Los campos de datos de válvula pueden editarse en la vista de tabla de válvula o en la hoja de propiedades de válvula.
La siguiente tabla describe todos los datos necesarios para definir una válvula.
Encontrará más información, incluidos los detalles de las unidades, sobre todos los campos de objetos de red almacenados en la base de datos en los temas sobre campos de datos enumerados en el tema Campos de datos de red.
Los campos comunes a la mayoría de los objetos se encuentran en el tema Campos de datos comunes.
A continuación se enumeran las páginas de la hoja de propiedades. Cuando el objeto de red tiene datos de control pueden aparecer páginas adicionales en la hoja de propiedades. Estas páginas están marcadas de la siguiente manera:
: se muestra una página adicional cuando Datos de control está abierto
La columna Tabla indica si el elemento de datos está disponible para su edición en la vista de tabla.
Nombre de tabla de base de datos: wn_valve
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Página de propiedades |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Campo de base de datos |
Tipo de datos |
Por defecto |
Límite inferior de error |
Límite superior de error |
Límite inferior de advertencia |
Límite superior de advertencia |
ID de Desde nodo |
Nombre de Desde nodo de esta tubería. Puede seleccionar el nombre en la lista desplegable de nodos existentes o escribir el nombre de un nodo que aún no haya añadido al modelo. Desde y Hacia representan la dirección típica de caudal de la tubería. El caudal no siempre será en esta dirección. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Texto |
ID de Hasta nodo |
Nombre de Hasta nodo de esta tubería. Desde y Hacia representan la dirección típica de caudal de la tubería. El caudal no siempre será en esta dirección. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Texto |
Sufijo |
Sufijo añadido por InfoWorks para asegurar que todos los identificadores de vínculos sean únicos |
SÍ |
SÍ |
NO |
1 |
0 |
link_suffix |
Texto |
Código de área |
El parámetro Código de área se utiliza para un modelado espacial más preciso de la demanda: cada nodo se asigna a un área y la demanda puede entonces factorizarse por áreas. El factor se define mediante el Editor de escalado de demanda. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
área |
Texto |
ID de activo |
Solo a modo de referencia. Diseñado para usarse como referencia a una base de datos de activos, pero puede utilizarse con cualquier fin. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Texto |
Coeficiente de pérdida local |
Coeficiente de pérdida de altura piezométrica local utilizado por la fórmula de rugosidad de Darcy Weisbach |
SÍ |
SÍ |
1 |
4 |
local_loss |
0 |
10000000000 |
Longitud |
La longitud de la tubería. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
L |
length |
0,1 |
99000 |
Tipo de fricción |
Fórmula utilizada para los cálculos de rugosidad. Puede ser Darcy Weisbach, Hazen Williams, Colebrook White o Hazen-Williams modificado. Consulte Cálculos de tuberías para obtener más información.
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
1 |
roughness_type |
Texto |
CW - k |
Valor del coeficiente de fricción adecuado al tipo de rugosidad elegido. Siga los enlaces anteriores para obtener más información |
SÍ |
SÍ |
1 |
6 |
WN_K |
k |
0,001 |
200 |
DW - f |
SÍ |
SÍ |
1 |
6 |
darcy_weissbach |
0,002 |
0,09 |
HW - c |
SÍ |
SÍ |
1 |
1 |
hazen_williams |
20 |
5000 |
50 |
200 |
Material |
Material de vínculo. Solo a modo de referencia. |
SÍ |
SÍ |
1 |
10 |
0 |
material |
Texto |
Año |
Año de instalación. Solo a modo de referencia. |
SÍ |
SÍ |
1 |
0 |
año |
Entero |
Coeficiente de masa WQ |
El coeficiente de masa, kb, es un parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material en el caudal de masa. El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. Nota:
Los valores del coeficiente de masa dependiente de la fuente pueden especificarse en nodos individuales que pueden anular o escalar el valor del coeficiente de masa de la tubería al calcular las velocidades de reacción para el agua que entró en el sistema en el nodo.
