Les principaux paramètres d'un bloc porte/fenêtre sont définis dans le style de bloc porte/fenêtre. Ces paramètres comprennent les divisions, les éléments de remplissage, les dormants et les meneaux.
Vous pouvez apporter d'autres modifications directement à des blocs porte/fenêtre sélectionnés :
- Les cotes d'un bloc porte/fenêtre
- Conditions d'interférence
- Paramètres de nettoyage
Méthodes de modification des blocs porte/fenêtre
Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2026 offre plusieurs méthodes pour modifier les blocs porte/fenêtre :
- Vous pouvez modifier directement les blocs porte/fenêtre à l'aide des poignées pour changer les cotes et autres caractéristiques physiques.
- Vous pouvez modifier les blocs porte/fenêtre directement à l'aide de la poignée de modification des grilles pour les meneaux, les dormants, les cellules et les divisions de grilles.
- Vous pouvez modifier des paramètres d'un bloc porte/fenêtre dans la palette des propriétés. Vous pouvez également utiliser l'onglet Affichage de la palette des propriétés pour modifier les paramètres d'affichage pour un composant d'affichage d'objet sélectionné dans la représentation en cours.
- Vous pouvez sélectionner des options d'édition dans l'onglet contextuel et le menu contextuel associé au bloc porte/fenêtre sélectionné.
- Dans le cas d'opérations consistant à modifier une cote ou un angle, la fonction Saisie dynamique permet d'entrer une valeur précise au lieu de déplacer une poignée. Lorsque vous activez cette fonction (en cliquant sur
dans la barre d'état de l'application) et que vous sélectionnez une grille, une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez entrer la valeur requise pour la cote ou l'angle associé s'affiche. Pour plus d'informations, consultez la rubrique "Utilisation de la saisie dynamique" dans l'aide d'AutoCAD.
