Insérez des boulons, des ancrages, des perçages ou des goujons dans un rectangle défini par le point central.
Le réseau s'étend dans quatre directions à partir du point central. Vous pouvez définir le nombre de boulons et les distances qui les séparent.
Accès à la commande
Dans l'onglet Objets
le groupe de fonctions Objets de connexion, cliquez sur
(Rectangulaire, centre).
Ligne de commande : ASTORBOLTSHOLESRECT
Créer un réseau de boulons rectangulaire à l'aide d'un point central
- Placez un système de coordonnées avec le plan X/Y dans le plan requis.
- Dans l'onglet Objets
le groupe de fonctions Commutateur, basculez sur
(Boulons).
- Sélectionnez un type d'affichage approprié. si nécessaire. Par exemple, pour les poutres, si un réseau de boulons·est inséré sur la ligne de trusquinage, utilisez le type d'affichage Exact.
- Sélectionnez les objets à connecter, puis appuyez sur la touche Entrée.
- Définissez un point central.
- Le réseau de boulons est créé.
Créer un réseau de perçages ou de goujons rectangulaire à l'aide d'un point central
(Trous) ou
(Goujons).
- Pour un réseau de perçages ou de goujons : sélectionnez une poutre ou une tôle sur laquelle les perçages sont effectués ou les goujons sont fixés, puis appuyez sur la touche Entrée.
- Sélectionnez une poutre ou une tôle et appuyez sur la touche Entrée.
- Spécifiez un centre.
