un nodo de transferencia.
Encontrará más información, incluidos los detalles de las unidades, sobre todos los campos de objetos de red almacenados en la base de datos en los temas sobre campos de datos enumerados en el tema Campos de datos de red.
Los campos comunes a la mayoría de los objetos se encuentran en el tema Campos de datos comunes.
A continuación se enumeran las páginas de la hoja de propiedades. Cuando el objeto de red tiene datos de control pueden aparecer páginas adicionales en la hoja de propiedades. Estas páginas están marcadas de la siguiente manera:
: se muestra una página adicional cuando Datos de control está abierto
Página Definición de nodo
Página Control del caudal del nodo de transferencia
Página Control de nodos
Página Perfil de la calidad del agua
Página Perfil de edad de la calidad del agua
Página Usuario: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de usuario
Página Hipervínculos: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de hipervínculos
Página Notas de control
Página Notas: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de notas.
La columna Tabla le indica si el elemento de datos está disponible para su edición en la vista de tabla.
Nombre de tabla de base de datos: wn_transfer_node
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Página de propiedades |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Campo de base de datos |
Tipo de datos |
Valor por defecto |
Límite inferior de error |
Límite superior de error |
Límite inferior de advertencia |
Límite superior de advertencia |
ID de nodo |
Nombre del nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Texto |
Código de área |
El parámetro de código de área se utiliza para un modelado espacial más preciso de la demanda: cada nodo se asigna a un área y la demanda puede entonces factorizarse por áreas. El factor se define mediante el Editor de escalado de demanda. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
área |
Texto |
ID de activo |
Solo a modo de referencia. Diseñado para usarse como referencia a una base de datos de activos, pero puede utilizarse con cualquier fin. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Texto |
Zona de incendio |
El campo Zona de incendio se utiliza cuando se comprueban las restricciones de presión mínima durante las simulaciones de Prueba de hidrante. Se pueden aplicar diferentes restricciones de presión a los nodos de una Zona de incendio determinada a nodos fuera de la misma. Consulte Datos de caudal de incendios para obtener más información. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
fire_zone |
Texto |
Tipo de sistema |
Para obtener más información. Escriba un tipo de sistema o seleccione una opción de la lista desplegable:
SÍ |
SÍ |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Texto |
Área de aislamiento |
Identificador de área que se utiliza para identificar grupos de objetos que deben cerrarse al realizar un Análisis de vínculos críticos. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Texto |
X |
Coordenada X |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
XY |
x |
Doble |
Y |
Coordenada Y |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
XY |
y |
Doble |
Elevación |
Elevación por encima de la referencia de la tubería invertida. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
Z |
z |
Doble |
-999 |
9999 |
Nivel del terreno |
Elevación por encima de la referencia de la superficie del terreno. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
Z |
ground_level |
Doble |
-999 |
9999 |
Nivel de propiedad más alto |
Elevación por encima del nivel de referencia de la propiedad más alta suministrada por el nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
Z |
highest_property |
Doble |
-999 |
9999 |
ID exclusivo de InfoNet |
El ID exclusivo de InfoNet y el ID de red de InfoNet son identificadores únicos asociados al objeto y de la red correspondientes en una base de datos de InfoNet. Al importar desde InfoNet, estos identificadores pueden copiarse de la base de datos de InfoNet para mantener los vínculos entre las dos redes. |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID de red de InfoNet |
Ver ID exclusivo de InfoNet |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_transfer_node
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Tipo de datos |
Valor por defecto |
Factor de caudal |
Factor de escala que se utiliza junto con la tabla de caudales para obtener los valores de caudal reales. (Los valores negativos representan salidas de caudal del sistema, los positivos entradas de caudal). |
SÍ |
SÍ |
2 |
2 |
flow_factor |
1,0 |
Caudales |
La tabla de caudales contiene una lista de caudales y fechas y horas. Pueden introducirse manualmente o importarse de un archivo de datos activos. (Los valores negativos representan salidas de caudal del sistema, los positivos entradas de caudal). La tabla de caudales solo se puede ver y editar en la página Control de caudal del nodo de transferencia y se describe completamente allí. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_transfer_node_flows
NO |
SÍ |
2 |
0 |
caudales |
Matriz |
Repetir perfil |
Marque la casilla Repetir perfil para repetir un perfil (desde las 00:00 para el período de repetición seleccionado) durante la simulación. Nota:
Cuando se utiliza la opción Repetir perfil; si el perfil definido abarca más del período de repetición seleccionado, el perfil no se repetirá. |
SÍ |
SÍ |
2 |
0 |
repeat_flows_profile |
Booleano |
1 |
Perfil lineal |
Esta casilla decide si se interpolan los valores de la tabla del perfil.
SÍ |
SÍ |
2 |
0 |
linear_flows_profile |
Booleano |
0 |
Antes del primer punto |
SÍ |
SÍ |
2 |
0 |
before_flows_profile |
Entero |
2 |
Después del último punto |
SÍ |
SÍ |
2 |
0 |
after_flows_profile |
Entero |
0 |
Repetir período |
Período del perfil que se repetirá a lo largo de la simulación, si la casilla Repetir perfil está marcada.
SÍ |
SÍ |
2 |
0 |
repeat_flows_period |
Entero |
0 |
ID de puntos de datos activos |
Nombre del punto de datos activos, flujo de datos activos o flujo compuesto de datos activos asociados. Nota: Los ID duplicados se muestran una vez.
