Découvrez comment créer ou modifier la représentation graphique du symbole de coupe à utiliser dans vos dessins.
Pour créer ou modifier un graphique de fichier DWG de ressource de symbole de coupe, ouvrez le fichier prêt à l'emploi à utiliser comme référence. Le fichier est stocké dans l'emplacement de ressource du symbole par défaut : C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2026\[LANGUE D'INSTALLATION]\Shared\Support\Symbols
Pour créer un nouveau fichier dwg de symbole, commencez à partir du fichier de ressources de symbole de coupe existant et enregistrez-le sous un nom différent pour vous assurer qu'il contient toutes les entités nécessaires requises par la fonctionnalité de vue en coupe d'Advance Steel.
Le graphique du symbole de coupe est composé d'éléments 2D AutoCAD simples. Il peut contenir des lignes, des polylignes, des hachures, etc. Les éléments peuvent être autonomes ou à l'intérieur d'un bloc. Advance Steel insère les éléments à la même échelle que dans le fichier DWG de ressources.
L'un des aspects importants du graphique du symbole est son emplacement par rapport à l'origine du SCG du fichier DWG. Le symbole sera créé sur le dessin Advance Steel en utilisant l'origine du SCG comme point d'insertion. Toutes les modifications apportées aux graphiques doivent prendre en compte ce problème, pour s'assurer que le symbole est créé et inséré correctement.
