Vous pouvez configurer votre projet de sorte que les paramètres de calque de vue de feuille soient mis à jour à partir des paramètres de calque figurant dans l'espace objet du dessin de vue.
Les paramètres suivants doivent être définis pour les calques synchronisés :
Dessin de vue avec changements de calques associés à des références externes
Vue de feuille avec paramètres de calque issus de la vue
Avant de pouvoir utiliser les paramètres de calque du dessin de vue dans une vue de feuille, les conditions suivantes doivent être remplies :
La synchronisation des calques de dessins de vue avec les calques de vue de feuille se produit au cours des étapes suivantes :
Lorsqu'un projet est défini en vue de synchroniser les calques de dessin de vue et les calques de vue de feuille, les comportements suivants diffèrent du comportement AutoCAD standard :
Si vous copiez ou coupez, puis collez une vue de feuille, les nouvelles copies ne seront pas liées à la vue source d'origine. Pour créer plusieurs vues de feuille dans une vue d'espace objet, faites glisser de nouveau la vue d'espace objet vers la feuille. Cela permet de créer une vue de feuille ayant le même contenu de vue d'espace objet.
Lorsque vous faites glisser un dessin de vue avec plusieurs vues d'espace objet vers une feuille, les calques de vue de feuille seront synchronisés après la création de toutes les vues de feuille.
Lorsque le projet est défini pour synchroniser les calques de dessin de vue avec les calques de vue de feuille, tout cliché de calque AutoCAD associé à une vue d'espace objet est ignoré. Si le projet n'a pas été configuré en vue de synchroniser les calques des dessins de vue avec ceux des vues de feuille, les paramètres de cliché de calque seront conservés. Cependant, tout calque qui n'existe pas à la création du cliché de calque AutoCAD sera gelé dans la feuille, qu'il soit gelé ou libéré dans le dessin de vue. Le nouveau calque figure alors dans le Gestionnaire de calques comme un calque non rapproché.
Lorsqu'un projet est défini de manière à synchroniser les calques de dessin de vue avec les calques de vue de feuille, les mises à jour de la configuration d'affichage du dessin de vue ne se reflètent pas dans la vue de feuille. La configuration d'affichage initialement utilisée dans la vue de feuille correspond à la configuration active au moment où le dessin de vue ou la vue d'espace objet a été référencé pour la première fois dans le dessin multi-feuilles, sauf en cas de modification dans la vue de feuille. A l'aide de l'une des méthodes suivantes, mettez à jour la configuration d'affichage du dessin de vue dans une vue de feuille :
Les vues de feuilles créées dans Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2026 permettent de remplacer des calques dans les fenêtres d'espace papier. Si la synchronisation des calques est définie, tout remplacement de calque spécifique à la fenêtre dans la vue de feuille sera modifié lorsque les références externes du dessin de vue seront rechargées dans la vue de feuille. Sinon, les remplacements spécifiques aux vues de feuille se comportent comme des remplacements de calque de fenêtre normaux. Dans ce cas, les modifications de calques liés aux références externes provenant de la vue seront signalées comme remplacements de la fenêtre dans la feuille.