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
bulk_coeff |
-0,5 |
-10 |
10 |
Coeficiente de pared WQ |
El coeficiente de pared, kw, es un parámetro de velocidad de reacción que se utiliza para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material a lo largo de las paredes de la tubería. El coeficiente de pared tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
wall_coeff |
-0,3 |
-10 |
10 |
Criticidad |
Grado de criticidad del vínculo. Esto proporciona una indicación de la importancia del efecto en la red si falla el vínculo. Este campo se puede actualizar desde una simulación de Análisis de vínculos críticos. |
SÍ |
SÍ |
1 |
0 |
criticidad |
Entero |
Recuento de criticidad |
Número de elementos (Nodos, Propiedades, Puntos de cliente o Vínculos) evaluados como críticos en caso de fallo del vínculo. Este campo se puede actualizar desde una simulación de Análisis de vínculos críticos. |
SÍ |
SÍ |
1 |
0 |
criticality_count |
Entero |
Celeridad de onda |
Velocidad de propagación de las ondas de presión provocadas por un aumento o una disminución repentinos del caudal. Consulte Asesor de transitorios para obtener más información. |
SÍ |
SÍ |
1 |
V |
wave_celerity |
1400 |
Tasa de presión |
Presión de trabajo máxima prevista del vínculo |
SÍ |
SÍ |
1 |
WN_P |
pressure_rating |
Tipo de sistema |
A título informativo. Escriba un tipo de sistema o seleccione una opción de la lista desplegable:
SÍ |
SÍ |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Texto |
Área de aislamiento |
Identificador de área que se utiliza para identificar grupos de objetos que deben cerrarse al realizar un Análisis de vínculos críticos. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Texto |
Diámetro |
Diámetro de tubería |
SÍ |
SÍ |
2 |
1 |
PS |
diámetro |
10 |
20000 |
Diámetro de válvula |
Diámetro de la válvula cuando está completamente abierta |
SÍ |
SÍ |
2 |
0 |
PS |
valve_diameter |
10 |
20000 |
Coef. de pérdida (Abrir) |
Coeficiente de pérdida de altura piezométrica local cuando la válvula está abierta. Valor mínimo 0,01 |
SÍ |
SÍ |
2 |
4 |
loss_when_open |
0 |
10000 |
Curva de la válvula |
Referencia a la curva incorporada o a la curva definida por el usuario. Nota: Las válvulas de compuerta pueden utilizarse como válvulas de aislamiento (control de activación/desactivación). No obstante, se recomienda que, en general, las válvulas de compuerta no se utilicen como válvulas de control.
SÍ |
SÍ |
2 |
30 |
0 |
construction_type |
Texto |
PLUG |
Pliegues |
Este campo define la geometría de la conexión. Los datos subyacentes constan de una serie de pares (x,y) que definen los vértices del vínculo. Cada vínculo está formado por una serie de líneas rectas entre los puntos definidos (x,y). Estos datos no se muestran en la tabla ni en la hoja de propiedades. Los vértices de vínculo se incluyen al exportar datos de vínculo a archivos CSV. Existen dos opciones disponibles para exportar vértices de la conexión. Se seleccionan en el cuadro de diálogoSeleccionar opciones de exportación CSV mediante la lista desplegable Formato de matrices de coordenadas. Las opciones son:
NO |
SÍ |
NO |
0 |
XY |
pliegues |
Matriz |
ID exclusivo de InfoNet |
El ID exclusivo de InfoNet y el ID de red de InfoNet son identificadores únicos asociados al objeto y de la red correspondientes en una base de datos de InfoNet. Al importar desde InfoNet, estos identificadores pueden copiarse de la base de datos de InfoNet para mantener los vínculos entre las dos redes. |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID de red de InfoNet |
Ver ID exclusivo de InfoNet |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_valve
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Tipo de datos |
Por defecto |
ID de puntos de datos activos |
Nombre del punto de datos activos, fuente de datos activos o fuente compuesta de datos activos asociados. Nota: Los ID duplicados se muestran una vez.
