Los campos de datos de pozo pueden editarse en la Vista de tabla de pozo de la tabla de nodos o en la hoja de propiedades del pozo.
En la tabla siguiente se describen todos los datos específicos del pozo necesarios para definir un Pozo.
Encontrará más información, incluidos los detalles de las unidades, sobre todos los campos de objetos de red almacenados en la base de datos en los temas sobre campos de datos enumerados en el tema Campos de datos de red.
Los campos comunes a la mayoría de los objetos se encuentran en el tema Campos de datos comunes.
A continuación se enumeran las páginas de la hoja de propiedades. Cuando el objeto de red tiene datos de control pueden aparecer páginas adicionales en la hoja de propiedades. Estas páginas están marcadas de la siguiente manera:
: se muestra una página adicional cuando Datos de control está abierto
Página Definición de nodo
Página Usuario: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de usuario
Página Hipervínculos: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de hipervínculos
Página Notas: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de notas.
Página Control de pozo
Página Control de nodos
Página Perfil de la calidad del agua
Página Perfil de edad de la calidad del agua
Transitorio - Página Presión: campos solo habilitados cuando la licencia InfoWorks TS (sistema transitorio) está presente.
Página Notas de control
La columna Tabla indica si el elemento de datos está disponible para su edición en la vista de tabla.
Nombre de tabla de base de datos: wn_well
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Página de propiedades |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Campo de base de datos |
Tipo de datos |
Valor por defecto |
Límite inferior de error |
Límite superior de error |
Límite inferior de advertencia |
Límite superior de advertencia |
ID de nodo |
Nombre del nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Texto |
Código de área |
El parámetro de código de área se utiliza para un modelado espacial más preciso de la demanda: cada nodo se asigna a un área y la demanda puede entonces factorizarse por áreas. El factor se define mediante el Editor de escalado de demanda. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
área |
Texto |
ID de activo |
Solo a modo de referencia. Diseñado para usarse como referencia a una base de datos de activos, pero puede utilizarse con cualquier fin. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Texto |
Zona de incendio |
El campo Zona de incendio se utiliza cuando se comprueban las restricciones de presión mínima durante las simulaciones de Prueba de hidrante. Se pueden aplicar diferentes restricciones de presión a los nodos de una Zona de incendio determinada a nodos fuera de la misma. Consulte Datos de caudal de incendios para obtener más información. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
fire_zone |
Texto |
Tipo de sistema |
A título informativo. Escriba un tipo de sistema o seleccione una opción de la lista desplegable:
SÍ |
SÍ |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Texto |
Área de aislamiento |
Identificador de área que se utiliza para identificar grupos de objetos que deben cerrarse al realizar un Análisis de vínculos críticos. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Texto |
X |
Coordenada X |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
XY |
x |
Doble |
Y |
Coordenada Y |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
XY |
y |
Doble |
Elevación |
Elevación por encima de la referencia de la tubería invertida. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
Z |
z |
Doble |
-999 |
9999 |
Nivel del terreno |
Elevación por encima de la referencia de la superficie del terreno. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
Z |
ground_level |
Doble |
-999 |
9999 |
Nivel de propiedad más alto |
Elevación por encima del nivel de referencia de la propiedad más alta suministrada por el nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
Z |
highest_property |
Doble |
-999 |
9999 |
ID exclusivo de InfoNet |
El ID exclusivo de InfoNet y el ID de red de InfoNet son identificadores únicos asociados al objeto y de la red correspondientes en una base de datos de InfoNet. Al importar desde InfoNet, estos identificadores pueden copiarse de la base de datos de InfoNet para mantener los vínculos entre las dos redes. |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID de red de InfoNet |
Ver ID exclusivo de InfoNet |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_well
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta |
Tabla |
Tamaño |
Precisión |
Unidades |
Tipo de datos |
Valor por defecto |
Nivel de agua en reposo |
Nivel natural del agua en el pozo cuando no hay bombeo. Este campo solo es aplicable cuando se utiliza el modo Curva de remanso. |
SÍ |
SÍ |
5 |
2 |
Z |
rest_water_level |
Doble |
Nivel inicial |
Nivel de agua en el pozo al inicio de la simulación |
SÍ |
SÍ |
5 |
2 |
Z |
initial_level |
Doble |
Modo |
Desplegable de opciones para calcular la altura piezométrica en el pozo para cada paso temporal.
