Boîte de dialogue Labels et Symboles : Onglet Ligne de repère
Utilisez les propriétés de cet onglet pour configurer la visibilité et l'apparence de la ligne de repère sur les dessins de détail.
Option Description
Case à cocher Afficher la ligne Si cette option est activée, elle permettra la visibilité d'une ligne de repère pointant vers l'élément détaillé correspondant dans le dessin.
Style de flèche Sélectionne l'apparence de la flèche de la ligne de repère.
Association à la ligne de repère Permet de passer du type Souligné au type Milieu d'association à la ligne de repère.
Souligné : souligne le texte du label.
Milieu : place le point de départ de la ligne de repère au milieu du texte, au lieu de souligner le texte.
Case à cocher Palier horizontal Si cette option est activée, elle vous permet de gérer la longueur du segment de ligne. La valeur peut être nulle, ce qui l'élimine et la ligne de repère du label commence à partir du texte, ou elle peut être une valeur positive ou négative.
Valeurs par défaut de Management Tools pour les labels nouvellement créés
Ces valeurs par défaut contrôlent la façon dont les nouveaux labels sont créés manuellement ou automatiquement par le biais de la création de détails. Les valeurs par défaut s'appliquent uniquement aux nouveaux labels.
Pour définir ces valeurs par défaut :
  1. Dans l'onglet Début  groupe de fonctions Paramètres, cliquez sur  (Management Tools).
  2. Dans Management Tools, accédez à Dessin – Labels Catégorie générale section Valeurs par défaut, puis définissez les paramètres suivants :
    1. La position d'attachement de la ligne d'étiquette définit la ligne de repère par défaut de l'étiquette sur Souligné ou Milieu.
    2. La case à cocher La ligne d'étiquette comporte un segment horizontal active le segment horizontal.
    3. La longueur de la ligne de repère horizontale de la ligne d'étiquette détermine la longueur du segment horizontal. Notez que les deux valeurs par défaut ne dépendent pas l'une de l'autre. Par conséquent, le fait de définir une longueur horizontale différente de zéro, mais de ne pas activer le segment horizontal n'affiche pas le segment horizontal sur les dessins.
Position automatique de la ligne de repère pour les étiquettes sur les groupes de trous ou de boulons Si la case est cochée, lorsque l'étiquette est déplacée, la pointe de flèche se repositionne sur le boulon le plus proche dans le groupe de boulons pour correspondre à l'orientation de la ligne. Si la case est décochée, la pointe de flèche reste sur le même boulon du groupe, quel que soit l'endroit où l'étiquette est déplacée. Dans ce cas, la pointe de flèche de l'étiquette peut être déplacée manuellement vers un autre boulon du groupe à l'aide de la poignée.
Case cochée Case décochée