SÍ |
SÍ |
3 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Texto |
Tubería cerrada |
La tubería se cierra permanentemente si la casilla está activada |
SÍ |
SÍ |
3 |
0 |
pipe_closed |
Booleano |
Coste unitario de PoW (desde - hasta) |
Coste por metro cúbico, en unidades monetarias definidas por el usuario, del trasvase de agua entre Desde nodo y Hasta nodo. Los precios pueden ser negativos para permitir la exportación o la venta de agua a granel. |
SÍ |
SÍ |
3 |
2 |
WN_VCOST |
usds_pow_cost |
Categoría PoW (desde - hasta) |
La categoría a la que pertenece este coste, según el caudal entre Desde nodo y Hasta nodo.
SÍ |
SÍ |
3 |
16 |
0 |
usds_pow_cat |
Texto |
Coste unitario de PoW (hasta - desde) |
Coste por metro cúbico, en unidades monetarias definidas por el usuario, del trasvase de agua entre Hasta nodo y Desde nodo. Los precios pueden ser negativos para permitir la exportación o la venta de agua a granel. |
SÍ |
SÍ |
3 |
2 |
WN_VCOST |
dsus_pow_cost |
Categoría PoW (hasta - desde) |
La categoría a la que pertenece este coste, según el caudal entre Hasta nodo y Desde nodo.
SÍ |
SÍ |
3 |
16 |
0 |
dsus_pow_cat |
Texto |
Estado de la tubería |
Puede establecer un perfil variable en el tiempo para el estado cerrado de la tubería en la tabla. Consulte Tuberías cerradas para obtener más información Los datos de esta tabla solo se utilizan si la casilla Tubería cerrada no está marcada. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_pipe_status
SÍ |
SÍ |
4 |
estado |
Matriz |
Repetir período |
Período del perfil que se repetirá a lo largo de la simulación, si la casilla Repetir perfil está marcada.
SÍ |
SÍ |
4 |
0 |
repeat_status_period |
Entero |
0 |
Perfiles |
Esta tabla contiene parámetros de control variables en el tiempo para la válvula. Para los distintos tipos de válvulas se ven columnas diferentes. Consulte la ayuda de ID de modo para obtener más detalles sobre los parámetros de control necesarios para cada tipo de válvula. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_valve_profiles
NO |
SÍ |
5 |
0 |
perfiles |
Matriz |
ID del modo |
Modo de funcionamiento de una válvula. La opción es:
SÍ |
SÍ |
5 |
4 |
0 |
modo |
Texto |
Modo de prioridad PRSV |
Modo para PRSV
SÍ |
SÍ |
5 |
3 |
prsv_priority |
Texto |
SUS |
Abertura |
Porcentaje constante de abertura de válvula. THV |
SÍ |
SÍ |
5 |
2 |
WN_OPEN |
abertura |
0 |
100 |
Presión |
La presión objetivo constante. PRV y PSV |
SÍ |
SÍ |
5 |
2 |
WN_P |
presión |
0,1 |
200 |
Sostenimiento de presión |
La presión objetivo constante aguas arriba. PRSV |
SÍ |
SÍ |
5 |
2 |
WN_P |
prsv_sustaining_p |
0,1 |
200 |
Limitación de presión |
La presión objetivo constante aguas abajo. PRSV |
SÍ |
SÍ |
5 |
2 |
WN_P |
prsv_reducing_p |
0,1 |
200 |
Caudal |
Caudal objetivo que debe mantenerse constante durante toda la simulación. Solo FRV |
SÍ |
SÍ |
5 |
2 |
WN_Q |
caudal |
0 |
5000000 |
Presión inicial |
Ajuste inicial de la presión al comienzo de la simulación. Solo FMV. |
SÍ |
SÍ |
5 |
2 |
WN_P |
initial_pressure |
Simple |
0 |
Caudal inicial |
Configuración del caudal inicial al inicio de la simulación. Solo PFV. |
SÍ |
SÍ |
5 |
2 |
WN_Q |
initial_flow |
Simple |
0 |
5000000 |
Abertura inicial |
Abertura inicial de la válvula al inicio de la simulación. Solo FCV, PCV, OCV Si el tipo de regulación se ajusta a activado/desactivado para la válvula OCV, la abertura Inicial debe ajustarse a 0 o 100%. (Un valor de >=0,001 se considerará 100% abierto) |
SÍ |
SÍ |
5 |
2 |
WN_OPEN |
initial_opening |
0 |
100 |
| Inoperable | El control de la válvula no funciona, por ejemplo, si está atascado o no se puede ajustar. | SÍ | SÍ | 5 | inoperable | Booleano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nodo de control |
Consulte la entrada de ayuda ID de modo para obtener más información sobre cómo se utiliza el nodo de control con los distintos tipos de válvulas. |
SÍ |
SÍ |
5 |
30 |
0 |
control_node |
Texto |
Tubería de control |
Tubería donde se mide el caudal para controlar la válvula. Solo FCV, FMV |
SÍ |
SÍ |
5 |
63 |
0 |
control_pipe |
Texto |
Nodo de control de sostenimiento |
Nodo en el que se mide la presión aguas arriba. Nodo objetivo en el que se debe mantener la presión cuando la válvula está en modo de sostenimiento. Solo PRSV |
SÍ |
SÍ |
5 |
30 |
0 |
prsv_sus_ctlnode |
Texto |
Nodo de control de limitación |