SÍ |
SÍ |
3 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Texto |
Calidad del agua |
La concentración de contaminante que entra en el sistema en este nodo entre las horas de inicio y finalización de la calidad del agua. Esta concentración es fija y no depende del caudal. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_conc
NO |
SÍ |
4 |
0 |
wq_profile |
Matriz |
Calidad del agua |
El caudal de contaminante que entra en el sistema en este nodo entre las horas de inicio y finalización de la calidad del agua. Este caudal másico es fijo y no depende del caudal. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_flow
NO |
SÍ |
4 |
0 |
wq_flow_profile |
Matriz |
Concentración inicial |
Concentración inicial de la sustancia que se está probando al inicio de la simulación. Solo se puede probar una sustancia a la vez. Estos nodos son entradas al sistema. La concentración inicial representa una concentración de entrada continua durante el período de la simulación. Si ha definido una concentración dependiente del tiempo para un nodo, la concentración dependiente del tiempo anula este valor entre sus horas de inicio y finalización. |
SÍ |
SÍ |
4 |
2 |
WN_C |
initial_concentration |
0 |
9999 |
Perfil lineal WQ/edad |
SÍ |
SÍ |
4 |
0 |
linear_wq_profile |
Booleano |
0 |
Repetir perfil |
SÍ |
SÍ |
4 |
0 |
repeat_wq_profile |
Booleano |
0 |
SÍ |
SÍ |
4 |
0 |
before_wq_profile |
Entero |
2 |
SourceType |
Método por el que el perfil de concentración definido en la tabla de calidad del agua se aplica durante la simulación.
SÍ |
SÍ |
4 |
0 |
wq_source_type |
Entero |
0 |
SÍ |
SÍ |
4 |
0 |
after_wq_profile |
Entero |
0 |
Repetir período |
SÍ |
SÍ |
4 |
0 |
repeat_wq_period |
Entero |
0 |
Edad inicial del agua (h) |
Edad del agua al inicio de la simulación |
SÍ |
SÍ |
4 |
2 |
initial_age |
Doble |
0 |
| Modo de coef. de masa |
Método por el que se aplica el coeficiente de masa al agua que entra en el sistema por el nodo:
SÍ | SÍ | 4 | 0 | wq_bulk_coeff_mode | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. de masa |
Parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material en el caudal de masa. El valor especificado aquí se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo. El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. |
SÍ | SÍ | 4 | 2 | wq_bulk_coeff | Doble | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de coef. de masa de Res |
Método por el que se aplica el coeficiente de masa Res al agua que entra en el sistema por el nodo:
SÍ | SÍ | 4 | 0 | wq_res_bulk_coeff_mode | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. de volumen Res |
Parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material de un depósito El valor especificado aquí se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo. El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. |
SÍ | SÍ | 4 | 2 | wq_res_bulk_coeff | Doble | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbidez inicial |
Turbidez inicial en el nodo al inicio de la simulación. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 5 | 2 | WN_TURBIDITY | wq_initial_turbidity | Simple | 0 | 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de origen de turbidez |
Método por el que se aplica durante la simulación el perfil de turbidez definido en la tabla de turbidez.
SÍ | NO | 5 | 0 | wq_turb_source_type | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil de turbidez |
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_turb Una serie de pares de tiempo / turbidez que definen el perfil de turbidez en el nodo. Estos valores se pueden interpolar, dependiendo del estado de la etiqueta Perfil lineal.
NO | NO | 5 | 0 | wq_turbidity_profile | Matriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil de turbidez lineal |
Esta casilla decide si se interpolan los valores de la tabla del perfil de turbidez:
SÍ | NO | 5 | 0 | wq_turb_linear_profile | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antes del primer punto (turbidez) |
SÍ | NO | 5 | 0 | wq_turb_before_profile | Entero | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Después del último punto (turbidez) |
SÍ | NO | 5 | 0 | wq_turb_after_profile | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repetir perfil (turbidez) |
SÍ | NO | 5 | 0 | wq_turb_repeat_profile | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repetir período (turbidez) |
SÍ | NO | 5 | 0 | wq_turb_repeat_peiord | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas |
Puede conservar notas de forma libre sobre cualquier objeto de la red. El campo Notas puede tener un tamaño de hasta 64 000 caracteres o aproximadamente 10 páginas de texto impreso. |
NO |
SÍ |
8 |
0 |
notas |
Memo |
Invertir flujo de datos activos |
Marque esta casilla si desea invertir el flujo de datos activos para rellenar la tabla de flujos que se describe a continuación. |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
reverse_live_data_flow |
Booleano |
Concentración dependiente del tiempo |
Este campo está obsoleto y no se muestra en la interfaz. Estos datos se introducen ahora en la tabla de calidad del agua. El campo se mantiene por compatibilidad con archivos de datos CSV antiguos. Si se establece este valor cuando se importan los datos, InfoWorks calculará los valores apropiados para la tabla de calidad del agua. |
SÍ |
SÍ |
NO |
2 |
WN_C |
time_related_concentration |
0 |
9999 |
ID de nodo |
Nombre del nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Texto |
ID de activo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
asset_id |
Texto |
Fecha y hora de inicio de WQ |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
wq_start_date_time |
Fecha y hora de finalización de WQ |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
wq_end_date_time |
Caudal excepcional |
Una casilla de verificación de solo lectura que solo se muestra en la vista de tabla. Esta casilla está marcada si se han introducido datos en la tabla de caudal excepcional de la hoja de propiedades |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
exf_selected |
Booleano |
Calidad del agua |
Una casilla de verificación de solo lectura que solo se muestra en la vista de tabla. Esta casilla está marcada si se han introducido datos en la tabla de calidad del agua en la hoja de propiedades |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
wqc_selected |
Booleano |
Los campos Resultados se muestran en la tabla cuando se abren mientras se visualiza una reproducción de una simulación y en una página de resultados especial situada al principio de las hojas de propiedades que se muestran mientras se visualiza la reproducción de una simulación.
Para obtener más información sobre los campos de resultados de nodo, consulte el tema Campos de datos de resultados de nodo.