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
modo |
Entero |
0 |
Curva de remanso |
La tabla de la curva de remanso permite editar una lista de valores de remanso en función del caudal. La tabla solo se puede ver y editar en la página Control de pozo y se describe completamente allí. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_drawdown_curve
NO |
SÍ |
5 |
0 |
drawdown_curve |
Matriz |
Perfil lineal (control de pozo) |
Esta casilla de verificación decide si se interpolan los valores de la tabla del perfil.
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
linear_levels_profile |
Booleano |
1 |
Antes del primer punto (control de pozo) |
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
before_levels_profile |
Entero |
1 |
Después del último punto (control de pozo) |
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
after_levels_profile |
Entero |
0 |
Repetir perfil (control de pozo) |
Marque la casilla Repetir perfil para repetir un perfil (desde las 00:00 para el período de repetición seleccionado) durante la simulación. Nota:
Cuando se utiliza la opción Repetir perfil; si el perfil definido abarca más del período de repetición seleccionado, el perfil no se repetirá. |
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
repeat_levels_profile |
Booleano |
1 |
Repetir período (control de pozo) |
Período del perfil que se repetirá a lo largo de la simulación, si la casilla Repetir perfil está marcada.
SÍ |
SÍ |
5 |
0 |
repeat_levels_period |
Entero |
0 |
ID de puntos de datos activos |
Nombre del punto de datos activos, flujo de datos activos o flujo compuesto de datos activos asociados. Nota: Los ID duplicados se muestran una vez.
SÍ |
SÍ |
6 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Texto |
Concentración inicial |
Concentración inicial de la sustancia que se está probando al inicio de la simulación. Solo se puede probar una sustancia a la vez.
No hay controles de calidad del agua para los nodos de hidrante. Los nodos de hidrante son nodos solo de salida. |
SÍ |
SÍ |
7 |
2 |
WN_C |
initial_concentration |
0 |
9999 |
SourceType |
Método por el que el perfil de concentración definido en la tabla de calidad del agua se aplica durante la simulación.
SÍ |
SÍ |
7 |
0 |
wq_source_type |
Entero |
0 |
Edad inicial del agua (h) |
Edad del agua al inicio de la simulación |
SÍ |
SÍ |
7 |
2 |
initial_age |
Doble |
0 |
Tabla de fecha-hora/caudal másico |
Tabla del perfil de caudal másico que se muestra cuando se selecciona Caudal másico adicional en el campo Tipo de origen. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_flow
NO |
SÍ |
7 |
0 |
wq_flow_profile |
Matriz |
Tabla de fecha-hora/concentración |
La concentración de contaminante que entra en el sistema en este nodo entre las horas de inicio y finalización de la calidad del agua. Esta concentración no depende del caudal. Estos valores se pueden interpolar, dependiendo del estado de la casilla Perfil WQ lineal. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_conc
NO |
SÍ |
7 |
0 |
wq_profile |
Matriz |
Perfil lineal WQ/edad |
SÍ |
SÍ |
7 |
0 |
linear_wq_profile |
Booleano |
0 |
Antes del primer punto (perfil de calidad del agua) |
SÍ |
SÍ |
7 |
0 |
before_wq_profile |
Entero |
2 |
Después del último punto (perfil de calidad del agua) |
SÍ |
SÍ |
7 |
0 |
after_wq_profile |
Entero |
0 |
Repetir perfil (perfil de calidad del agua) |
SÍ |
SÍ |
7 |
0 |
repeat_wq_profile |
Booleano |
0 |
Repetir período (perfil de calidad del agua) |
SÍ |
SÍ |
7 |
0 |
repeat_wq_period |
Entero |
0 |
| Modo de coef. de masa |
Método por el que se aplica el coeficiente de masa al agua que entra en el sistema por el nodo:
SÍ | SÍ | 7 | 0 | wq_bulk_coeff_mode | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. de masa |
Parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material en el caudal de masa. El valor especificado aquí se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo. El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. |
SÍ | SÍ | 7 | 2 | wq_bulk_coeff | Doble | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de coef. de masa de Res |
Método por el que se aplica el coeficiente de masa Res al agua que entra en el sistema por el nodo:
SÍ | SÍ | 7 | 0 | wq_res_bulk_coeff_mode | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. de volumen Res |
Parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material de un depósito El valor especificado aquí se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo. El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo. |
SÍ | SÍ | 7 | 2 | wq_res_bulk_coeff | Doble | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbidez inicial |
Turbidez inicial en el nodo al inicio de la simulación. Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información. |
SÍ | SÍ | 8 | 2 | WN_TURBDIITY | wq_initial_turbidity | Simple | 0 | 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de origen de turbidez |
Método por el que se aplica durante la simulación el perfil de turbidez definido en la tabla de turbidez.