Nodo en el que se mide la presión aguas abajo. Nodo objetivo en el que se debe mantener la presión cuando la válvula está en modo de limitación. Solo PRSV |
SÍ |
SÍ |
5 |
30 |
0 |
prsv_red_ctlnode |
Texto |
| Presión abierta |
Presión en el nodo de control a la que la válvula está completamente abierta (solo se utiliza si no se ha especificado un perfil variable en el tiempo). Solo OCV |
SÍ | SÍ | 5 | 2 | WN_P | pressure_open | Simple | 0,1 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión cerrada |
Presión en el nodo de control a la que la válvula está completamente cerrada (solo se utiliza si no se ha especificado un perfil variable en el tiempo). Solo OCV |
SÍ | SÍ | 5 | 2 | WN_P | pressure_closed | Simple | 0,1 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de regulación |
Continuo o activado/desactivado. Solo OCV
SÍ | SÍ | 5 | 0 | regulation_type | Booleano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repetir período |
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
repeat_period |
Entero |
0 |
Repetir perfil |
Marque la casilla Repetir perfil para repetir un perfil (desde las 00:00 para el período de repetición seleccionado) durante la simulación. Nota: Cuando se utiliza la opción repetir perfil; si el perfil definido abarca más del período de repetición seleccionado, el perfil no se repetirá.
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
repeat_profile |
Booleano |
1 |
Después del último punto |
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
after_profile |
Entero |
0 |
Repetir perfil |
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
repeat_status |
Booleano |
1 |
Antes del primer punto |
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
before_profile |
Entero |
0 |
Perfil lineal |
Esta casilla indica si se interpolan los valores de la tabla del perfil.
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
linear_profile |
Booleano |
0 |
Precisión de regulación (%) |
La precisión de regulación de la válvula le permite establecer una tolerancia para resolver el estado de la válvula. Por ejemplo, si una válvula limitadora de presión (PRV) tiene un ajuste de presión de 20 m y se especifica una precisión del 1 %, la válvula alcanzará un valor de entre 19,8 y 20,2 m. Una precisión del 1 % será adecuada en la mayoría de los casos. La precisión de regulación puede ajustarse a cualquier valor entre 0,5 % y 10 %. La consecución de la precisión reglamentaria depende de la exactitud computacional. Una vez alcanzado el equilibrio de caudal fijado por la precisión de cálculo, el paso temporal se considera resuelto, independientemente del ajuste de precisión de regulación de la válvula. El ajuste de la precisión de cálculo ayudará a conseguir la precisión de regulación de válvulas necesaria. En el cuadro de diálogo Opciones de simulación de la vista de Programación de simulación hidráulica está disponible la opción de forzar la resolución tanto de la precisión de cálculo como de la precisión de regulación de las válvulas continuando la simulación más allá de la solución de precisión de cálculo hasta un máximo de 99 iteraciones. Si tras el número máximo de iteraciones una o varias válvulas aún no han alcanzado un valor dentro de la precisión especificada, se le informará a través del diálogo de ejecución. |
SÍ |
SÍ |
5 |
3 |
regulation_precision |
1 |
0 |
99,999 |
Script de UPC |
Script de UPC local que describe los controles lógicos del objeto de red activa. |
NO |
SÍ |
6 |
upc_script |
Memo |
Deshabilitar UPC |
Marque esta casilla para desactivar los scripts de UPC locales y globales para el objeto de red. Se aplicarán todos los controles definidos para el objeto que no sean scripts de UPC. |
NO |
SÍ |
6 |
disable_upc |
Booleano |
Activar sobreelevación |
Marque esta opción para activar los campos Simulación transitoria para modelar la válvula mediante un perfil de tiempo/abertura de válvula definido por el usuario. Nota: Los campos Activar sobreelevación y Activar regulación no se pueden marcar al mismo tiempo. |
SÍ |
SÍ |
7 |
iwts_enable_surge |
Booleano |
0 |
Evento de válvula |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando se marca el campo Activar sobreelevación. Perfil de tiempo de abertura utilizado para dictar la abertura de la válvula durante la simulación de transitorios. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_valve_iwts_event
NO |
NO |
7 |
