Un style de porte correspond à un groupe de propriétés affectées à une porte, qui détermine l'apparence et les caractéristiques de la porte.
Vous pouvez utiliser des styles de porte pour représenter des types de porte standard dans des opérations ou des dessins spécifiques ou pour satisfaire à vos normes professionnelles. Lorsque vous créez ou modifiez un style de porte, les portes de ce style possèdent les paramètres et les caractéristiques du style en question. Les gabarits fournis par Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2026 contiennent des styles pour de nombreuses portes couramment employées. Pour ce faire, vous pouvez créer un style en utilisant les propriétés par défaut ou en copiant un style existant. Une fois le style créé, vous pouvez modifier ses propriétés en vue de le personnaliser.
Pour créer un outil de porte à partir d'un style de porte, faites glisser le style du Gestionnaire des styles vers une palette d'outils. Vous pouvez ensuite indiquer les paramètres par défaut pour les portes créées avec cet outil.
La création, la modification, la copie ou la suppression de styles de portes s'effectue à l'aide du Gestionnaire des styles. Le Gestionnaire des styles permet de travailler de manière centralisée dans Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2026 avec des styles provenant de plusieurs dessins et gabarits.
