Vérifier les sections utilisateur générées
Découvrez comment les résultats de la vérification et les erreurs de sections utilisateur générées s'affichent dans le panneau de données et comment vous pouvez marquer les informations affichées dans le modèle.
Erreurs de marquage de la section utilisateur
Pour identifier et corriger les erreurs dans la liste du panneau de données :
  1. Double-cliquez sur une erreur dans le panneau de données pour effectuer un zoom avant sur le cadre d'une définition de section spécifique ou sur la zone spécifique de cette définition où se trouve le problème. Un marquage circulaire rouge est également placé autour du cadre de la coupe ou autour de la zone spécifique, selon le type d'erreur.
  2. OU
  3. Cliquez sur une erreur dans le panneau de données pour afficher uniquement le marquage rouge autour du cadre ou de la zone d'une section spécifique.
Rechercher les sections utilisateur marquées
Pour rechercher des sections marquées :
  • Dans le groupe de fonctions Données onglet (Génération de section utilisateur), dans la partie inférieure droite du groupe de fonctions, cliquez sur (Rechercher l'objet marqué). Cette commande affiche une flèche pointant vers le centre du marquage rouge dans le modèle.
Pour supprimer la flèche et le marquage de l'espace de dessin :
  • Dans le panneau de données onglet (Génération de section utilisateur), dans la partie inférieure droite du groupe de fonctions, cliquez sur (Effacer les objets marqués).
Types et marquage des erreurs de coupe utilisateur
TYPE D'ERREUR DANS LE PANNEAU DE DONNÉES MARQUAGE
Contour intérieur non fermé Un cercle rouge est créé autour de l'un des points d'extrémité ouverte de la polyligne définissant le contour intérieur.
Chevauchement des contours intérieurs cercle autour d'un des points où les contours intérieurs se croisent
Le contour intérieur chevauche le contour extérieur Cercle rouge autour d'un des points où les contours intérieur et extérieur se croisent.
Le contour intérieur se croise Cercle rouge autour d'un des points où le contour intérieur est auto-sécant.
Le contour extérieur se croise Cercle rouge autour d'un des points où le contour extérieur est auto-sécant.
Contour extérieur simple non fermé Cercle rouge autour de l'une des extrémités ouvertes de la polyligne définissant le contour extérieur simple.
Contour extérieur exact non fermé Cercle rouge autour d'une des extrémités ouvertes de la polyligne définissant le contour extérieur exact.
Dans d'autres cas d'erreur, le marquage circulaire rouge est créé autour de l'ensemble des polylignes de courbe de niveau à partir de la définition qui provoque l'erreur :
Contour intérieur dans un autre contour intérieur Cercle rouge autour du contour intérieur le plus petit.
Contour intérieur extérieur contour extérieur Cercle rouge autour du contour intérieur.
Trop de contours extérieurs définis Cercle rouge autour d'un des contours extérieurs.
Aucun contour extérieur défini Un cercle rouge est créé autour du cadre rouge de la définition de la section.
Aucun nom de section défini sur le calque
Pas de nom de type de section défini sur calque
Trop de types de sections sont définis sur calque
La section comporte des sommets "x", seuls "y" sont autorisés
Avertissement : plusieurs axes supérieurs gauches définis, ignorés – la section comporte plusieurs axes de référence définis pour la même position (par exemple, en haut à gauche). Cercle rouge autour de l'un des axes de référence dupliqués.
Le nom de la classe de section contient un caractère incorrect : le nom du type de section contient un caractère spécial non pris en charge. Un cercle rouge autour du texte.