iwts_event |
Matriz |
Derivación |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando se marca el campo Activar sobreelevación. Marque esta opción para modelar una tubería de derivación para la válvula de control. |
SÍ |
NO |
7 |
iwts_bypass |
Booleano |
0 |
Diámetro de derivación |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando está marcada la opción Activar sobreelevación y la opción Derivación. Diámetro interno de la tubería de derivación |
SÍ |
NO |
7 |
2 |
PS |
iwts_bypass_diameter |
Simple |
0,0 |
Coeficiente de pérdida de derivación |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando está marcada la opción Activar sobreelevación y la opción Derivación. Coeficiente de pérdida de altura piezométrica local de la tubería de derivación |
SÍ |
NO |
7 |
3 |
iwts_bypass_loss_coeff |
Simple |
0,0 |
Serie NRV |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando se marca el campo Activar sobreelevación. Marque esta opción para modelar una válvula antirretorno en serie con la válvula de control |
SÍ |
NO |
7 |
0 |
iwts_series_nrv |
Booleano |
0 |
No volver a abrir la válvula antirretorno |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando la opción Activar sobreelevación y NRV de serie está marcada. Si esta opción está marcada, la válvula antirretorno no se abrirá una vez cerrada. |
SÍ |
NO |
7 |
0 |
iwts_nrv_dont_reopen |
Booleano |
0 |
Tiempo de respuesta de la válvula antirretorno |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando la opción Activar sobreelevación y NRV de serie está marcada. Tiempo que tarda la válvula antirretorno en pasar de totalmente abierta a totalmente cerrada. |
SÍ |
NO |
7 |
1 |
iwts_nrv_response_time |
Simple |
0,0 |
| Activar regulación |
Marque esta opción para habilitar los campos de Simulación de transitorios para modelar la válvula como un regulador. Nota: Los campos Activar regulación y Activar sobreelevación no se pueden marcar al mismo tiempo. |
SÍ | NO | 7 | 0 | iwtsEnableRegulation | Doble | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de regulador |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando el campo Activar regulación está marcado. Tipo de válvula reguladora:
SÍ | NO | 7 | 10 | 0 | iwtsRegulatorType | Texto | Caudal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parámetro |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando el campo Activar regulación está marcado. Valor objetivo de caudal cuando el tipo de regulador está configurado como Caudal. Valor de presión objetivo cuando el tipo de regulador está configurado como Presión. |
SÍ | NO | 7 | iwtsSetting | Doble | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de respuesta |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando el campo Activar regulación está marcado. Permite ajustar la velocidad de apertura/cierre de la válvula. La modulación de la válvula se efectúa modificando su resistencia (pérdida de carga/caudal2) en pequeños incrementos iguales a (paso temporal de sobreelevación)/(tiempo de respuesta de la válvula). |
SÍ | NO | 7 | TS | iwtsResponseTime | Doble | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilizar control PID |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando el campo Activar regulación está marcado. Marque esta opción para activar los campos de regulación PID. |
SÍ | NO | 7 | iwts_use_pid_control | Booleano | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nodo de control (Transitorio) |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando el campo Usar control PID está marcado y el Tipo de regulador está configurado como Presión. Nodo donde se mide la presión para controlar la válvula. |
SÍ | NO | 7 | 30 | 0 | iwts_control_node | Texto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubería de control (Transitorio) |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando el campo Usar control PID está marcado y el Tipo de regulador está configurado como Caudal. Tubería donde se mide el caudal para controlar la válvula. |
SÍ | NO | 7 | 63 | iwts_control_pipe | Texto | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia de controlador |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando el campo Utilizar control PID está marcado. La forma Velocidad de la ecuación PID se utiliza para calcular el cambio en la posición de la válvula de un tiempo de muestreo al siguiente.
