Cette procédure permet d'ajouter une grille de positionnement avec des paramètres que vous spécifiez. Vous pouvez créer une grille de positionnement radiale ou rectangulaire.
- Ouvrez la palette d'outils contenant l'outil de grille de positionnement que vous souhaitez utiliser et sélectionnez l'outil.
Conseil : Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix. Après avoir sélectionné l'outil, vous pouvez déplacer ou masquer la palette des propriétés de façon à agrandir la zone de dessin.
Si aucun outil de courbe de positionnement 2D n'est disponible parmi les palettes d'outils de l'espace de travail, utilisez le Navigateur de contenu pour accéder au Catalogue d'outils standard. Celui-ci contient en effet un outil de grille de positionnement 2D à la section Outils de positionnement paramétrique et d'ancrage. Vous pouvez l'ajouter à n'importe quelle palette d'outils.
- Dans la palette des propriétés, développez De base, puis Général.
- Cliquez sur le paramètre du champ Description, entrez la description de la grille et cliquez sur OK.
- Sélectionnez une forme Rectangulaire ou Radiale.
- Spécifiez l'objet de contour associé à la grille le cas échéant.
- Développez Cotes et sélectionnez Non pour Indiquer à l'écran.
- Si vous avez opté pour la forme rectangulaire, définissez les cotes appropriées.
- Pour Largeur X, entrez une valeur afin de définir la largeur de la grille.
- Pour Profondeur Y, entrez une valeur afin de définir la largeur de la grille.
- Sous Axe X, spécifiez le positionnement :
| Pour... |
Action... |
| espacer les travées de façon régulière dans la grille le long de l'axe X |
sélectionnez Espacer régulièrement comme type de positionnement et spécifiez le nombre de travées voulu. |
| définir un espacement fixe pour les travées de la grille le long de l'axe X |
sélectionnez Répéter comme type de positionnement et spécifiez une valeur pour la taille de travée. |
- Sous Axe Y, spécifiez le positionnement :
| Pour... |
Action... |
| espacer les travées de façon régulière dans la grille le long de l'axe Y |
| définir un espacement fixe pour les travées de la grille le long de l'axe Y |
- Si vous avez opté pour la forme radiale, définissez les cotes appropriées.
- Pour Angle A, entrez une valeur afin de définir l'angle de la grille.
| Pour... |
Action... |
- Pour Rayon intérieur, entrez une valeur afin de définir le rayon de la grille.
- Pour Décalage de fin, entrez une valeur de distance de décalage à partir du point d'arrivée de la grille. La distance de décalage peut être utilisée pour réduire la taille de la grille.
| Pour... |
Action... |
| définir un angle fixe pour les travées de la grille le long de l'axe Y |
sélectionnez Répéter comme type de positionnement et spécifiez une valeur pour l'angle de travée. |
- Dans la zone de dessin, spécifiez le point d'insertion de la grille.
- Spécifiez l'angle de rotation de la grille et appuyez sur la touche Entrée.
