Créer des profils pliés
Un profil plié peut présenter une coupe ouverte ou fermée. Les sections peuvent être définies directement dans le modèle en spécifiant les points (point par point) dans le SCU actuel ou en sélectionnant une polyligne.
Accès à la commande
Dans l'onglet Objets le groupe de fonctions Poutres, cliquez sur (Poutre pliée).
Ligne de commande : _astm4CommUserSectionBeam
Créer un profil plié
  1. Placez un système de coordonnées avec le plan X/Y dans le plan de poutre requis.
  2. Dans l'onglet Objets le groupe de fonctions Poutres, cliquez sur (Poutre pliée).
  3. Créez le contour de coupe point par point de la même façon que vous traceriez une polyligne.
  4. Appuyez sur la touche Entrée pour terminer le contour.
  5. Spécifiez le point de départ de la ligne du système de poutres.
  6. Spécifiez le point d'arrivée de la ligne du système.
Créer un profil plié à partir d'une polyligne, d'un cercle ou d'un arc
  1. Dessinez une polyligne, un cercle ou un arc.
  3. Saisissez la première lettre de l'option appropriée [P, C, A] :
    • P : permet de sélectionner une polyligne.
    • C : permet de sélectionner un cercle.
    • A : permet de sélectionner un arc.
  4. Appuyez sur la touche Entrée pour confirmer.
  5. Sélectionnez la polyligne, le cercle ou l'arc.
  6. Spécifiez le point central de l'axe du système.
  7. Spécifiez le point de départ de la ligne du système de poutres.
  8. Spécifiez le point d'arrivée de la ligne du système de poutres.