SÍ | NO | 7 | 3 | iwts_controller_gain | Simple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo Integral |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando el campo Utilizar control PID está marcado. Tiempo integral utilizado en la ecuación PID de velocidad (ver Ganancia del controlador para más detalles). |
SÍ | NO | 7 | 1 | TS | iwts_integral_time | Simple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo diferencial |
Campo de simulación de transitorios habilitado cuando el campo Utilizar control PID está marcado. Tiempo diferencial utilizado en la ecuación PID de velocidad (ver Ganancia del controlador para más detalles). |
SÍ | NO | 7 | 1 | TS | iwts_differential_time | Simple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia al cortante máxima |
Valor máximo de la resistencia al cortante de la capa de corrosión en la pared de la tubería. Valor máximo para el que la resistencia al cortante hidráulico provocará la erosión del material de la pared de la tubería. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 8 | WN_STRESS | wq_max_shear_strength | Doble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia inicial al cortante |
Valor inicial de la resistencia al cortante de la capa de corrosión en la pared de la tubería. La resistencia al cortante hidráulico debe aumentar por encima de este valor inicial para que comience la erosión del material de la pared de la tubería. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 8 | WN_STRESS | wq_init_shear_strength | Doble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de erosión |
Parámetro que se utiliza para calcular la cantidad de material erosionado de la pared de la tubería cuando la tensión cortante hidráulica supera la resistencia a la tensión de la capa de corrosión; el exceso de tensión. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 8 | WN_RATE | wq_erosion_coefficient | Doble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exponente de erosión |
Potencia a la que se eleva la relación entre el exceso de cortante y la resistencia al cortante máxima al calcular la cantidad de material desprendido de la pared de la tubería. Un valor de cero se interpretará como que la erosión es independiente del exceso de cortante. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 8 | wq_erosion_exponent | Doble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liberación |
Parámetro que se utiliza para calcular el aumento de turbidez como resultado del material erosionado de la pared de la tubería. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 8 | WN_TURBLEN | wq_release_coefficient | Doble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas |
Puede conservar notas de forma libre sobre cualquier objeto de la red. El campo Notas puede tener un tamaño de hasta 64 000 caracteres o aproximadamente 10 páginas de texto impreso. |
NO |
SÍ |
11 |
0 |
notes |
Memo |
Tiene UPC local |
Campo de solo lectura que se muestra únicamente en la vista de tabla. Si la casilla Tiene UPC local está activada, los objetos de red tienen un script de UPC local definido. El script de UPC puede verse desde la hoja de propiedades del objeto. |
NO |
SÍ |
NO |
has_local_upc |
Booleano |
ID de Desde nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Texto |
ID de Hasta nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Texto |
Sufijo |
SÍ |
SÍ |
NO |
1 |
0 |
link_suffix |
Texto |
ID de activo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
asset_id |
Texto |
PoW |
Campo de solo lectura que indica si se han introducido los datos del precio del agua en la hoja de propiedades |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
pow_selected |
Booleano |
Todos los campos de resultados se muestran en la tabla cuando se abren mientras se visualiza una reproducción de una simulación y en una página de resultados especial situada al principio de las hojas de propiedades que se muestran mientras se visualiza la reproducción de una simulación.
Para obtener más información sobre los campos de resultados de vínculos, consulte el tema Campos de datos de resultados de vínculo.
