Vous pouvez modifier le système de coordonnées, l'orientation et la rotation d'un objet ancré à un noeud de positionnement. Vous avez également la possibilité de définir des décalages à partir du noeud.
Emplacement à partir du noeud. | Pour... | Action... |
| décaler l'objet par rapport au noeud | spécifiez les valeurs de décalage du point d'insertion pour les positions X, Y ou Z. |
| ancrer les objets au centre du noeud | sélectionnez Centré sur le noeud. |
| que l'objet ancré utilise le système de coordonnées du noeud | sélectionnez Utiliser le système de coordonnées de noeud. |
| que l'objet ancré n'utilise pas le système de coordonnées du noeud | spécifiez les perpendiculaires X, Y ou Z de l'objet ancré. |
| modifier l'angle de rotation de l'objet ancré | spécifiez des valeurs pour les angles de rotation X, Y ou Z. |
| inverser l'objet le long de l'axe X, Y ou Z | sélectionnez Inverser X, Inverser Y ou Inverser Z. |
| modifier l'angle de la ligne de repère par rapport au noeud | spécifiez une valeur pour Angle par rapport au noeud. |
| modifier le décalage de la poignée de début de la ligne de repère à partir du centre de la courbe de base du noeud de positionnement. | entrez une valeur de décalage dans le champ Première extension. |
| modifier le décalage de la poignée de fin de la ligne de repère à partir du centre de la courbe de base de l'objet ancré. | entrez une valeur de décalage dans le champ Deuxième extension. Remarque : Les extensions de ligne de repère sont par défaut légèrement décalées afin d'éviter que la poignée de la ligne de repère et celle de l'emplacement de l'objet ne se chevauchent.
