Boîte de dialogue Groupe de trou : onglet Distance
Dans cet onglet de la boîte de dialogue des propriétés, vous pouvez modifier la taille du groupe de trous, la distance entre les trous et le nombre de trous.
Dans un motif défini par deux points de diagonale, vous pouvez modifier la taille du groupe de trous.
Remarque : La distance intermédiaire et la distance de l'arête sont liées, car la largeur et la longueur du réseau de trous ne changent pas. L'une des valeurs est automatiquement calculée lorsque l'autre est définie.
Option Description
Nombre X Définit le nombre de perçages dans la direction X.
Nombre Y Définit le nombre de perçages dans la direction Y.
Longueur totale Définit la longueur du réseau de perçages (dans la direction X).
Largeur totale Définit la largeur du réseau de perçages (dans la direction Y).
Distance X intermédiaire Définit la distance entre les perçages le long de l'axe X.
Distance Y intermédiaire Définit la distance entre les perçages le long de l'axe Y.
Distance X au Côté Définit la distance de la ligne du perçage extérieur jusqu'à l'arête du réseau de perçages dans la direction X.
Distance du côté Y Définit la distance de la ligne du perçage extérieur jusqu'à l'arête du réseau de perçages dans la direction Y.
Pour un réseau rectangulaire créé par un point central, vous pouvez modifier le nombre de trous et la distance qui les sépare (les modifications sont apportées par rapport au point central du réseau). La position du perçage au sein du groupe change par rapport au point central.
Vous pouvez modifier la taille d'un groupe de trous défini par un point d'angle. La position du perçage au sein du groupe change par rapport au point en coin.
