Les paramètres le mieux adaptés à un mur-rideau sont définis dans son style. Ils englobent des divisions, des éléments de remplissage, des dormants et des meneaux.
Vous pouvez effectuer d'autres modifications directement dans les différents murs-rideaux. Elles ne concernent que le mur-rideau sélectionné :
- Cotes d'un mur-rideau
- Paramètres des lignes de plancher et de toit
- Conditions d'interférence
- Paramètres de nettoyage
Méthodes de modification des murs-rideaux
Jeu d’outils AutoCAD Architecture 2026 offre plusieurs méthodes pour modifier les murs-rideaux :
- Modifier directement les murs-rideaux en utilisant les poignées lorsque les changements concernent les cotes, la hauteur de base, l'emplacement et les caractéristiques physiques.
- Modifier directement les murs-rideaux en utilisant la poignée de modification lorsque les changements concernent les divisions de grille, les cellules, les dormants et les meneaux.
- Modifier les paramètres d'un mur-rideau dans la palette des propriétés. Vous pouvez également utiliser l'onglet Affichage de la palette des propriétés pour modifier les paramètres d'affichage pour un composant d'affichage d'objet sélectionné dans la représentation en cours.
- Sélectionner des options de modification dans le menu contextuel associé au mur-rideau sélectionné.
- A l'aide de la saisie dynamique, fonction qui permet d'entrer une valeur précise plutôt que de déplacer une poignée lors de la modification des cotes ou des angles. Lorsque vous activez cette fonction (en cliquant sur DYN dans la barre d'état de l'application) et que vous sélectionnez une grille, une boîte de dialogue s'affiche et permet la saisie dynamique de la valeur de la cote ou de l'angle associé.