SÍ | NO | 8 | 0 | wq_turb_source_type | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil de turbidez |
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_turb Una serie de pares de tiempo / turbidez que definen el perfil de turbidez en el nodo. Estos valores se pueden interpolar, dependiendo del estado de la etiqueta Perfil lineal.
NO | NO | 8 | 0 | wq_turbidity_profile | Matriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil de turbidez lineal |
Esta casilla decide si se interpolan los valores de la tabla del perfil de turbidez:
SÍ | NO | 8 | 0 | wq_turb_linear_profile | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antes del primer punto (turbidez) |
SÍ | NO | 8 | 0 | wq_turb_before_profile | Entero | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Después del último punto (turbidez) |
SÍ | NO | 8 | wq_turb_after_profile | Entero | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repetir perfil (turbidez) |
SÍ | NO | 8 | 0 | wq_turb_repeat_profile | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repetir período (turbidez) |
SÍ | NO | 8 | 0 | wq_turb_repeat_period | Entero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activar sobreelevación |
Un cambio de presión en el pozo producirá un transitorio. Active esta opción para activar los campos Simulación transitoria. |
SÍ | SÍ | 9 | iwts_enable_surge_SPD | Booleano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de tiempo/presión |
Campo Simulación transitoria. Perfil que define la variación de presión en el pozo en un momento relativo al inicio de la simulación. Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_iwts_surge_pres_tme
NO | NO | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas |
Puede conservar notas de forma libre sobre cualquier objeto de la red. El campo Notas puede tener un tamaño de hasta 64 000 caracteres o aproximadamente 10 páginas de texto impreso. |
NO |
SÍ |
10 |
0 |
notas |
Memo |
ID de nodo |
Nombre del nodo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Texto |
ID de activo |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
asset_id |
Texto |
Concentración dependiente del tiempo |
Este campo está obsoleto y no se muestra en la interfaz. Estos datos se introducen ahora en la tabla de calidad del agua. El campo se mantiene por compatibilidad con archivos de datos CSV antiguos. Si se establece este valor cuando se importan los datos, InfoWorks calculará los valores apropiados para la tabla de calidad del agua. |
SÍ |
SÍ |
NO |
2 |
WN_C |
time_related_concentration |
0 |
9999 |
Fecha y hora de inicio de WQ |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
wq_start_date_time |
Fecha y hora de finalización de WQ |
SÍ |
SÍ |
NO |
0 |
wq_end_date_time |
Calidad del agua |
Una casilla de verificación de solo lectura que solo se muestra en la vista de tabla. Esta casilla está marcada si se han introducido datos en la tabla de calidad del agua en la hoja de propiedades |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
wqc_selected |
Booleano |
Los campos Resultados se muestran en la tabla cuando se abren mientras se visualiza una reproducción de una simulación y en una página de resultados especial situada al principio de las hojas de propiedades que se muestran mientras se visualiza la reproducción de una simulación.
Para obtener más información sobre los campos de resultados de nodo, consulte el tema Campos de datos de resultados de nodo.
