Vérification du modèle
Cette commande effectue des vérifications à la recherche des erreurs de modélisation pour un modèle Advance Steel.
Les résultats de cette vérification s'affichent dans le panneau de notification sous forme de messages d'erreur détaillés.
Lorsque vous accédez à la commande Vérification du modèle dans le volet Vérification de l'onglet Modélisation, la vérification est effectuée automatiquement pour l'intégralité du modèle. Une fois la vérification automatique terminée, le panneau de notification s'affiche. Vous pouvez mettre en surbrillance et corriger chaque erreur à l'aide des commandes situées dans le côté inférieur droit du panneau.
Comportement de la vérification du modèle lors de la correction des tôles et des tôles pliées complètement coupées par des coupes : lorsqu'une tôle ou une tôle pliée n'est pas visible en raison d'une coupe ou d'une accumulation de coupes qui la coupe entièrement, la fonctionnalité de correction Vérification du modèle tente désormais de supprimer l'une des coupes à l'origine du problème au lieu de supprimer l'ensemble tôle/tôle pliée.
