Si vous ouvrez un dessin provenant d'une version précédente d'Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2026 et comportant des styles d'aires, ces derniers sont automatiquement convertis en styles d'espaces. Les paramètres suivants seront convertis :
| Propriété du style d'aire | Propriété du style d'espace | Valeur/Valeur par défaut |
| Nom | Nom | Valeur existante |
| Description | Description | Valeur existante |
| Note d'identification | Note d'identification | Valeur existante |
| Notes/Documents de référence | Notes/Documents de référence | Notes existantes et documents attachés |
| Jeux de propriétés | Jeux de propriétés | Les jeux de propriétés d'aire sont convertis en jeux de propriétés d'espace et attachés au style d'espace converti. |
| N/A | Définition de liste | Standard
Remarque : Dans les versions précédentes du produit, les définitions de listes étaient attachées aux groupes d'aires ou aux gabarits de groupe d'aires. A présent, les définitions de listes sont attachées au style d'espace ou au style de zone.
| N/A | Aire cible | Par défaut |
| N/A | Longueur cible | Par défaut |
| N/A | Largeur cible | Par défaut |
| N/A | Décalage net | 0 |
| N/A | Décalage utilisable | 0 |
| N/A | Décalage brut | 0 |
| N/A | Matériau de plancher | Standard |
| N/A | Matériau de plafond | Standard |
| Classifications | Classifications | Valeurs de classifications existantes
Remarque : Les définitions de classifications des aires provenant des versions précédentes du prduit sont converties en définitions de classifications d'espace et sont appliquées aux styles d'espaces convertis.
| Représentations d'affichage | ||
| N/A | Modèle | Dessin par défaut |
| Plan | Plan | Paramètres existants |
| Plan détaillé | Plan détaillé | Paramètres existants |
| Plan non détaillé | Plan non détaillé | Paramètres existants |
| N/A | Plan Présentation | Dessin par défaut |
| N/A | Plan Intensité atténuée | Dessin par défaut |
| N/A | Réfléchi | Dessin par défaut |
| N/A | Intensité atténuée réfléchie | Dessin par défaut |
| N/A | Volume | Dessin par défaut |
| Décomposé | Décomposé | Paramètres existants |
