Collision dans le modèle
Les détections de collision peuvent permettre d'identifier les membres "en double se chevauchant", les membres sans assemblage, les assemblages problématiques et les cas généraux de collision.
Le programme effectue différentes détections :
Advance Steel propose un jeu d'outils permettant de détecter les collisions.
Vérification des collisions Vérifie les collisions au niveau des poutres, tôles et boulons pour un modèle entier ou un jeu de sélection. La liste des collisions s'affiche dans une boîte de dialogue.
Affichage du résultat de la vérification Affiche les solides de collision pour une collision spécifique via la saisie de son numéro d'index.
Outil de vérification des collisions
Cet outil recherche les collisions au niveau des poutres, tôles et boulons pour un modèle entier ou un jeu de sélection.
Accès à la commande
Dans l'onglet Modélisation le groupe de fonctions Vérification, cliquez sur (Vérification des collisions).
Ligne de commande : _AstM5CheckCollision
Solide de collision
Le nombre de conflits s'affiche en rouge dans le modèle. Vous devriez pouvoir identifier le problème et effectuer les modifications nécessaires dans le modèle.
Remarque : La correction d'un conflit peut permettre d'en résoudre plusieurs autres. Les solides de collision ne sont pas créés directement, dans la mesure où il peut en exister plusieurs. Vous pouvez afficher le solide de collision d'une collision sélectionnée.
Flux de travail
  1. Recherchez des collisions dans le modèle.
  2. Gardez la liste des collisions affichée.
  3. Affichez successivement les solides de collision.
  4. Corrigez toutes les collisions détectées.
  5. Recherchez des collisions dans le modèle.
Conseil : Exécutez la vérification de conflits après la correction d'une ou deux collisions.
